Форумы на www.gaz21.ru: Указатели поворота - Форумы на www.gaz21.ru
Указатели поворота Оценка: *---- 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Июль 2012 - 08:01
Предохранитель не перегорел? А чтобы добраться до переключателя, не нужно снимать руль. Отворачиваем кожух, прикрывающий провода, и выворачиваем два винтика с обратной стороны корпуса переключателя. Всё, переключалка у нас в руках.
#62 Пользователь офлайн   inspaier Иконка
Отправлено 30 Июль 2012 - 08:39
предохранитель вроде целый, по виду и предохранитель на задний ход и повороты один, а задний ход работает, в чем причину искать-то, если в переключателе, то что я должен увидеть или сделать, чтобы устранить неисправность
#63 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:27
Привет всем! Вчера сам разбирался с проводкой. Одна и та же история). Предохранители тоже целые, но оказывается был приспособлен дополнительный блок плавких предохранителей. Там то и перегорел один. Посмотрите по проводам, может чего найдёте неродного. А вообще мне кажется, что контакты плохие. Возможно лампы другие в подфарниках, не с двойным контактом. А лампа на приборке моргает при включении поворотников?
#64 Пользователь офлайн   inspaier Иконка
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:50
лампа на приборной панель загоралась один раз при включении и все- это когда все работало, а теперь никаких реакций, что со стороны улицы, что со стороны приборной панели
#65 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 31 Июль 2012 - 07:15
биметаллический предохранитель-кнопка под торпедо нажат?
#66 Пользователь офлайн   inspaier Иконка
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:00
под торпедой всего один тепловой предохранитель слева от руля и я его нажимал неоднократно, без эмоций
#67 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:50
Реле-прерыватель с тремя выводами? +12В присутствует на одном из них?
#68 Пользователь офлайн   inspaier Иконка
Отправлено 02 Август 2012 - 08:55
это видимо вопрос на засыпку? где он находится
бочонок есть смысл новый искать, потому что все что я пробовал были не новые, возможно не рабочие, проверить не умею
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Август 2012 - 10:51
Просмотр сообщенияinspaier (02 Август 2012 - 10:55) писал:
Ну если блок плавких предохранителей вами найден, то прерыватель ( боченок с тремя выводами и ухом для крепления) находится за обивкой чуть ниже. И мой совет, поставьте взамен его современное электронное устройство ( добавится один проводок связи с корпусом ну и наконечники придется переделывать). И моргать будет стабильнее и при желании, в дальнейшем можно аварийную сигнализацию замутить.
#70 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Август 2012 - 13:20
Только не современную кустарщину. Будет только хуже. Я, как уже говорил, предпочитаю БУ реле от иномарок. Там, правда, с подключением контрольной лампы проблемы возникают, но это решаемо.
#71 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 02 Август 2012 - 19:29
Хуже однозначно не будет, если конечно не гнаться за оригинальностью! Полностью согласен с Mayorом, и на моём автомобиле стоит реле от жигулей и работет очень стабильно уже третий год.
#72 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Август 2012 - 19:37
Очень даже может быть хуже, если поставить хлам, продаваемый нынче. Я этого добра повидал достаточно. А вот понятие "реле от жигулей" требует уточнения. Если он сделано ещё в те времена (не важно, с 4 или 5 выводами), то и я соглашусь. А если в наше время... Они даже не контролируют исправность ламп. Что достаточно опасно.
#73 Пользователь офлайн   inspaier Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 02:23
эти варианты мне не интересны в принципе, основная задача сохранить все в оригинале, у моей красавицы один хозяин с завода, все родное, даже номера первые и техпаспорт книжкой, что создает проблему в том плане, что при постановки на учет на свое имя придетсяч менять и номера и тех паспорт, а я не хочу, вот такая делема... машина около 15 лет стояла без движения, может что окислилось или где ржа пробралась во внутренности? аааа
#74 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 05:46
Понимаю. Но хотя бы наличие +12В на реле нужно проверить.
#75 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 08:35
Да. Следует проверить наличие питания при включении зажигания. ну и эти реле в самом крайнем случае можно и ремонтировать и регулировать. Разумеется конечно если при вскрытии ( акуратно развальцовывается и обратно) не выяснится что там внутри всё вконец обуглено.
#76 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 13:04
Когда-то, в тяжёлые времена, я сам пару раз собирал схемки указателей поворота для иномарок и вкладывал их в стандартную коробочку. Только исправность ламп такая схема не контролировала....
#77 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 13:16
Кстати мысль. Действительно реле от восьмерки/девятки - кубик 49.3747 вполне в родную коробочку влезет. И контроль исправности ламп тоже на высоте, как и внешнее сходство с оригиналом.Правда для подключения КЛ , на клеммнике, где скоммутирован переключатель поворотов с проводкой, придется привинтить два диода.А в точке их стыка присоединять проводок КЛ.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Август 2012 - 13:17
#78 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 17:57
Электронное реле поворотов 711.3777-01 по контактам (под наши клеммы) в точности соответствует родному бочонку, а работает на порядок лучше. И легко монтируется на штатное место.
http://www.avtoall.r...0027&kod=144232
#79 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 18:30
А оно исправность ламп контролирует? И работает ли в аварийном режиме, с четырьмя лампами? Вроде не нём треугольник, как на аварийке, нарисован.
#80 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 12:48
А подробнее можно?
