Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
Новый мост для старушки Оценка: -----
#1081 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 03 Январь 2020 - 11:03
Я и переходил на 5 ступеней, так как не нравился звук работы мотора на высоких оборотах. Я ни когда не пытался выжать максимальную скорость, но до 140 разгонялся (и запас ещё был). А так при крейсерской скорости 90 км/ч вообще комфортно было, мотора почти не слышно. Разгон с места тоже вполне достойный, правда на таких скоростях с обгоном... надо готовиться заранее. Пятую включал при скорости в районе 60-ти и нормальный подхват был. При езде по городу использовал все 5 передач, четвертой не ограничивался. Сразу добавлю - кардан ставил обычный от Г-24 укороченный (вроде на 80 мм.)
Сообщение отредактировал ridik: 03 Январь 2020 - 11:08
#1082 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Январь 2020 - 12:03
Фигассе... Это с 3,9? :blink:
90 это ниачом вообще. Сток нормально ездит 90. Поэтому городить мост 3,9 и КПП-5 чтобы потом опять ездить 90 смысла не имеет. Я поднял крейсерскую с мостом 3,9 до 110-ти, причём шум воздуха снаружи сильнее, чем шум мотора. Поэтому в моём понимании на пятой передачи она 120 должна свободно лететь как минимум.
#1083 Пользователь офлайн   ridik Иконка
Отправлено 03 Январь 2020 - 22:35
Это о чем. Ниже обороты двигателя, меньше расход топлива, тише в салоне, комфортнее. Я как раз именно эти цели преследовал. А на Волжане, да больше 100-ни...Зачем??? Хотя каждому свое.
Сообщение отредактировал ridik: 03 Январь 2020 - 22:36
#1084 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Январь 2020 - 22:50
Просмотр сообщенияridik (03 Январь 2020 - 23:35) писал:
Есть такое понятие как дорожная обстановка. Иногда приходится идти в потоке, скорость коего переваливает за сотню. У меня в последние годы такое практически ежедневно. Правда не долго но приходится соответствовать. Ну а когда мотор при этом не перекручивается - всё же приятнее.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Январь 2020 - 22:52
#1085 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Январь 2020 - 23:46
ridik:
Ну куда тут 90? :rolleyes: Вас сзади будут подпирать и считать, что Вы едете на ведре, которое больше 90 и не развивает. :)
Ну, на этих фото ещё дорога свободна, это Карелия а к примеру псковское шоссе изобилует транспортом в обоих направлениях и при этом там 2 полосы всего и народ едет в среднем 110. Хвосты собирать? И потом просто приятно пронестись на скоростной тачиле, не? :rolleyes:
А сверх того у нас же ещё экспериментаторы есимь. Которые любят проверить а достаточно ли быстро ездит ваше древнее корыто, да? :) А мы вот этого очень не любим, прошу заметить. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 03 Январь 2020 - 23:47
#1086 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 12:32
На родных шинах с родным же мостом практически 110 это крейсерская скорость .Ездил долго на других волгах с мостом 3,9 ,разница еле заметна если шины современные к примеру 205 70 15 или 75 15
#1087 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 12:51
Tixomir Тахометр есть?
#1088 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 14:27
На кой он нужен ?
#1089 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 15:05
Он обороты двигателя показывает. У моего ГАЗона на скорости 80км\ч. 3000об\мин. показывает при 21-х парах и резина И-502, я напрочь забыл, какие были обороты на стоке у Волги.
#1090 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 15:36
Дет.сад ,зачем их мерять,едет хорошо бензин кушает умеренно что еще надо ?
#1091 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 04 Январь 2020 - 15:58
А поговорить?))
#1092 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 16:30
Да вот как раз обороты знать и не мешало бы. По опыту чиста реальной эксплуатации B) и в частности езды 110 со стоковым мостом обороты на этой скорости 3800. Что для 21-го мотора многовато и он выходит из строя если этим злоупотреблять. Уже просто поэтому замена моста показана, потому что в этом случае на 110-ти будет 3400...3500. Надо чтобы авто не только ездило с высокой крейсерской скоростью, но и не разваливалось после этого.
Родные колёса тракторного размера, машина на них плохо выглядит, как по мне. Кроме того в моём случае они в задние арки не лезут из-за локеров. Так что всё же 3,9. B)
#1093 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 19:08
Убить мотор можно и с тахометром и наоборот ездить годами без него , обороты которые нежелательны мотору нужно чувствовать если хотите задницей (лучше ухом), использовать накат , следить на температурой ОЖ и.т.д. У нас тут один деятель на ПаЗике клина словил так на протяжении 15 км щлейф масла на асфальте а когда оно кончилось(лопнул щланг слива масла с турбины) встал еще за 15 км от этого места , т.е. ехал с горящей лампой ДМ еще минут 5. 45 лет стажа 1 класс :lol:
#1094 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 21:00
Просмотр сообщенияTixomir (04 Январь 2020 - 20:08) писал:
:0096:
Хоть и выходные у нас пока, довелось крутануться в город и обратно. Оххх Хорошо идет. Мягко ... летит. Одометр показал 57 км. Умножив на 1.166 получаем пробег 66км. Маршрут на 80% мой ежедневный. Перед выездом в баке по щупу был 51л. По возвращении осталось 44. Итого 7л на эти 66км. Эт так сказать первый замер.. По выходу на работу буду мерять ещё...впрочем как я это практически ежедневно и делаю. Не скажу что ощутил особой разницы. Обычный мой результат - 6л на 55 км....эт если без пробок ..как и сегодня. Ну а если из этих 55 км иногда доводится километров 10 а то и 20 ползать на 1й передаче, то и до 7 а то 8 вылезает. Поглядим в общем.
Ну что ещё. Не утерпел проверил максималку на первой и второй. Есть в пути светофор . После него около 800м прямой участок...правда с легким пологим подъемом. Как раз попал в первый ряд на красный. Вот и соблазнился. На первой ЖПС высветил 53, а на второй 97...и пока переходил на третью высветилось 101 кмч. Время не засекал..не до этого было.
Какие обороты не знаю. Тахометр есть, но показания его лживы и нестабильны - игрушка в общем. Шины Кама Виатти 205-75-15.
вот таки впечатления.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Январь 2020 - 21:09
#1095 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 04 Январь 2020 - 22:08
Что касается оборотов и скорости. На родном мосту 3000 об/мин соответствует 87 км/час. (на родной резине)
измерения проводил тахометром и жипиэс.
#1096 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 23:18
Mayor:
Ну. Я ж говорил? :D
Ну вот так вот. "не потянет"
Сообщение отредактировал T1974A: 04 Январь 2020 - 23:19
#1097 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 23:19
Ну ДЫК...
#1098 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 23:27
Я этим летом ездил, если на 110 окна открыть, машина вообще бесшумно едет. :) шикардос. В смысле с закрытыми окнами воздух снаружи подрывает, а если их открыть, то это прекращается. Аэродинамика ухудшается, но едешь как в кабриолете. Кстати, ни в шею ни в ухо не дует. Видимо лобовое стекло гонит впереди себя воздушную волну, которая сбрасывается по бокам и отсекает от окна встречный поток воздуха. Помнится в БМВ-Х6 на той же скорости так ехать было невозможно. В окно садило страшно и шум. А здесь запросто. :)
#1099 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 23:37
Ну доживем даст Всевышний до лета...поглядим...послушаем...понюхаем. Ну и замер разгона до 100 повторим. ..Эт чтобы с предыдущим условия были одинаковы...да и прикатается к тому времени ...и мож и вой утихнет надеюсь. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Январь 2020 - 23:39
#1100 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 00:32
Я, кстати, отказался от трансмиссионки Ликви Молли 75W140:
...потому, что при торможении двигателем мост подвывал всё время, хотя пятно контакта заднего хода у меня выставлено просто идеально:
...и в интервале от 70 до 80 км/час на разгоне некий гул так и остался после обкатки. Залил снова гипоидное масло 53-го года и набухал туда присадок сперва "Ресурс-Т", а потом ещё молибдена. Заодно. Специально звонил на "Ресурс" узнать про совместимость, те сказали что можно применять их комбинированно, хотя смысла это не имеет. :D Бишь если одна уже есть, вторая без надобности.
Ну, надо сказать, что мост изменил своё звучание. На Ликви Молли 75W140 вой при торможении двигателем и при разгоне от 70 до 80 км/час. В остальных диапазонах абсолютно тихо.
На гипоидном 53 года внезапно появился металлический гул при езде со скоростью 30 км/час, которого с Ликви Молли не было :huh: . От 70 до 80 гул остался, но стал тише, а при торможении двигателем вообще реально тише. Перестало на уши давить. Причём я заметил, что шумнее всего мост себя проявляет полностью холодным и сильно разогретым. При +2 градусах за бортом были получены самые хорошие результаты: его почти не слышно на любых режимах.
Shtabs был прав, когда говорил, что крутые зарубежные масла - это не для волговских мостов. Точность изготовления видимо плохая, аквапланирования зубьев нет. А на стоковой гипоидке он наиболее бесшумно едет. Тем не менее вопрос оптимальной вязкозти масла для бесшумности моста, учитывая изложенное, решён не до конца. Получается, что гипоидное 53 года в холодном состоянии слишком вязкое, отчего и гул на 30 км/час. Когда оно прогревается, это проходит. В свою очередь Ликви-Молли 75W140 видимо жидковато для стороны заднего хода зубьев главной пары. Поскольку на вязком гипоидном шум снижается. Короче надо ещё думать на самом деле что лить в эти мосты наилучшим образом.
ЗЫ: читал в интернете, что полная обкатка волговских мостов наступает только через 40 000 км. А я пока проехал только 12 000. Возможно все эти шумы постепенно сами уйдут и тогда можно будет лить что угодно.
