Снять хром Хром из ус"овского набора и ржавые болты.
Отправлено 17 Май 2006 - 16:14
Дано:
Убитое крыло, на котором закреплана усовская стрелка и молдинг. Привинченна заржавевшими наглухо болтами-винтами. При попытке пообщатся с ними по хорошему, они по-человечески себя не повели, и откручиваться отказались. (уже есть печальный опыт заломленного болта в хорошем хроме )
Что сделать?
вывернуть всех гадов
Мне ничего более как пролить WD"шкой пока не пришло в голову. Полил. Жду. Силу применять стремно. Боюсь опять заломать.
Что ещё? дедовские методы. Тормозуха. Трямочка смоченная керосином.
Может нагрев?
Или болгаркой вырезать хром из крыла, потом сточив немного ботлы, попытатся вывернуть пасатижами?
какие идеи есть?
#3
Отправлено 17 Май 2006 - 16:52
ManCar (17.5.2006, 17:21) писал:
просто прогреть? или нагреть сильно, типа до красноты и попробовать отвернуть?
Пояльной лампы у меня правда нет, но могу надыбать газовую горелку.
Или нагреть, и резко охладить? Тогда по-идее есть риск "закалить" болт сделав его хрупким, но это должно разрушить (в теории) оксидную "сварку" которая его держит.
#9
Отправлено 17 Май 2006 - 19:05
#11
Отправлено 17 Май 2006 - 19:14
#12
Отправлено 17 Май 2006 - 19:19
www.M-21Lastochka.narod.ru
#13
Отправлено 17 Май 2006 - 19:20
#16
Отправлено 17 Май 2006 - 19:27
это тоже легко
есть такие инструменты называются выворотки я себе купил на базаре
похоже на метчик/саморез и резьба у него в другую сторону накручена ты его в отломаный и потом просверленный болт вкручиваешь а он подлец всю эту внутряшку по резьбе выкручивает
#17
Отправлено 17 Май 2006 - 19:32
Костик (17.5.2006, 20:27) писал:
это тоже легко
Этот метчик еще и конический, чтобы проще было выворачивать. Тоже полезная весчь, однако там диаметр может быть маловат для такого кульбита.
#19
Отправлено 17 Май 2006 - 21:08
#20
Отправлено 17 Май 2006 - 22:41
а там увидим. О результатах сего хирургического вмешательства - отпишу.
