Форумы на www.gaz21.ru: Масло для МКПП - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
Масло для МКПП Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 08:35
Просмотр сообщенияSiber (26 Сентябрь 2017 - 21:51) писал:
Для ГАЗ-24 рекомендовали ТАД-17и (SAE-90), хотя конструкция моста особо не изменилась.
Я должен уточнить, что рекомендовали НО только после пробега не менее 40 тыс км, так как зубы у наших да и 24х редукторов не фосфатировали. ТАД-17 было чисто ВАЗовской привелегией и требовало фосфатированных шестерен. В ЗМ М-412 которые оказались слабоваты для моторов в 75 сил тоже лили гипоидное а на ТАД 17 перешли только после внедрения фосфатирования .
#182 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:43
Так о чем и речь. Выбирать было не из чего. ГОСТ-4003-53 или ТАД-17и.
Фосфотированая главная пара у Москвича, поправьте если не прав, пошла в конце 70-ых.
#183 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 13:15
Просмотр сообщенияSiber (28 Сентябрь 2017 - 20:43) писал:
Думаю Вы не ошиблись. Это ( и многие другие доработки ) пошло с появлением М-2140 в 77 году.
#184 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 16:06
Здесь не путается фосфатирование с цементацией?
#185 Пользователь офлайн   Aleks Sh Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 21:28
Есть такое масло, но цена http://divinolrus.ru...chsoel-sae-140/
#186 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 23:20
В 1976 году М-2140 выпустили,первый выпуск,у меня как раз 76 года,еще на сленге первый выпуск зовут "черножопый" из-за черной умильной полосы на корме :)
#187 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 06:33
Применение:
Перед заменой данного масло, предыдущее необходимо полностью слить. При необходимости промойте двигатель. Не смешивайте Speedy Getriebe- und Achsoel SAE 140 с новыми трансмиссионными маслами на минеральной или синтетической основе.
Особенно понравилось- При необходимости промойте двигатель.
#188 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:44
..странно звучат все эти предписания..а конечно хотелось бы найти 140е масла в коробас и мост, которые можно найти в магазе, и в случае доливки,что бы доступно было а не через екзисты какие то заказывать - не в самолет масло а на 21.. )
#189 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:24
Появилось на Автодоке такое масло RED LINE OIL Heavy ShockProof 75W-250. Что думаете про это масло в нашей КПП?
Плюсы заливки этого масла в том что оно уменьшает ударные нагрузки и как следствие поломку зубъев, даёт не смываемую плёнку на деталях (возможна длительная эксплуатация без масла), останавливает синхронизаторы ( возможность быстрого переключения). Но как будет в реалии в нашей коробке не известно. Вопрос в следующем - будут ли работать наши синхронизаторы с этим маслом. Не было б проблем залить и попробовать, но останавливает то что масло не сливается полность и при переходе требует полную разборку агрегата и последующую мойку всех деталей.
#190 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 14:35
Сергей, ну сами же написали "для коробок с автоблокировкой и дифференциалов ПОВЫШЕННОГО трения". В нашу-то коробку нафига такое?!
Наконец нашел официальный документ по трансмиссионным маслам Бельгийской фирмы UNIL Lubricants. Документ четко разъясняет, что gerion drive 75w-140 это 100% синтетическое масло с увеличенным интервалом замены, предназначенное для коробок передач и ведущих мостов на промышленных транспортных средствах и землеройной технике, которые подвергаются тяжелым нагрузкам. То есть никакого отношения к самоблокирующимся дифференциалам повышенного трения не имеет. Для этих дифференциалов UNIL Lubricants выпускает масло GERION LS. Пожалуй закажу себе gerion drive 75w-140, альтернативы поддерживающей GL-4, с таким температурным диапазоном и такой вязкостью все равно нет. И цена вменяемая. А вязкость SAE 250, думаю для нашей коробки многовато, на расходе горючего будет сказываться. Во французской редакции документа четко указано, высокое давление и противоизносные свойства (в частности в отношении синхротронов, независимо от того, являются ли они бронза или молибден). Propri?t?s extr?me pression et anti-usure ?lev?es (notamment vis ? vis des synchros, qu’ils soient en bronze ou en molybd?ne). Так что синхронизаторы не пострадают.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 04 Октябрь 2017 - 14:48
#191 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:05
В связи с тем, что при переводе инструкции на русский язык, переводчики пишут много отсебятины, я не поленился и перевел оригинал инструкции с французского. Перевод немного корявый, зато точный.
GERION DRIVE 75W90/75W140 это 100% синтетические EP (противозадирные присадки) масла для коробок передач и коробок дифференциалов.
210043/05,16 Rev. 13
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ
GERION DRIVE 75W90/75w140 - это 100% синтетическая смазка, содержащая добавки EP (Extreme Pressure) для трансмиссий автомобилей.
GERION DRIVE 75W90/75w140 подходит для всех передач трансмиссии, включая гипоидные, где рекомендуется смазка уровня API GL 4 и/или GL 5.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Синтетическое основа, таким образом, долговечность использования.
Высокое давление и противоизносные свойства (особенно в отношении синхронизаторов, независимо от того, являются ли они бронзовыми или с молибденом)
Высокий индекс вязкости с прочностью на сдвиг.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Соответствует следующим спецификациям:
API GL4 / GL5 / MT-1
ARVIN MERITOR 0-76-N
DAF
IVECO
MACK GO-J
MAN 341 Тип E-2 / Z-2
MAN M 342 M3
MB 235.11 / 235.8
MIL-PRF-2105 E
SAE J2360
SCANIA STO: 01
ZF-TE ML 02B / 05B / 07A / 12B / 16F / 17B / 19C / 21B
ГИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Правила обращения, хранения и оказания первой помощи в случае аварии по паспорту безопасности, который предоставляется по запросу.
Утилизация должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, касающимся утилизации отработанных масел. Мы в вашем распоряжении, чтобы помочь вам.
Срок годности нового продукта: 3 года в закрытой и защищенной упаковке.
Технические характеристики
Характеристики
Метод
Значение
Плотность при 15°С, kg/m3
NFT 60101
896
Кинематическая вязкость при 40°С, mm2/s (cSt)
NFT 60100
217
Кинематическая вязкость при 100°С, mm2/s (cSt)
NFT 60100
27,3
Индекс вязкости
NFT 60136
161
Динамическая вязкость при -40°С, mPa·s
ASTM D 2983
145000
Температура вспышки (PMCC), °С
ASTM D 92
173
Температура застывания, °С
NFT 60105
-45
Средние значения приведены только для информации.
UNIL LUBRICANTS nv / sa - Bergensesteenweg 713 - Тел. +32 (0) 2 365 02 00 - Факс +32 (0) 2 360 01 12 - info@unil.com - www.unil.com - ISO9001/ISO14001
Таким образом ясно, что масло универсальное, подходит и в МКПП, и в мост, и в рулевой редуктор.
#192 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 19:34
Вот человек написал, что заказал масло мотул sae-30 для двигателя олдтаймеров -не понятно насколько это масло подходит для 21 х, но, что интересно пишут, что и в коробку передач оно подходит...
https://www.drive2.r...04475690385847/
#193 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 22:51
Для ГАЗ-21 однозначно не подходит. Это базовое минеральное масло, практически без присадок. Рекламная фишка в красивой баночке для ценителей аутентичности, выезжающих раз в году на 9 мая. Летом это вода, зимой мёд. Без моющих присадок нельзя использовать с современным масляным фильтром. Грязный двигатель и повышенная зольность. Повышенный износ из за отсутствия противозадирных присадок. В КПП летом слишком жидкое, зимой замерзает. Всё что было достигнуто в разработке автомобильных масел за многие годы в этом масле отсутствует. Это реально масло из 1900 года.
#194 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 13:24
По поводу универсальных масел API GL4/GL5, пришел вот такой ответ от SK Lubricants (Zic)
Чётко и однозначно снимает все вопросы по поводу универсального масла GL4/GL5
В этом масле и шестерни и синхронизаторы изнашиваются меньше, чем в масле GL4
Сообщение отредактировал Самоделкин: 14 Октябрь 2017 - 13:40
#195 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 23:47
Коллеги, добрый день. Прошу прощения за дилетантские вопросы... а как проверить уровень масла в коробке, не сливая его? Какая-то густая субстанция есть, это ощущается зимой в тугости переключения передач на холодной коробке, в другое время года все хорошо, передачи включаются четко. И все же: достаточно ли там масла? Беспокойство присутствует и потому, что летом начинает ощутимо греться пол, тоннель наощупь теплый, градусов 40-45, как раз там где находится коробка. На другой машине этого не замечал ранее.
#196 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 00:45
Масло заливается в коробку по заливную пробку. То есть, если Вы её отвернули и на кромке отверстия появилось масло, то всё в порядке.
Теперь по самомУ маслу. А Вы знаете, когда оно было залито, или когда менялось? Я к тому, что лучше бы масло заменить, промыв коробку. Тогда и уровень будет в норме и проблем с переключением и нагревом не будет.
#197 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 23:00
Смена масла и соответственно, проверка уровня имела место быть в 2008-м году, когда автомобиль проходил восстановительные работы. Коробку не разбирали, учитывая, что проблем с ней не наблюдалось, но масло сменили. По памяти (и по нынешним ощущениям густого масла в холодное время года) это скорее всего - нигрол. Никакой ТАД так не густеет. Подозрения связаны исключительно с нагревом тоннеля в районе коробки, после примерно 3-5 км пробега, переключения происходят четко, передачи не выключаются, вообще никаких проблем больше не наблюдается. Заливная пробка - это та, что снизу квадратная гайка? Т.е. если я ее отверну, масло не хлынет, как с картера двигателя? Или я ошибаюсь?
#198 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 06:14
Заливная - та что сбоку. Квадратная.
Та сто снизу - сливная,хлынет как с движка
#199 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:51
"Заливная пробка - это та, что снизу квадратная гайка?"
Жескачь. Хотя, как машину покласть.
Сообщение отредактировал салгир: 24 Октябрь 2017 - 18:51
#200 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 23 Январь 2018 - 17:08
Искал масло в кпп...как писал Mayor на 8 стр. масло кастрол GL-4 140 вообще не нашел в поиске.. касаемо Gazpromneft, обнаружилось масло GL-1 140.. и то бочками 200 л, и спецификация насторожила..для смазки осей телеги? А вот которое предложил Самоделкин-Unil GERION DRIVE GL-4\5 75W140 вроде бы без проблем достать в Москве но дороговато,касаемо Motul GL4\5 то же без проблем, но с чистым GL-4 напряг-придется видимо пробовать..Изображение
  • (16 Страниц)
  • 12
