доп электро оборудование и расход бензина
Отправлено 08 Июнь 2006 - 15:10
позвольте не согласиться! на расход на прямую ни как не влияет! у нас жеж не мерины с компутерными мозгами управления дроселем, или я чего то не понимаю?
#3
Отправлено 08 Июнь 2006 - 15:17
#4
Отправлено 08 Июнь 2006 - 15:19
Костик (8.6.2006, 16:17) писал:
Именно так - пропорционально току
Простой эксперимент - раскапываем где-нибудь обыкновенный щеточный моторчик постоянного тока (например, от печки), раскручиваем его ось пальцами.... А теперь коротим его выводы и пробуем раскрутить еще раз... Хреново крутится? Вот оно!
Сообщение отредактировал lexx: 08 Июнь 2006 - 15:22
#5
Отправлено 08 Июнь 2006 - 15:24
О как ! а с переменным моторчиком таже басня???
и даже если это так, и мотору тяжелее крутить, то как он высасывает больше бензина с карба, мы то настройки карба не крутим (в лабораторных условиях)
Сообщение отредактировал Костик: 08 Июнь 2006 - 15:27
#6
Отправлено 08 Июнь 2006 - 15:27
Костик (8.6.2006, 16:24) писал:
ну... переменные моторчики бывают разные.... Если как современные гены - с обмоткой возбуждения, от получится (коротим контактные кольца), а с асинхронными наверно не выйдет... там принципы другие
Просто для достижения той же динамики придется на гашетку давить больше на 1 мм
Сообщение отредактировал lexx: 08 Июнь 2006 - 15:31
#7
Отправлено 09 Июнь 2006 - 10:58
#9
Отправлено 09 Июнь 2006 - 15:32
#10
Отправлено 09 Июнь 2006 - 15:52
nickolaus (9.6.2006, 15:32) писал:
я собственно и тему завел, т.к. сам в непонятке.
тут больше не расход увеличивается, а разряд акума - если нехватает ампер на генераторе, потребители лезут в карман аккумулятора.
а вот вероятно на современных авто там мозги добавляют оборотов, дабы поддерживать стабильно напругу и естественно расход.
вы наглядный пример моим домыслам
#11
Отправлено 09 Июнь 2006 - 15:54
Костик (9.6.2006, 15:52) писал:
Спасибо.
И все-таки хочеться подтверждающего авторитетного мнения специалиста. Ау гуру где вы?
#13
Отправлено 09 Июнь 2006 - 16:04
#14
Отправлено 09 Июнь 2006 - 16:05
#16
Отправлено 09 Июнь 2006 - 16:17
#17
Отправлено 09 Июнь 2006 - 16:18
#19
Отправлено 09 Июнь 2006 - 16:37
У какого колеса сцепление с дорогой лучше, широкого или узкого?
видится мне что гена выдает амперов столько скоко может (в зависимости от оборотов) и не напрягается по поводу недостачи электроэнергии, а распределением энергопотоков занимается реле
Сообщение отредактировал Костик: 09 Июнь 2006 - 16:38
#20
Отправлено 09 Июнь 2006 - 16:48
А в сухую погоду лучше управляемость на широченной резине. Пример - моя машина - 235х75х15 Мишелин. Супер! Мягкая и плавная! По убиенным киевским дорогам - в самый раз. Зимой на ней пока не ездил - не знаю.
Опять же выбратся из грязи буксуя легче явно на широкой (не так закапывается), но и родная оччень даже ничего в этом плане.
Ведь все эти АБСы и пр. ху..ня (субъективное мнение) откуда пошла?
Движок усилили? Скорость возросла. (Это я об развитии мирового автопрома, времен после выпуска нашей волжанки). А раз макс. скорость возросла - будут гонять - надо ставить более мощные (не эффективные, но удобные) тормоза. Что сделали? Правильно. Вакуум или гидроусилитель тормозов. Далее видят что? Зимой или в дождь - несет или юзом. Почему? Потому что давит не человек ножкой и чувствует, а механизм (вакуум или гидро). А он как захочет так и давит (разрегулирован например или неисправен). Вывод: придумываем АБС. И т.д.
А на Волге на тормоз жмешь тихонько и чувствуешь как машина томозит. И проще это. А неудобство типа давить надо или в Волге тормоза тугие - это либо отмазка хилых дистрофиков, либо людей которые никогда не ездили на Волге с исправными(не забитыми) тормозами. А если новые калодочки поставил, да только подвел их максимально близко на передних колесах, то первый месяц, два, а то и три ездишь и ощущения как на гидроусилке. Какой там - Лучше. Потому что чувствуешь. Говорю из соппсственного опыта! И отец всегда учил ездить так, чтобы тормоза как можно меньше использовать.
Потому как в старое время, по его словам, таксисты на ГАЗ-21 чуть ли не каждую неделю колодки меняли. Оно то и понятно. Запчасти были, ремонтные мастерские тоже и все для водителя - бесплатно. А таксюганам государственным что надо? Побольше денег заработать за день! Вот и гоняли. И перед поворотом со 110 до 25 резко тормозили. А на отцовской машине за последние 10 лет и 15-20 тыс км (а мож и больше - отец не помнит) поменяли только одну переднюю колодку, да и то для профилактики. А задние, отец говорит, скорее всего еще родные стоят с завода. Это за 420 тысяч!
