Автомобиль:ГАЗ-21М 1964/2002 г., Datsun 240L 1980/2005 г., К-750 1966/2007 г.
Отправлено 29 Март 2005 - 11:45
А есть ли у кого нибудь такая весчь что бы при нажатии на кнопку омывателя стекла (уже электрический), автоматически включались дворники на несколько циклов. Уже замучался изображать "цирк на колесах" - тумблер дворников на родном месте, а омывателя - на кронштейне ручника.
Скоро потеплеет, будет очень актуально, буду благодарен за схему.
Наверняка такое можно слепить,использовав кнопку/ручку от М-412 .
Некоторая засада будет в том что на нем,она переключает ПЛЮС,а наша комутирует МИНУС . Но это решается тем,что на моторе омывателя надо будет плюс от замка посадить,а минус будет подаваться кнопкой.
Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969/1969 г., Audi A6 C4 Avant 1997, Skoda Rapid 2015
Отношение к аутентичности:Не выбрано
Отправлено 29 Март 2005 - 20:15
Да ну, этим статьям сто лет в обед, для 21 века это уже слишком.
Вот ссылочка http://www.zr.ru/art..._09_1998_2.html
Я по такому принципу запитал сигнал и дальний свет, а по идее и дворники с омывателем легко можно.
Одна проблемка - дворники будут выключаться сразу же при выключении омывателя. По этому поводу есть еще одна идея, но насчет нее не уверен, надо с ВАЗоведами подинамить, узнать, что это реле в оригинале делает
Реле времени стеклоомывателя 451.3747:
451.3747.000 (2108-3747110-08) Здесь вместо смайла д.б. 8 и )
краткая техническая характеристика применяемость
Номинальное напряжение, В 12 ВАЗ-2108
ВАЗ-2109
Время задержки, с. 5±1,5
Потребляемый ток, А не более 0,18
Масса, кг 0,05
Вот такие соображения, все легко и просто, по идее.
Отправлено 29 Март 2005 - 23:42
undertaker сказал:
ВАЗ-2109
Масса, кг 0,05
Во-первых, как автор доработки заявляю, что переделал только прошлым летом. Тогда же и описание сделал. Собс-но, ничего ПРИНЦИПИАЛЬНО нового в том, чтоб поставить ТАЗовские релюхи, я не вижу. Кроме разве ухудшения надежности и усложнения схемы. И вообще идут они лесом, эти дерьмовые з/ч.
Отправлено 30 Март 2005 - 04:16
Хай с ней, с релюхой. А вот использование диода - простейший и надежнейший способ. Только вот диод подобрать подходящий. Как человек, применивший его на связь сигнала и дальнего света, заявляю, что проще ничего придумать нельзя. Нет, ну можно и самому чего-нибудь еще замутить, чтобы дворники отключались через несколько секунд после выключения омывателя, чтобы дочистить успевали. Кстати, омыватели какие у людей стоят? Не ТАЗовские разве? Рекомендую от 2108, у меня стоит на месте старого маслянного фильтра.
Я себе вчера вот такой туних прикупил. После выходных отчитаюсь
А от чего подрулевой ? Во сколько обошлось ?
От любимого мерседеса. Кажется от w202 C самыми целыми пиктограммками. Были еще и другие но сильно затертые. Есть 2х конструктивов. один одевается на рулевую колонку, а другой вроде как с боку крепится (то ли хомутом, то ли привинчивается) Я купил 1й вариант. Чем дело кончится сообщу.
А так конечно хорошо с ним. И дворники и омыватель и поворотники и фары.... И все под рукой...
Коля, а как подключение,установка прошла? Plis писание. Сейчас выключение поворота только принудительно рукой левой? Сейчас какие функции можно делать?
А насчет брызгалки есть такой вариант: родные стоят неудачно, т.к. по большом ветре или на скорости вода не попадает ближе к середине стекла. Поставил типа от 3110 с 2-мя отверстиями на капот, шланг проходит в усилителе капота снизу (можно посмотреть на фото в галерее, только я на них не делал акцент) Сейчас вода попадает прямо на стекло,а не сдувается воздухом. При таком варианте вода быстро не вылиывается на стекло. В 6-х омывателях есть проблема с платсмассой: зимой разрушается снизу, где пропеллер стоит, ИМХО из-за того, что сильный натяг от центральной шайбы, через которую вода проходит. Она более твердая, чем корпус. Можно сеточку от капельницы старой поставить или от фильтра Барьер.
Установка прошла успешно. потребовалась ножевка и напильник. Если делать по уму, то надо разбирать и выдергивать кожух рулевого вала и одевать на него подрулевой. я поленился, и просто разрезал подрулевой и надел сбоку.
Выключение только рукой, но у меня и родной сам не выключался.
Функции. Все что нужно
1. Поворотники
2. Переключение ближний/дальний (правда сделано хитро, горить должен или ближний или ближний + дальний) + моргалка дальним
3. Омыватель с синхронным включением дворников
4. Переключение скоростей дворников
