Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (75 Страниц)
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
Новый мост для старушки Оценка: -----
#1041 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 20:55
Не. Уменьшение не помогает. Лимит исчерпан. Но вроде был способ размещения где то и ссылка. Когда то делал но не помню как.
#1042 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:23
Так надо начинать с того, что загрузить куда то фото на сторонний ресурс. :rolleyes: а потом ссылку на него вставить здесь в позицию "вставить изображение" над формой ответа в тему. Оно и появится здесь. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Ноябрь 2019 - 22:42
#1043 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:35
Антон, неужели сильно чувствуется разница между ГП 3.9 и ГП 4.1 ? Я ещё могу понять, между 4.55 и 4.1 большой разброс.
#1044 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:40
Не знаю, я с 4,1 не ездил. Просто 3,9 это максимизация результатов. А 4,1 так, тему надкусить. Посчитай сам обороты мотора на 100 км/час в обоих случаях, увидишь, что +10 км/час 3,9 выиграть даёт. Это много. :rolleyes:
#1045 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:49
Просмотр сообщенияT1974A (10 Ноябрь 2019 - 23:23) писал:
Да. Когда то мне дали рекомендацию...ссылку на некий ресурс. НО. Теперь не помню.Мож порекомендуешь что то.
#1046 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 23:02
Я на Майл.ру. храню всё. Но если видео с дифференциалом Вам не видно, то это не подойдёт. Других ресурсов не знаю.
#1047 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 23:15
Просмотр сообщенияMayor (10 Ноябрь 2019 - 22:49) писал:
Адиль, попробуй тут.
http://piccy.info/
Там нужно зарегистрироваться. Но только один раз и очень просто. Дальше выбираешь файл, грузишь его и копируешь ссылку 800px для форумов. Всё. Вставляешь ссылку в своё сообщение и наслаждаешься реакцией!
#1048 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 23:36
Понято Спасибо. Попробую сейчас
вот ещё
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Ноябрь 2019 - 23:37
#1049 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 23:46
Не очень наглядно, но в целом ясно. :rolleyes:
#1050 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 23:54
Да. Четкого изображения пятна получить не удалось. Но намеки на то что оно расположено прилично слегка заметны. Наверное с помадой было бы лучше. НО. Прикупить не удалось. Видели бы физиономии девченок в маркете, когда я попросил показать мне самую простую и дешевую помаду. Им только хором зашипеть оставалось ( на всех трёх было змеиное выражение лица) когда я ещё добавил что это мне для машины нужно. :rolleyes:
Ну а описание содеянного и коментарии к фоткам страницей ранее.тут
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Ноябрь 2019 - 23:59
#1051 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 23:57
:D
#1052 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 00:03
Просмотр сообщенияЁжик (11 Ноябрь 2019 - 00:57) писал:
:D
Ага. А представьте если я попрошу у них колготки ...для радиатора :unsure:
А что будет если не дай Бог придумаю где скажем бюстгальтер применить
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Ноябрь 2019 - 00:04
#1053 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 00:30
Соврать можно что для жены. :D
#1054 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 18:08
Ага. Ложь во благо :rolleyes:
Прошвырнулся по близлежащим магазам. Только и удалось что корончатые гайки найти. Правда прорези под мелкие шплинты...Ну да это болгаркой поправимо.Поглядим. Пока подобрал пакет шайб и отрегулировал натяг подшипников ведушей шестерни...ну и антрект.
На неделе наведаюсь в УАЗовский магаз. Там когда то я брал сателлитовые шайбы итп.
Как это = То бе континед?
#1055 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 20:45
Ага. Ту би, естественно, континюэд. :)
#1056 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 22:13
Регулировочные пластины ещё можно найти в автозапчастях?
#1057 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 08:50
Вы наверное шайбы имели ввиду. Там где я прошвырнулся - даже спрашивать было безтолку. Я им и образчики приволок для показа. Это мне как минимум в УАЗ спецмагаз ну или на авторынок и разборку нырять. При регулировке натяга обошелся тем что было в наличии из раскиданных мостов ну и когда то по случаю нарытым. За толстой шайбой теперь пакет из 4х тонких ( фото выше):rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Ноябрь 2019 - 08:53
#1058 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 17:13
В общем вчера закрепил шестерню. Болты родные а гайки новьё. Только пазы под шплинты болгаркой расширил. Нормально. Тянул до 8кГ. Не срывались. Ну и повозился с дифференциалом. После всех комбинаций остановился на родных полуосевых шестернях с сателлитами от донора и шайбами вышедших из моего дифа...но только по одной. В моем я ставил под сателлиты по две шайбы...износ понимаете ли. В результате замер зазора под шайбой ( двумями щупами) полуосевой шестерни показал 0.25мм. Не мало...но и до предельных 0.7 запас хорош. Вот когда ставил свои сателлиты с своми шайбами ( пара шайб) , входили туговато, а провернуть можно было только вставив полуось в шестерню. Да и крутилось с таким ощущением что где то зубы утыкаются в дно между зубами . Не стал рисковать.
Продолжение как говорится следует. Осталось вложив редуктор, половинки свинтить.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Декабрь 2019 - 17:21
#1059 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 14:47
Мост собрал. На новогодние праздники ожидается 5 нерабочих дней. Если погода не подведет, смонтирую на машину
#1060 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 17:59
Ждём впечатлений. :)
  • (75 Страниц)
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
