«Операции» с блоком
Отправлено 02 Март 2005 - 23:18
Почистил блок от остатков прокладки ГБЦ.
ГБЦ я пока не забрал, но видел её, она шлифанутая на 0.25 мм (пострадала при хранении) и выглядит достойно в плане плоскости под прокладку ГБЦ. А вот блок, как оказалось, не столь красив. Местами имеет условно назовем это «мурашками», но правда, не очень больших размеров.
Это мне что, блок выдёргивать, шпильки выкручивать, шлифануть блок на 0.25 мм, и гильзы наверное придеться вытаскивать? А они потом обратно по высоте встанут?
Или прокладка «съест» эти микродефекты блока? До разборки мотора проблем вроде с прокладкой не было.
И еще попутный вопрос. У меня на поршнях сверху нехилый нагар, его стоит попробовать убрать, например жидкостью для очистки карба?
Плюс я когда ГБЦ снял, залил в цилиндры много масла (двигатель больше 5 лет не работал), так вот за 1,5 месяца масло ушло в картер!!! Это нормально для волговского мотора?? Плюс всякая грязь от прокладки попала в остатки масла в цилиндрах и соответственно прилипла — воздухом не выдувается. Что делать-то?
#3
Отправлено 03 Март 2005 - 11:12
Нагар надо убрать. Он теплоотвод ухудшает... Для начала смажь керосином, чтоб не пылил, ибо нагар крайне ядовит.
Масло могло уйти через замки колец, так что это ни о чём не говорит.
Грязь надо убрать. Для этого через увеличенные шайбы притянии гильзы за шпильки к блоку, чтоб не соскочили с мест, а затем осторожно потихоньку проворачивай коленвал, чтобы поршни по очереди приходили в ВМТ. Так легче убирать грязь и нагар. Следи, чтоб в цилиндры абразив не попал...
Сообщение отредактировал Танк: 27 Май 2007 - 09:48
#5
Отправлено 03 Март 2005 - 14:30
#6
Отправлено 03 Март 2005 - 15:07
И кстати хотя визуально гильзы у меня никуда не сдвинулись, если все-таки они чуть вылезли, то при постановке головы все вернется на свои места. Или тут подвох тоже есть?
А вообще у меня двигатель и так мороженный, да еще почти наполовину разобранный, так что я морально готов и блок выдернуть и разобрать.
Единственное что меня напрягает, что я пока никак не перейду из фазы разборки в фазу сборки!
#7
Отправлено 03 Март 2005 - 15:13
#8
Отправлено 03 Март 2005 - 17:55
Машина стояла в гараже, не слили воду, она замерзла. Потом уже мороженную завели и оттаявшую воду слили, при этом машина нереально дымила (цвет выхлопа белый). (Правда тут надо сказать, что она и летом рано утром "делала газовую камеру").
Поскольку еще до "обморожения" при регулировке клапанов было замечено сильное перекашивание одной из клапанных пружин, было принято решение снять "башку", опрессовать и перебрать.
Но после снятия гбц, была найдена новая гбц в запасах, которую пустили в расход-под современные маслосъемные колпачки.
ГБЦ не забрал, я весь до сих пор в нерешительности по поводу пружин клапанов-ведь теперь их у меня по две на клапан, непонятно насколько критично увеличение жесткости конструкции.
Думаю провести эксперимент с родными и двойными пружинами путем нагружения двумя различными массами и построения прямых зависимости высоты пружины от нагрузки.
Правда если пружины окажутся изначально разной высоты, то кажется я "пролечу" с экспериментом.
Основную смуту кстати вносит то, что я видел уазовскую деталировку с маслосъемными колпачками и одинарными клапанными пружинами!!!
#9
Отправлено 03 Март 2005 - 20:08
Mayor сказал:
саша965 сказал:
Ооо брат. Повезло тебе. Гильзы имеют обыкновение не поддаваться при попытках их извлечь. Но еще они могут коварно подняться при таком провороте коленвала при снятой ГБЦ. Особенно высока вероятность у недавно собранного мотора,работавшего не на воде. С водой прикипают понадежнее.
Да, Mayor говорит золотые слова. Я вот летом тоже таким образом крутанул при снятой башке - одна гильза приподнялась. Я не расстроился, опустил ее на место, поставил гбц, собрал все. Но сомнения кое какие остались. Решил залить водичку (масло было слито) и подождать. Через несколько часов с маслосливного отверстия кап,кап... Менял прокладочку гильзы (разумеется сняв мотор) :x
#10
Отправлено 04 Март 2005 - 09:21
На УАЗе таких заморочек не было. Ну мож на 421м они есть? Я не в курсе. Так вот стоит ли связываться,если мотор не 402?.Я бы не стал.
Известно ведь,что 402 просит рег клапанов почаще предков своих.
Нагрузки в приводе повышенны.
Ну а перед сборкой можешь блок свой на вшивость проверить,вышеупомянутой методикой. То есть мотор без масла. Сливная пробка открыта. Под ней тазик. Залить водички в блок аккуратненько(это и без ГБЦ можно) а утром тазик вынесит вердикт.
Тогда уже будешь или уверенно собирать,ну или уверенно же разбирать дальше
#11
Отправлено 27 Март 2005 - 20:34
Есть варианты или зашкурить или очистителем карба пройтись. А потом растворителем из компрессора всю гадость выдуть.
Или может есть какие другие способы?
2- еще я как-то писал про "неровность" блока, на фото немного видно "выпуклостей". На них можно забить?
Кстати мне тут советовали залить антифриза пока ГБЦ не поставил, посмотреть не потечет ли в картер. А спрашивается куда его лить? Неужели в каналы в блок ?(их видно на фото, но я же тогда антифризом все вокруг залью-трудно ведь туда попасть!)
#12
Отправлено 28 Март 2005 - 09:30
А антифриз можешь тоненькой воронкой, клизмой или тоненьким шлангом заправлять. Правда, понадобится терпение, ну а без него никак. Можешь шланг с краником на блоке соединить тоже и через него наливать (помалу).
#13
Отправлено 02 Май 2005 - 18:14
А дальше как обычно-просто ничего не бывает!
Конечно вода хлынула, я это узнал сначала по звуку. Но то оказался ложный звонок-не был закрыт кран на блоке.
А вот дальше начались приключения.
У меня еще было немного времени "на гараж". Я занялся установкой руля, а после вытащил емкость из под машины и осмотрел на предмет того, что же у меня оттуда льется.
Тут-то и ждала меня "засада". Короче вода в масле 100% была, такими маленькими капельками, в диаметре меньше 1мм, причем их было достаточно мало.
Я конечно расстроился-стал прикидывать как теперь блок снимать, а главное что с ним делать.
Но рядом оказался "ушлый" сосед по гаражу, который видя мое кислое лицо говорит: У тебя машина без ГБЦ стоит уже 4 месяца, до этого долго стояла-типа это конденсат. А если бы чего и было с блоком-то воды было бы на порядок больше.
Я вроде подуспокоился подсунул канистру обратно и ровно через 2 дня-то есть сегодня вытащил ее снова.
И опять больше загадок, чем ответов. Масла в канистре прибавилось прилично. Воды-3-5 капель примерно 1-2мм в диаметре. И добавилось "нехило" какого-то осадка, как будто мелкого песка в масло насыпали.
В общем я так и не понимаю на сегодняшний момент ставить гбц или вынимать блок.
Есть правда мысль собрать двигатель, пусть поработает, а там "на горячую" все дефекты и выйдут.
Жду комментариев наших Гуру
#14
Отправлено 02 Май 2005 - 18:30
#15
Отправлено 02 Май 2005 - 19:53
А капли у меня наоборот, чем дальше тем меньше вроде.
В плане все разобрать и сделать по человечески меня смущают два момента:
1. Если у меня все же есть микротрещина в блоке/гильзе кто даст 100% гарантию, что она вылезет при опрессовке блока, а не потом через 5тысяч км??
2. У моего блока пробег более 500т.км, я не знаю что и как ремонтировали, допустим разберут его- окажется как всегда нный ремонтный размер и "пойди его найди".
Кстати без тали четырьмя руками блок выдергивается с машины?
И еще если есть проверенное нормальное место с адекватными людьми, для ремонта, то можно пообщаться в личке.
#16
Отправлено 02 Май 2005 - 20:08
#17
Отправлено 02 Май 2005 - 20:21
саша965 сказал:
только можно еще порубить крылья, крепеж радиатора...
лебедкой то не оч просто тяжелый все-таки.
жигулевский можно наш наверное только при умении.
Теперь мучаюсь.
#19
Отправлено 02 Май 2005 - 20:41
