Форумы на www.gaz21.ru: Что это за приемник - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
Что это за приемник Помощь в идентификации приемников непонятных марок Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 16 Май 2006 - 05:15
Впервые такой вижу, стоит на бывшей такси
#2 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 16 Май 2006 - 05:21
Этот от 407 Москвича, к енму даже в мануале написано, что возможна установка в ГАЗ 21 :)
#3 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Май 2006 - 10:28
Хм, выглядит красивее, чем ранний 412й, интересно, сколько такой стоит хоть неисправный, его же можно на 2 диапазона FM переделать не сильно напрягаючись.
Кста, а 412й - не он же в новом корпусе или этот ещё совсем ламповый?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#4 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 16 Май 2006 - 17:29
вот про ранний 412-й он транзисторный http://rw6ase.narod....wto/a373bm.html
А вот про 407-он ламповый http://rw6ase.narod.ru/a/awto/a17.html
#5 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Май 2006 - 22:50
Спасибо!
у мну, кстати несколько иное решение http://rw6ase.narod..../awto/a370.html
Сообщение отредактировал Танк: 27 Декабрь 2010 - 21:35
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Май 2006 - 23:23
Просмотр сообщенияvolgarulez (16.5.2006, 17:29) писал:
Это не ранний 412-й, а приёмник от Москвича 2140. Там же в описании есть сносочка, что выпускается он с 1980 года. У меня такой в Москвиче стоит.
#7 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 18 Май 2006 - 23:18
Просмотр сообщенияIP (16.5.2006, 6:15) писал:
У меня такой же как на фотке - один в один. К нему блок питания нужен или нет?
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Май 2006 - 23:35
Просмотр сообщенияNick Iron (18.5.2006, 23:18) писал:
Да. Такой же, как на всех приёмниках без УКВ.
#9 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 18 Май 2006 - 23:41
Просмотр сообщенияDamon777 (19.5.2006, 0:35) писал:
Дим, спасибо, думаю с подключением справлюсь. Блок питания под торпедой имеется, правда провода изолентой замотанны и не к сему не подлюченны.
#10 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 19 Май 2006 - 08:28
Просмотр сообщенияNick Iron (19.5.2006, 0:18) писал:
Называется А-17 или А-17 А http://www.oldradio....adios/120.shtml
#11 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 11:02
Вот здесь можно поглядеть все приемники, которые ставились на 21-е и не только http://www.rw6ase.narod.ru/0/rprl.html
#12 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 09 Январь 2007 - 20:03
недавно достал вот такой приемник как я понял это А-17
http://forum.psn.ru/...a...si&img=4098
вопрос взаимозаменяемы ли блоки питания приемников А17 и А12
#13 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
  • Автомобиль:Cadillac Escalade
Отправлено 09 Январь 2007 - 20:12
Просмотр сообщенияRoketman (9.1.2007, 17:03) писал:
Для каждого приемника свой блок. Там даже фишка не подходит.
#14 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 09 Январь 2007 - 20:18
Просмотр сообщенияAXEL 21C (9.1.2007, 20:12) писал:
А тут написано что блоки одинаковые
http://rw6ase.narod.ru/a/awto/a12.html
для А12
В комплект модели входят блоки питания
ВП-9 или БП-12 при помощи которых напряжение аккумулятора преобразуется в высокое напряжение необходимое для пита-
ния радиоламп.
для А17
В комплект приёмников входит блок питания на вибропреобразователе
типа ''ВП-9'' или на транзисторах типа ''БП-12''
#15 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
Отправлено 09 Январь 2007 - 20:43
Просмотр сообщенияRoketman (9.1.2007, 17:18) писал:
для А12
для А17
Внутренне они практически одинаковые. Но не поставишь преобразователь от второго выпуска на третий, не подойдет, такая же история и с Москвичем, преобразователь от него не встанет на третью или вторую серию.
#16 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 09 Январь 2007 - 22:41
Я так понял что на приемниках А-12(второй выпуск) и А-17(москвич) ставили: ВП-9 или БП-12
а уже на А-18 (третий выпуск) ''УП-18''
#17 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 10 Январь 2007 - 15:30
Ну что и требовалось доказать сегодня ходил в гараж снял с Волги приемник А-12, принес домой и подключил к «москвичевскому» блоку питания и все прекрасно работает,
Потом открыл приемник А-17 (москвичевский) поменял там лампы, и он тоже работает… :D :D
Теперь у меня два приемника на один рабочий блок питания… <_<
#18 Пользователь офлайн   Анатолий.С Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
Отправлено 28 Февраль 2007 - 23:32
Просмотр сообщенияkerasin (25.12.2006, 8:02) писал:
А что это за приемник у меня отгаз24 но в таком корпусе? съемный на салазках с ручкой . год выпуска 1977. кто такой видел? кто такое выпускал? сделано очень качественно,на самопал не похоже.
#19 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 1975 г. ИЖ-412 1974г.
  • Телефон:+79118452947
Отправлено 28 Февраль 2007 - 23:50
Сам приёмник съёмный на салазках, или вся конструкция? Сдаётся мне, что это отдельный блок, в который можно вставить приёмник и его принадлежности, ну типа чтобы вне машины пользовать.
И ещё какая-то штучка там сбоку справа, похожая на ключ-это что такое?
Сообщение отредактировал МОРО: 28 Февраль 2007 - 23:52
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
#20 Пользователь офлайн   Анатолий.С Иконка
Отправлено 01 Март 2007 - 00:26
Просмотр сообщенияМОРО (28.2.2007, 20:50) писал:
Съемная вся конструкция,вне машины использовать не получится.как в девяностые магнитолы были вытащил,взял за ручку как чемодан и пошел.вот такого плана и эта. А когда на машине стоит,то закрывается замочек такой,и она по салазкам не едет! Во как!
  • (14 Страниц)
