Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (75 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
Новый мост для старушки Оценка: -----
#1181 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 13:49
То то и оно что едет..и едет хорошо. А вскрывать мотор ради одной шпильки совсем никуда. Тут похоже другое. Утечку многолетнюю перекрыл. Масло на сцепление теперь не попадает - вот и дергает :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2020 - 13:51
#1182 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 14:14
Мораль: пущай бы и дальше текло. :)
#1183 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 14:27
Угадал ;) как бы ещё бендикс без смазки не накрылся
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2020 - 14:28
#1184 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 18:49
Ужас. Вот не надо было ничего трогать. :rolleyes: каким то раком оно работало противоестественным образом, но работало. А теперь мороки не оберёшься. :rolleyes:
#1185 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 20:36
Нормально. Утечки устранены, работу мотора под новую ГП подогнал...На выходные полазаю, проверю зазоры в лапах корзины. Возможно появился опять разнобой. Такое было несколько лет назад. Очень на это смахивает...потому что экспресс проверка ВДшкой эффекта не дает.
Ну и ещё здесь. небольшой отчетец по корректировке распределителя в свете смены ГП на 3.9
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2020 - 20:38
#1186 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Февраль 2020 - 18:57
Просмотр сообщенияMayor (19 Февраль 2020 - 21:36) писал:
Полазил. Сделал новый щуп толщиной 2.5 мм чтобы не играться регулировкой штока. Буквально поплющил молотком длинный гвоздь сотку и подправив болгаркой ешё и слегка изогнул чтобы легче входил между лапками и выжимным. На удивление усилие прохода везде одинаково. То есть былая регулировка таки не уплыла. НО. Подергивает. А если предварительно чуть попалить сцепление трогается нормально. Но буквально после минуты передышки, опять подергивает. В общем таки это материал накладок диска интересный попался. В холодное и сырое время года фокусничает. И ведь пробег подходит к 100 тысячам ..а туда же. И главное - накладки ощутимо толстые. Зазор между маховиком и нажимным диском при отпущенной педали аж 11мм. Ох уж этот УАЗовский диск. Тяжеловат и толстоват он все таки для нас похоже.
Ну...долил маслица в КПП, смазал выжимной и ... удостоверился в отсутствии течей с поддона, заглушки РВ, набивки и пр источников ТРИ ТЬФУ...и на том спасибо. Никак не соберусь заглушку на торцы осей КПП прилепить. 2 года как заготовлена. По весне займусь. Мож и там наконец сухо станет :rolleyes: :rolleyes: Похоже и сальник на КПП следует сменить - следы маслица внизу ручника виднеются.
#1187 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Февраль 2020 - 21:26
На шниве такое же со стоковым сцеплением. Задергалось понижайку ей и тысяч с 5 в полпедали трогаешся как завоняло всё, дальше сколько то катаешся как обычно. Поначалу уже стал готовится на замену сцепления потом на форуме почитал и езжу так.
#1188 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Февраль 2020 - 23:41
Пипец... Это диски кривые нажимные просто. Что уазовский, что шнивовский. Всё китайское, небось. У меня такое точно было в жаркую погоду по причине трещины корзины сцепления. Из-за этого возникала неравномерность нажатия и машина дёргалась на старте. Тоже обороты 1500 давать приходилось. Сменил на LUK уж лет 10 прошло без нареканий.
#1189 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Февраль 2020 - 18:24
Просмотр сообщенияT1974A (23 Февраль 2020 - 00:41) писал:
В моем случае дело кажись все таки в накладках ведомого диска. Они похоже ведут себя как некоторые торм колодки, которые когда подмокнут начинают клинить пли легком нажатии на тормоз...а прогревом и просушкой приходят в чувство. Вот и тут наблюдаю некую сезонность. Проблема обостряется когда за бортом опускается ниже +15. А по жаре ЭТО о себе не напоминает. Я даже новый диск пару лет назад купил...да так и не поставил :huh:
#1190 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Февраль 2020 - 14:00
Всё таки ЭТО реально паршивость ведомого диска зависящая от температуры таки. Сегодня пришлось хорошенько потолкаться по городским пробками. За бортом солнце и за +15. Ездил с открытым окном и ловил себя на том что жду брыканий...А ИХ НЕТ!!!. Вот таки дела.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Февраль 2020 - 14:01
#1191 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 29 Февраль 2020 - 14:09
Долго я терпел стоковую корзину. Диск вообще не знаю какого года, 20 лет машина у меня и эти детали я не снимал)). Антон верно пишет, смена на Luk позволила забыть все эти дергания.
#1192 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Февраль 2020 - 18:55
Самое интересное что стоковая у меня работала прекрасно. Причем не просто стоковая а именно та чем машина была укомплектована с завода. Она вообще всего ничего проработала...ну тыс 50-.. от силы 60.. К сожалению диска под неё не найду. НО всё это отд тема. Я там описывал.
А то с чем я бодаюсь последние годы - корзина УАЗ и диск с 8 пружинами в демпфере и с накладками толщина которых раза в полтора больше чем у наших стоковых.
#1193 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Февраль 2020 - 20:25
Просмотр сообщенияMayor (29 Февраль 2020 - 20:55) писал:
А, что там за необыкновенный диск? На моей корзина была безупречной и пережила несколько ведомых, пока при ремонте мыл солярой двигатель и эти помои налились в картер колокола и так стоял, какое то время, после этого дерготня началась, подрегулирую лапки, какое то время плавно, опять потом дерготня.
#1194 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Февраль 2020 - 20:37
Просмотр сообщениясалгир (29 Февраль 2020 - 21:25) писал:
У родного диска демпфер имеет 6 пружин и он сам ( демпфер) меньше в диаметре. И отверстие в нажимном диске родной корзины меньше чем в УАЗовской. И из за этого УАЗовский диск с 8 пружинами с более крупным демпфером не стыкуются с родной корзиной. Для неё нужен СВОЙ ...необыкновенный диск с демпфером о 6 пружинах. Когда какое то время ездил с родной корзиной и родным диском привинченным к мотору УАЗ, никаких проблем не было...пока у диска не обломился лепесток. Кстати на фото виден демпфер о 6 пружинах.ИзображениеИзображение
помои налились в картер колокола после этого дерготня началась,
Во. во. А у меня налилась битумная мастика что для днища. Правда не в поддон...а всего лишь на диск лежавший в стороне от разобранного мотора. И все фокусы начались после ЭТОГО.
#1195 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Март 2020 - 13:20
Просмотр сообщенияMayor (13 Февраль 2020 - 21:32) писал:
После вмешательства в настройки ВР - возрос. До вмешательства 44л хватило на 375 и 370км, а после вмешателства пробег между заправками был 330 а потом 350...Причем последние 110 км последнего пробега были с ВР коему я вернул настройку, которая была до вмешательства. Уточню - все цифры по ОДОМЕТРУ. Реальный пробег - эти цифры надо умножить на 1.16.
Бак заправлен. Поглядим сколько до следующей заправки пробежит. ;)
В посту в теме по трамблеру я упомянул что кончилось тем что практически полностью ослабил пружину ВР оставив там одну шайбочку 0.5мм против 1.5 что было до вмешательства. В результате корректировок в движении трамблер встал четко на метку...против того что ранее был на пару рисок по шкале раньше. Спалил после этого 2 бака. Пробег по одометру колеблется в пределах 340 -350 км. И это на фоне оч даже приятной динамики и минимума детонации - четко как по книге. Думаю что те 370-375 км по одометру , а реально 430-435км, вылезли из за несколько щадащего режима движения - мост только поставлен и старался не залезать выше 70-80 кмч...ну и детонация тоже особо не позволяла давить. Итого могу констатировать что обычной заправки в 44 л по показаниям колонки стало хватать что то на реальные НЕ МЕНЕЕ 380км км. Ранее это было НЕ МЕНЕЕ 350 . То есть было порядка 350-400 = 375 в среднем. Щас в среднем порядка 400. Грубо где то лишнюю ездку в одну сторону ( порядка 25км) на этих 44л я таки поимел. Ещё замечу...что упомянутые 44л - это показания колонки. В реальности ЭТО в лучшем случае 43...а бывает и 42. А однажды не досчитавшись после заправки аж 5 л ( замер 38 показал), на эту заправку больше не заявлялся.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Март 2020 - 13:23
#1196 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2020 - 16:13
У меня тоже были такие мысли. Поди ты проверь до полного тебя заправляют или нет. Отсюда потом и "расход" 17 литров на 100.
#1197 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Март 2020 - 18:14
Всё было просто. Замер шупом в баке. Потом 1 км до заправки. Залили типа 44. Потом 1 км обратно и повторный замер на том же месте в гараже. И недосчитался соответственно
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Март 2020 - 18:15
#1198 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Март 2020 - 20:03
Меня честно говоря ломало каждый раз со щупом лазить, тем более что перед этим надо ещё дать машине постоять, чтобы уровень колебаться перестал. Целая история.
#1199 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Март 2020 - 08:04
Да постоять то - секунды. Если конечно непосредственно перед замером в багажнике ничего не перемещаем и машину не качаем. У меня обычно при этом багажник пуст. В коврике вырезан некий лючок. Уже привычка - по приезде - проверить уровень. Его показания позволяют определиться с точностью до литра ( а в очках и до полулитра :rolleyes: ).
#1200 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Март 2020 - 18:58
Ну и могу привести некоторые данные по изменению расхода. Итак с постановки моста 31 декабря 19 года произведено 6 заправок по 44 итого 264л. Реальный пробег ( одометр х 1.16) составил 2410км. Итого 11 на 100. Отсчитал 6 заправок до смены моста. Те же 264л но на 2170км. Итого - 12 на 100. В общем в среднем таки 1 л разницы получается.
  • (75 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
