Масло для МКПП
#162
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 23:32
А никто и не говорит о ухудшении синхронизации. Речь идёт о сокращении срока службы синхронизаторов.
В этом заслуга более вязкого масла, блок шестерён быстрее останавливается.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Сентябрь 2017 - 23:35
#163
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 09:42
Возможно и верно что в случае с Мотюлем 75-140 срабатывает его густота и уже своийства ГЛ-5 отходят на второй план как в случае и с гипоидом 4003-53. Оно содержало вдвое больше серы чем знаменитый нигрол 4002-53 и тем самым при всех остальных идентичных с ним параметрах причислялось к ГЛ-5 . А в КПП работало без хрюканья потому что его вязкось в переводе на САЕ приближалась к 240... Ещё вроде писалось что это масло в КПП вызывает коррозию цвет мета. Я этого не заметил.
#164
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 18:15
#165
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 12:35
Артикул: 423040 бьётся на Emex, Autodoc
#168
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:28
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Сентябрь 2017 - 21:39
#169
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:56
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Сентябрь 2017 - 22:01
#170
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 23:26
Самоделкин (21 Сентябрь 2017 - 21:56) писал:
Сергей, ну сами же написали "для коробок с автоблокировкой и дифференциалов ПОВЫШЕННОГО трения". В нашу-то коробку нафига такое?!
#171
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 01:31
Обычное масло серии Drive для КПП MAN и SCANIA. Как раз для нашей коробки.
А вот такое масло серии Limited slip, в нашу коробку точно не надо, видимо на сайте Exist ошибка, и описание - "для коробок с автоблокировкой и дифференциалов ПОВЫШЕННОГО трения" относится к этому маслу. Такие масла, в обязательном порядке маркируются индексом LS.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 22 Сентябрь 2017 - 01:41
#173
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 17:59
Судя по допускам, масло для КПП грузовиков. У КПП современных грузовиков очень мало общего с нашей.
Споры о правильном масле идут не одно десятилетие и каждый остаётся при своём мнении. )))
#174
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 13:37
У масла есть параметры и химический состав, и если масло используется в КПП грузовика, то это сосем не значит, что оно не подходит для нашей коробки. Если в списке допусков есть GL-4 и вязкость соответствует, то масло можно использовать и в нашей коробке.
Мнения могут быть разными, но это никак не улучшает ситуацию с отсутствием в продаже аналога маслу МРТУ 12Н 61-63, под которое спроектирована наша коробка. Поэтому если кто нашел близкий аналог, пусть поделится информацией с народом.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 24 Сентябрь 2017 - 13:44
#176
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 19:19
По вязкости близким к родному получается летнее 140, например, Газпромнефть GL-4 140, или Нигрол, но в магазинах хрен найдешь...
Сообщение отредактировал Тихоход: 25 Сентябрь 2017 - 19:19
#177
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:55
Двигатель
АСп-5 и АКп-5 ГОСТ 5303-50. Летом "масло индустриальное-50" ГОСТ 1707-51.
Летом SAE-30. Зимой SAE-20W. При сильных морозах SAE-5W.
КПП и рулевое управление
Масло трансмиссионное ГОСТ-3781-53
Летом SAE-90. Зимой SAE-80.
Задний мост
Масло для гипоидных передач ГОСТ-4003-53
Летом Hypoid SAE-90. Зимой Hypoid SAE-80.
#178
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 08:04
Siber (25 Сентябрь 2017 - 22:55) писал:
Мануал Автоэкспорта перечисляет рекомендации. И в ЗМ вместо гипоидного 4003-53 вполне работает гораздо менее вязкое масло в пределах 80-90 по САЕ. С точки зрения экономии топлива оно даже предпочтительнее. Только бы оно удовлетворяло требованию ГЛ-5. Но эта рекомендация не значит что и родное 4003-53 тоже имеет вязкость порядка 85-90 ...это далеко не так и даже на глаз видна разница.
Приглядывался к данным масла 4003-53 в справочнике НИИАТ . На память точных цифр не припомню, там вязкость для неё по САЕ не указывалась..только в сСт. Но при пересчёте , если Ас-8 моторное по САЕ =20 то гля 4003-53 показатель по САЕ зашкаливает за 200.
В КПП ситуация иная. Там 85-90 реально не удовлетворяет по показателю вязкости. Причем не в плане вероятности износа или поломок. Весь вопрос в торможении валов вязким маслом. Разница при применении 85-90 и 140 очень заметная. НО. Возможно для НОВЫХ машин, коими распоряжался Автоэкспорт, с новыми не езженными КПП эта разница была не столь явно выражена.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Сентябрь 2017 - 08:16
#179
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 11:45
Классы вязкости моторных и трансмиссионных масел не совпадают, и определяются по разным таблицам. Например моторное масло САЕ 60 и трансмиссионное масло САЕ 140, имеют примерно одинаковую вязкость. Масло ГОСТ-4003-53 имеет кинематическую вязкость 21-32 единицы при 100°С, что для трансмиссионных масел соответствует САЕ 140.
С этим полностью согласен. Уже не один год в ЗМ залито масло Lukoil TM-5 75W-90 GL-5, и всё замечательно. А вот для комфортного переключения передач в нашей КПП, ищу масло САЕ 140 GL-4.
