Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
Новый мост для старушки Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 20:01
yura
Ай яй яй.......
Именно эта пара шестерен(привод спидометра) отвечают за правильность его показаний.
http://piccy.info/vi...fcd49cc1a088df/
#142 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 22:14
Просмотр сообщенияTixomir (25 Октябрь 2017 - 19:01) писал:
yura
Ай яй яй.......
Согласен.
Но ведь часть та что слева - стоит в коробке.
И засунуть другую часть ( та что справа ) не получится - если если не поменять ту что слева в коробке.
Выбачайте - я может по колхозному выражаюсь в Данном вопросе. Не могу сказать что моё видение вопроса является авторитетным
#143 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 22:20
Нет обе части стоят в хвостовике КПП . Поз 25 и 56ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Tixomir: 25 Октябрь 2017 - 22:22
#144 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 22:25
Сори .
Я все путаю с пятиступками.
Теперь вкурил.
Я только вникаю в тему коробок .лежат две пятиступки в подвале .
Четырёх ступка пока на Волге стоит (от 24)
#145 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 05:33
"в чём разница между уазовскими и волговскими приводами разных модификаций"
В передаточном числе.
Вот, к примеру. https://www.drive2.ru/c/2063058/
#146 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 09:02
Мне доводилось менять шестерню на 5-ти ступке (т. к. при установке её на 2410 после 4-ступки показания сильно завышались)ставил с 4-х ступки и все в норме после этого.
#147 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 12:18
orex:
То-есть все сходятся во мнении, что в 21-й КПП достаточно установить привод тросика спидометра от Газ-24 и всё? B) А чо тогда было столько жалоб на врущий спидометр то? :o
Посадочные размеры и межосевое расстояние там одни и те-же? B)
#148 Пользователь офлайн   orex Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:00
К сожалению по кпп 21 ничего не могу сказать, пока ещё не обзавелся, но думаю что конструктив один.
эта тема уже была на форуме. я через поиск нашел.
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 13:25
А по моему шестерни надобно менять обе. И даже при том что если ведомая имеет то же число зубов,что и на 21й,то изменение числа зубов ведущей , при том же диаметре, должно быть увязано с толщиной этих зубов. А это тянет за собой такой параметр как модуль зацепления. И если не поменять их парой ещё неизвестно чем кончится. Даже если у удастся воткнуть на место ведомую шестерню,то не пообломаются ли её зубы при эксплуатации.
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 18:52
Просмотр сообщенияMayor (12.12.2006, 14:25) писал:
И если не поменять их парой ещё неизвестно чем кончится...
Как раз известно - поломкой! ;) Так что правильно: только парой!
Просмотр сообщенияMac (28.4.2005, 20:06) писал:
а вообще можно напечатать кучу пленок в фотолабе даже с рисунком каким теневым бует прикольно...
скорость можно разметить хоть в попугаях хоть в лошадиных шагах/час а потом ментов пугать...
Точнее, самому пугаться B) ! Использовать можно только системные единицы, в противном случае - "Неработающий спидометр" со всеми вытекающими...
#149 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:45
Просмотр сообщенияT1974A (26 Октябрь 2017 - 11:18) писал:
orex:
А никто не жаловался -но констатировали факт )))
Просто я так понимаю никто не морочился с этим вопросом.
Другое дело когда пятиступка у меня Урала на 50 км. Вот это мля накаляет- средняя скорость в городе 100 )
#150 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 17:22
:D :D :D
Вот именно этим "колхоз" отличается от "не колхоза". ;) В неколхозе с подобными вещами заморачиваются. :rolleyes:
Меня тож накаляет, когда в моей "Волге" чё нить работает не так. :angry: Нимагу блеатть. Всё должно показывать как надо. Иначе посоны на геленах не поймут, колхоз скажут. B)
Возвращаясь к теми: я так понимаю, что если мост 3,9 ставится на Газ-2410 (или я не прав, я не знаю :rolleyes: ), а мост 4,1 на Газ-2401, то шестерни привода надо брать либо оттуда либо отсюда. И есть ещё разница в применяемой резине на Газ-2410 колёса меньше, да? :ph34r: То-ись если привод с Газ-2410 ГП=3,9, но на резине 205/75R15, то он начнёт подвирать в меньшую сторону. А если привод с Газ-2401, то резина как стоковая, но ГП 4,1. Врать будет тож в меньшую сторону, но больше, чем в предыдущем случае, не? Я так понял, привод с Газ-2410 предпочтительнее.
Сообщение отредактировал T1974A: 26 Октябрь 2017 - 17:36
#151 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 18:55
КПП 2410 и есть КПП 24 или 2401 . Вряд ли найдется мост и коробка с ранней 24-ки .
#152 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 19:12
3,9 ставится на Газ-2410, мост 4,1 на Газ-2401 для обоих КПП 24, колеса одинаковые по диаметру.
3.9+ большое колесо вторичный вал вращается медленнее, скорость показывает ниже, значит пару привода Сп надо такую, у которой ведущая шестерня больше диаметром, а это 21-я пара или Газель.
#153 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 20:23
Попалось:
http://gaz21.ru/foru...pic=29375&st=20
#154 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 21:48
салгир:
А с этим что делать?
Самая массовая на сегодня коробка ГАЗа предназначена для "Газели". Ее номер - 3302-1700010. Привод спидометра "настроен" под главную передачу 5,125.
:o Если такой привод поставить на ГП=3,9, он будет занижать показания, причём адски, не? 21-я же пара вообще врёт с таким мостом, с чего всё и началось.
Andruha2121:
Попалось:
Михаил Алексеевич: "... Передаточное число главной передачи заднего моста "Волги" - 3,9. Соответственно ведущая шестерня привода спидометра снабжена 6 зубьями, а ведомая - 19. Маркируются они цифрой 24. У ведущей клеймо стоит на наружной грани квадратной обжимки, у ведомой - на торце или наружном диаметре шейки рядом с зубчатым венцом. Штуцер 2410-3802029 с резьбой М22х1,5."
Думаю, это и надо ставить, раз резина 205х75 R15 на Газ-24 канает.
#155 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 08:14
надо сразу мост подкинуть. а там и думать какой привод поставить.
#156 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 08:50
Просмотр сообщенияyura (27 Октябрь 2017 - 07:14) писал:
надо сразу мост подкинуть. и думать какой привод поставить.
Скади на милость!!!
#157 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:03
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2017 - 07:50) писал:
Скади на милость!!!
я к тому что сейчас несколько бессмыслено обсуждать привод в КОРОБКЕ. потому как неизвестно что будет он же привод показывать .
а уж потом тревожить мост не будет необходимости
а пока обсуждение все больше Теорию напоминает )))
хотя ... я ничего против не имею почитать мнения )))
#158 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:39
Просмотр сообщениясалгир (26 Октябрь 2017 - 18:12) писал:
Колеса не одинаковые, на 2410 меньше в диаметре на пару сантиметров.
#159 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:52
Почему неизвестно? Мост 3,9 то есть 2410, приводс КПП 2410!!! Что может не так показывать? ;)
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Октябрь 2017 - 09:52
#160 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 12 Февраль 2018 - 07:44
Просмотр сообщенияНадпоручик (18 Апрель 2007 - 11:50) писал:
Не особо заметно. Около 7-12 км/ч...судя по ментовскому радару. А вобще ранее ветер свистел при 90, а сейчас уже около 75-80 и слышно его сильнее :)
Добрый день, собираюсь переделать родной мост 21-ой под пару 4.1. Знаю вы такое уже проделали, пожалуйста подскажите какую именно надо ставить корзину сателлитов , от 24-ки или 24-10 ? Если уже мост разобрал то заодно поменяю подшипники и сальники. Какие ставить - от 24-ки или от 21-ой ? Они взаимозаменяемы ? И ещё одна мелочь : ось на которой сателлиты стоят : остаётся от корзины 21-ой или нужно брать корзину от 24-ки вместе с осью ? Знаю ,сами сателлиты остаются прежние- от 21-ой.
Буду вам очень признателен. Здесь на форуме вы упомянули вкратце о проделанной работе с сылкой что детально выложите где то , но где то я так и не нашёл. Вы имели ввиду другой сайт ?
С уважением
  • (27 Страниц)
