Форумы на www.gaz21.ru: Указатели поворота - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Указатели поворота Оценка: *---- 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 13:11
О чем подробнее? Насчет реле, пожалуйста- родной "бочонок" со временем внутри провода и пружинки окисляются, корродируют и лампы или мигают с непредсказуемой частотой, или вообще перестают работать. У меня, например, постоянно горел предохранитель на приборы и указатели поворота. И никак не найти было причину. В итоге я сознательно поставил предохранитель на 100А и стал внимательно наблюдать за реакцией (с готовностью выключить "массу" и применить огнетушитель). Реле ("бочонок") проявило себя сильным нагревом и характерным дымком и запахом. После размышлений заменил его на электронное и теперь все работает очень хорошо.
#82 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 13:52
А с аварийкой как быть в этой ситуации?
#83 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 14:34
А зачем она нужна?
#84 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 14:42
Тоже верное замечание, но на фото треугольник обозначен, вот и возникает вопрос наличия подобной опции.
#85 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 15:23
Так и я про это спрашивал. И контролирует ли исправность ламп?
#86 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 16:47
Назначение изделий - обеспечивать прерывистый сигнал ламп указателей поворотов транспортных средств в режиме маневрирования и аварийной сигнализации, а также осуществлять контроль исправности ламп в режиме маневрирования. По своим характеристикам прерыватели являются аналогами прерывателей указателей поворота электромагнитного типа с тепловой струной, но выполнены по принципиально другой технологии.
#87 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 16:55
А конкретно? Как он (оно) реагирует на одну сгоревшую лампу? Частота мигания возрастает или как?
#88 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 23:18
Да, скорее всего просто возрастает частота моргания.
#89 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:51
вычитал на просторах интернета что реле 711.3777-01 предназначено под светодиодные лампы 1-4 Ватта?
Так как же оно справляется с нашими лампочками?
#90 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:55
И вовсе нет, 2х21 Вт: Ссылка
Сообщение отредактировал dr.Di: 28 Ноябрь 2012 - 09:56
#91 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:59
упс... ноликом ошибся в коде. извиняюсь
#92 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:31
и еще вопросик... релюшка эта берет с кузова контакт или нет? У меня просто + на кузове, будет ли это помехой?
и как реализовать аварийку с помощью этого реле?
Сообщение отредактировал usha1: 28 Ноябрь 2012 - 10:31
#93 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:04
Берёт контакт с кузова - это одно. Электронная схема с обратной полярностью вообще не будет работать.
#94 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:32
получается что только родное РС57 без переделок встанет?
Или все-таки это реле можно установить?
#95 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 07:42
При изменённой полярности, пожалуй, да. Электроника такого не воспринимает. Или нужно самому что-то придумывать.
#96 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 07:56
Если что, наше реле поворотов производится до сих пор и продается в магазинах для грузовиков. Но брать надо сразу несколько. Из них каждая вторая не работает.
#97 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 08:37
Если полярность обратная, просто крепите реле на изолятор, и подведите питание к соответствующим контактам. Вообще проблем быть не должно. Минус на его массу проводом, плюс с корпуса автомобиля на питающую ногу и все.
#98 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:47
А лампы?
#99 Пользователь офлайн   Дмитрий129 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P 69г., ГАЗ-21И 61г.
Отправлено 04 Июль 2013 - 23:36
Добрый вечер!
Подскажите, может кто-то сталкивался:
Поменял реле РС57, поворотники стали работать шикарно- ярко, без залипаний и замираний, но контрольная лампа моргает теперь всегда при включенном зажигании. Поставил второе- то же самое. При включении поворотника меняется частота моргания контрольной лампы. Реле свежие, со штампом отк 2000какой-то год.
Спасибо
#100 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:42
Верно ли подключено, с этого надо начинать.
  • (11 Страниц)
