Форумы на www.gaz21.ru: Указатели поворота - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Указатели поворота Оценка: *---- 1 Голосов
#181 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Март 2018 - 16:30
Трудно сказать. Мои лягушки никогда кроме штатной нагрузки ничего боле не ели. За 52 года сейчас работает третья ( лет 5-7 уже). Предпосылки к смене были - увеличение усилия на педали при котором происходило включение. Какова подоплека этому особо не вникал. И как отразится на ресурсе увеличение мощности однозначно ответить не смогу. Разумеется есть вероятность уменьшения ресурса. Можно поставить реле и вопрос будет снят.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Март 2018 - 16:32
#182 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Март 2018 - 17:17
Есть ещё вариант с постановкой в дополнение штатным светодиродных ламп. Эти имеют оч небольшую ощность и опасности перегруза для лягухи не составят. НО. У них свои заморочки - во первых светораспределение - с нашей оптикой особо не состыковать, а во вторых несинхронность. Я как то лепил. Светодиоды загораются раньше и резче родных. А если при этом они будут ещё и в режиме поворотника работать ...некая феерия будет наблюдаться...которая мне не понравилась и при смене фонарей я их лепить не стал.
#183 Пользователь офлайн   entex Иконка
  • Настоящее имя:Рустам
  • Автомобиль:Газ-21 И
Отправлено 10 Март 2018 - 21:36
Или я что то не понимаю,или мы хотим сделать из Волги "Лексус"?
#184 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Март 2018 - 22:34
Так похоже?
#185 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Март 2018 - 22:49
Просмотр сообщенияentex (10 Март 2018 - 20:36) писал:
зачем? мы просто бережем свои машины. В солнечный день лампы штатные в фонарях не видны. совсем. вообще. И шанс получить в корму возрастает критически.
моя версия
http://gaz21.ru/foru...h=1&#entry54618
реле поворотов первосерийное, терпит ))), частота увеличилась незначительно
#186 Пользователь офлайн   spv Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 69г
Отправлено 11 Март 2018 - 08:11
Я так понимаю ставить под ток реле будет цепь "клемма с желтым проводом с колодки в багажнике - земля", а питание на лампу откуда брать? Где-то читал, что не желательно брать с + аккума и с любой точки до амперметра. Возможно даже у вас в мемуарах. Светодиодные ленты лепить не хочу принципиально.
Так похоже?
Не открывает.
моя версия
Видел, но вариант Адиля как-то больше приглянулся, без обид ;) Насчет реле не уверен, что потянет, потому что хочу поставить минимум 20 Вт дополнительно. Даже, если включу их через реле, нагрузка на систему и так на пределе, т.к. стоят древние лампы 32/4 спереди и сзади.
#187 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2018 - 17:31
Просмотр сообщенияspv (11 Март 2018 - 09:11) писал:
Тут все проще. Ведь вопрос не о сотнях ватт а о разгрузке лягушки. Поэтому кубик релешку можно поставить непосредственно рядом с лягушкой. Плюс который к ней приходит надо будет снабдить хвостиком чтобы было 2 плюса с соотв наконечниками. Один садить на обмотку реле, другой на один из её контактов. Свободный конец обмотки соединить с лягушкой а её второй отвод с массой. В результате при срабатывангии лягушки она соединит обмотку реле с массой оно и замкнет свои контакты. Ну а провод отходящий от лягушки к фонарям соединить на контакт реле соответственно. Лягушка будет управлять всего лишь обмоткой реле - там ток порядка 300ма. За провода же не беспокойтесь - если доп нагрузка не превысит 50Вт беспокоимться не о чем.
Ну а если предпполагается ставить что то мощнее...разумеется тогда надо будет тянуть в багажник питающий провод соотв сечения, ну и реле ставить там. Ну а питание брать не с АКБ а с клеммы генератора. Тогда не будет скакать амперметр при нажатии да и штатная проводка не будет грузиться...ну в мемуарах об том было.
#188 Пользователь офлайн   spv Иконка
Отправлено 11 Март 2018 - 18:33
Пока всё понятно, спасибо! До тепла ещё есть время поразмыслить над мощность дополнительных лам и соответственно местом установки разгрузочного реле)
На всякий случай, соответствующего сечения это сколько?)
#189 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2018 - 19:00
Чтобы потери были минимальны при той длине что придется тянуть в габажник, высчитывайте из расчета порядка 2А на кв мм. То есть если предполагается ток нагрузки порядка 10А ( 120-130Вт) то провод 5 кв - ближайшие стандартные 4 и 6 кв мм.
  • (10 Страниц)
