Масло для МКПП
#146
Отправлено 17 Август 2012 - 20:42
#147
Отправлено 17 Август 2012 - 21:11
#151
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 21:30
#152
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 08:01
#153
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 02:12
Плюсы: зимой густеет не сильно, расход бензина немного меньше. Машина дольше катится накатом.
Минусы: летом долго останавливаются валы, после того как выжал сцепление, нужно дольше ждать, прежде чем включать первую передачу, иначе хруст, или включать через вторую. Если сильно разогнался на первой передаче, то надо сразу включать третью передачу. Переключаться с первой на вторую, можно только после того, как обороты двигателя упадут ниже 800 оборотов, за это время успевают замедлиться валы в КПП, иначе хруст. С третьей на вторую и наоборот, переключается идеально на любых оборотах.
Вот такие нюансы езды на жидком масле в нашей КПП. Найти трансмиссионку полусинтетику ТМ-4 погуще я нигде не смог.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 16 Сентябрь 2017 - 02:30
#154
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 18:07
#155
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:00
В мост залить можно. Дорого, но хватит на очень долгий срок. А вот в коробку, меня смущает GL-5, так как масло содержит , не ясно как себя будут чувствовать бронзовые упорные шайбы блока шестерён, и латунные синхронизаторы, в присутствии такого количества серы: 2Cu + S = Cu2S; Zn + S = ZnS; Sn + S = SnS
В спортивных автомобилях, КПП меняют часто, поэтому и вопрос коррозии цветных металлов не стоит. Хорошо бы найти трансмиссионное масло GL-4 вязкостью 75w-140. Такое масло вообще существует?
Сообщение отредактировал Самоделкин: 18 Сентябрь 2017 - 12:10
#156
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 13:25
У нас продают КАСТРОЛ турецкого разлива . ГЛ-4 и по САЕ 140 без зимнего индекса. Вот на ем и езжу. Особых проблем нет, и зимой тоже...ну выше я упоминал.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Сентябрь 2017 - 13:35
#157
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:06
Вывод такой. Нашим коробкам полезно вязкое масло, как минимум 75W-140, чтобы быстро тормозить тяжёлый блок шестерён при переключении передач, но вредны присадки, модифицирующие стальную поверхность шестерён и предназначенные для гипоидных передач. Надо искать масло 75W-140 GL-4, или САЕ 140 GL-4 как у Майора.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 18 Сентябрь 2017 - 21:14
#160
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 17:05
Самоделкин (18 Сентябрь 2017 - 22:06) писал:
Совершенно согласен. В гипоидной паре имеет место значительное взаимное скольжение зубьев и между ними нужна смазка с высокой прочностью разрыва пленки. И ГЛ-5 именно этим и отлично от ГЛ-4. И создается ли покрытие присадками или масло само имеет высокую прочность по тем или иным причинам не столь важно. Важно что есть некая преграда, которая препятствует возникновению трения которое НЕОБХОДИМО для нормальной работы синхронизаторов.
