xedo (31.5.2006, 14:59) писал:
Как сделать стробоскоп из фотовспышки? Кажется у MAYORa есть такой "зверь"?
Подскажите, ПЛИЗ!
Ну если просто подсказка в двух словах,то нужно собрать преобразователь для получения из бортовых 12В - 300-350В постоянного напряжения. Это делается блокинггенератор,на 2х или одном транзисторе. Этим напряжением заряжается конденсатор,который подключен к аноду и катоду импульсной лампы фотовспышки. Напряжение зажигания лампы,подводится к её электроду через импульсный трансформатор.Он в фотовспышке имеется . Это напряжение снимается с провода высокого напряжения,подводимого к свече.Для этого необходимо изготовить делитель. Я взял наконечник для свечи, просверлил его сбоку, подпаял через дырку проволочку а к ней резисторы делителя(порядка нескольких сотен мегоом,точно не помню сейчас). При подключении,провод высокого напряжения от трамблера втыкается в этот наконечник,а он на свечу и мотор запускается. В принципе можно подать высокое напряжение прямо на поджиг лампы,но тогда возможны перебои искры в цилиндре. Да и ещё. На резисторы в качестве изолятора надел корпус старой шариковой ручки,и провод на поджиг лампы пропустил через неё. Ну а что касается конкретной схемы и номиналов,то на это потребуется некоторое время.
