Форумы на www.gaz21.ru: Босяцкий способ борьбы с перегревом. - Форумы на www.gaz21.ru
Босяцкий способ борьбы с перегревом. Установка дополнительного радиатора Оценка: -----
  • Телефон:89051073506
Отправлено 05 Июнь 2006 - 20:46
Началась тут жара - я НЕНАВИЖУ жару. Еду как-то по трассе - 90 км/ч, за бортом около 27 С.
И смотрю стрелка встала сначала заметно правее центральной риски, а потом постепенно
она встала посередине между центральной и предпоследней. Встал, уровень тосола в норме, и не кипит,
долил масла, поехал - постепенно опять всё то же. Поехал 75, встала правее центральной.
Термостат у меня УАЗовский 70. Причём в городе - не грелась (стрелка чуть правее центральной риски)
А сегодня было 35 С. И я взял и в проём между китовым усом и радиатором положил радиатор
УАЗовской печки и кинул на него шланги штатной печки. Помогло. Стрелка чуть правее центральной риски.
ВСем успехов, у кого старый забитый радиатор и финансы пока не позволяют взять новый.
И с аутеничностью порядок - ведь это только на период жары!!!
#2 Пользователь офлайн   RoadMaster Иконка
Отправлено 05 Июнь 2006 - 21:10
Эх...
Это еще ничего, я когда в детстве на мопеде гонял, бутылку воды с собой для этих целей возил. Встал, побрызгал, и дальше поехал. Главное в этом деле - не залить зажигание...
#3 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Июнь 2006 - 21:37
Когда едеш по городу мотор успевает остывать. А на трассе буквально за 5 минут температура может поднятся если радиатор забитый или зажигание с карбом неисправны.
#4 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Июнь 2006 - 22:10
Просмотр сообщенияSaab (5.6.2006, 18:37) писал:
Встречный вопоос - а при каком зажигание "холоднее" работает, а то у меня октан -корректор в салоне.
Заранее спасибо.
#5 Пользователь офлайн   Алексин Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21c, ГАЗ М-20
  • Телефон:+7 905 2672906
Отправлено 05 Июнь 2006 - 22:26
При правильном :D .
#6 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 05 Июнь 2006 - 23:46
Просмотр сообщенияAnton (5.6.2006, 23:10) писал:
Заранее спасибо.
При позднем!!! :) хотя и тупее становится. :huh:
А при раннем греется больше, зато валит :blink:
НО... лучше - чистый радиатор и ПРАВИЛЬНОЕ зажигание.
Кока-колы налей и все станет гут :) :)
Я не волшебник, я только учусь
#7 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 06 Июнь 2006 - 06:08
Просмотр сообщенияМифодий (5.6.2006, 20:46) писал:
Уверен, что ничего не путаеш? ;-)))
Всё наоборот - позже зажигание - сильнее греется!
С уважением
Александр
#8 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1962 г ГАЗ-21УС 1965г
Отправлено 06 Июнь 2006 - 07:19
греется при позднем зажигании.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель
#9 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 06 Июнь 2006 - 09:30
Зачем новый радиатор? Мы простых путей не ищем.
Было у меня 2 года назад: на шоссе раз в 30 км. кипела, задолбало мягко говоря.
Дык, вот. Для начала попробовал очистить его снаружи. Компрессором выдул стока гумна, что... Вообщем добавилось около 5 км.
Потом принялся за химию. Промывки из магазина эффекта не дали. Тогда надыбал в хим. магазине каустическую соду. Принёс радиатор домой, вытряс всю бяку из него(грамм 20 мела получилось). Промыл всё раствором этой умной соли.
И все, я забыл про перегрев.
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#10 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 06 Июнь 2006 - 09:47
Гм, а разве каустик люминий не кушает?
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#11 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
Отправлено 06 Июнь 2006 - 10:03
Так радиатор у нас вроде медный, к тому-же работы проводил на снятом радиаторе. Два года проблем не возникало.
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#12 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 06 Июнь 2006 - 10:31
Самый быстрый и простой способ борьбы с перегревом- трубочку от омывателя прикрепить перед радиатором и периодически брызгать (идея не моя-где-то читал)
А проблему перегрева,решать нужно радикально,правильно замечено- промывать радиатор,двигатель,выставлять зажигание,и я еще бы добавил следить за воздушным фильтром.
#13 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 06 Июнь 2006 - 10:43
Просмотр сообщенияKENTyara (6.6.2006, 10:03) писал:
Ошибся. Я почему-то решил, что промывали блок.
#14 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Июнь 2006 - 18:24
Какие все, блин!
У меня радиатор с наружи чище чем машина в праздничный день, т.к. 2 месяца назад я его снимал,
чтоб заклеить. Да, именно заклеить, т.к. запаять у меня не получается что-то,
хотя паять в жизни приходилось очень много, правда не радиаторы.
Может паяльник не мощный (100 Вт) - не знаю.Принёс домой и в ванной тщательно промыл и помыл
Эпоксидкой заклеивал, причём не в первый раз, Вся нижняя банка фактически проклеина, и сверху коё-где.
Но такой радиатор и не должен хорошо охлаждать.
На новый пока денег нету.
А ездить-то надо!
#15 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 22:39
Ещё летом можно снимать тормостат, уже опробовали.
#16 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 19 Май 2007 - 16:57
мои басяцкие способы борьбы
1 мокрая тряпочка на бензонасосе
2 установка 8лопасного вентилятора
3 помыл до блеска дрыгатель и радиатор
в планах
4 поставить масляный радиатор
5 элктрический вентилятор
6 кожух радиатора
может еще что ни будь придумаю
#17 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 19 Май 2007 - 17:06
Самый басяцкий способ - это включить печку на полную!!! :lol: :lol: :lol: И перегрев грозит уже не двигателю ;)
#18 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 19 Май 2007 - 17:09
Просмотр сообщенияStrich-8 (19.5.2007, 18:06) писал:
:lol: :lol: :lol:
#19 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 23 Май 2007 - 17:28
Сегодня открыл самый басяцкий борьбы с перегревом – снять решетку радиатора
Отправлено 23 Май 2007 - 19:11
Кстати еще неплохо бы крыльчатку побольше.
