Новый мост для старушки
#121
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 12:30
1. Изготовить новую пару шестерён спидометра в КПП с другим передаточным числом для компенсации нестандартного моста;
А какое вообще в стоке передаточное число у этой пары шестерён и возможно ли сделать её другой? Я так понимаю это винтозубчая передача. Поди изготовь.
2. Установить в тросик спидометра промежуточный малогабаритный редуктор наподобие того, что устанавливался в машинах такси на таксометр.
Какие будут мнения?
#123
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 12:41
ПАэтому. Ищутся идеи именно для подстройки показаний спидометра в указанных условиях.
#124
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:00
#125
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:15
Сообщение отредактировал T1974A: 25 Октябрь 2017 - 14:17
#126
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:17
#128
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:25
#129
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:48
Это можно сделать изобразив либо новую пару шестерён спидометра в КПП, разница то не большая. Либо изобразив мулипликатор-проставку с таким же повышением числа оборотов. Разумеется, наши технические возможности безграничны и по первому слову Цезаря будет сделано что угодно. Важно понять, а что вообще нужно сделать то.
#131
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 17:04
Привод стрелки не имеет жесткой связи, он магнитный.
Вообще затея странная родная КПП, пара 3.9 и большие колеса. У меня ГАЗон-69 с волговскими парами, 21-ми, говно то ещё, прямая передача издевательство, надо раскручивать и идти не менее 60-ти.
#132
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 18:55
Да как же Вы допустили! (С)
... что за столько лет по сей день не найдена такая пара шестерён, которую можно было бы устанавливать вместе с мостами 3,9? Поразительно. Все лаконично пишут, как у них на волгах врёт спидометр из-за моста и тут выясняется, что есть вагон из чего выбрать. Отпад.
Насколько мне известно, на 69-м мотор слабее волговского. 56 сил что ли? Или 65. Не помню. Первая же передача на "Волге" и так тракторная, а с зиловским карбом вообще куда угодно влезет. Что прямо указывает на допустимость такого тюнеха. Опять же у Тихомира мост 3,9 и ничё - машина едет судя по видео неплохо да и шины не маленькие, не? В общем отговаривать меня бессмысленно. Если не покатит - верну дрова в исходное, бо штатный задний мост никуда не девается, а отправляется на склад.
Ну я вот плохо знаю нюансы "шести различных пар" , может прикинете?
ЗЫ: колёса Cooper Trendsetter SE 205/75 R15 97S
Сообщение отредактировал T1974A: 25 Октябрь 2017 - 19:01
#133
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:03
T1974A (25 Октябрь 2017 - 17:55) писал:
Обычно мост от 24-ки ставят уже накатавшись на родном или по причине его поломки, загудел и.т.д. Мост воткнули а разбирать хвостовик КПП не имея этих шестерен а главное не имея полной уверенности что получится подобрать "пару" ддля спидометра никто не осмелится..
Сообщение отредактировал Tixomir: 25 Октябрь 2017 - 19:04
#134
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:08
Ой, нет. Вру Привод работает, как мультипликатор, стало быть эффект мультипликации надо усилить, а не снизить, а для этого передаточное отношение должно быть выше, а не ниже. То-ись умножаем стоковое передаточное отношение на 1,166666667, получаем требуемое.
Сообщение отредактировал T1974A: 25 Октябрь 2017 - 19:14
#135
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:19
#136
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:23
Я бы сказал, что сейчас как раз наступил случай "почитать и посчитать". К чему призывали академеге в ветке про зилокарбы, хотя в том случае рассчитать ничего было невозможно. Если Салгир знает в чём разница между уазовскими и волговскими приводами разных модификаций - так может он подскажет нам?
#137
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:32
#139
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:43
Tixomir:
Отлично. Заодно можно измерить обороты мелкой шестерни за один оборот большой в обоих случаях. Ну, бишь для теоретического обоснования передаточного отношения.
