Новый мост для старушки
#1407
Отправлено 23 Июнь 2021 - 13:48
Езжу на 10W40. Давление на горячую на ходу почти пять очков. На ХХ почти два с половиной очка.
Есть ли смысл сменить масло на более густое, как у Вас?
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 23 Июнь 2021 - 13:48
#1408
Отправлено 23 Июнь 2021 - 14:12
После капиталки на 10-40 ездил круглый год меняя 2 раза в год в межсезонье. Показания были такие же. Но годы и порядка 150 тыс прошли и по жаре на 10-40 на ХХ стало падать менее 1 ...хотя лампа не горела поэтому теперь перехожу на 20-50. Хотя смотря ещё какое 10-40 подвернется...Бренды последнее время более 3х лет не держатся.
#1411
Отправлено 05 Июль 2021 - 13:15
T1974A (05 Июль 2021 - 02:25) писал:
Действительно красота. Там где дорога позволяет двигаться в таком режиме - у меня все впечатления такие же. НО. Не долго...Так как на реальные межгородские направления дааавно не выбирался ...и соответственно с мостом 3.9 там пробовать пока ещё не довелось.
#1412
Отправлено 05 Июль 2021 - 13:40
T1974A (05 Июль 2021 - 00:25) писал:
приятственно, что так валить можно по-моему до бесконечности.
Антон приветствую ! Эх жаль видео почему то недоступно к просмотру. Что то не загрузилось наверное.
Жаль. Если возможно выступ ещё разок . Благодарю
P.S. Ты и фотки делаешь очень даже хорошие , всегда смотрю с интересом .
Заранее благодарю
#1413
Отправлено 11 Июль 2021 - 01:18
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Июль 2021 - 01:29
#1416
Отправлено 11 Июль 2021 - 17:04
Думаю, проблема решится очень просто: ГБЦ под 95-й бензин и вуаля. По лесной ухабистой дороге во всяком случае этот мост едет запросто при оборотах мотора 550...650. Машина ползёт как танк, никаких проблем. А так - горы и бездорожье разные бывают. Любое авто "посадить" можно.
#1417
Отправлено 12 Июль 2021 - 07:53
T1974A (11 Июль 2021 - 18:04) писал:
Эт точно.
Наш город например имеет некоторый горный - так называемый - амфитеаторный рельеф в центральной части. Перепад высоты порядка 150 м на радиусе порядка 3км. Имеют место участки улиц прямо напоминающие классический горный серпантин. В принципе в общем то существуют в природе и более сложные участки....А уж в нашей стране их хватает...Самому не раз доводилось. Где то и верно более многоступенчатая КПП пригодилась бы. А в городе...да и в большинстве случаев, и в былые году хватало нашей второй передачи - езда как на автомате. Правда и машин тогда и светофоров было меньше на порядок. Сменив ГП на 3.9 специально прокатился по злачным местам городв. В общем то дури у мотора заимевшего относительно стока СЖ под АИ-92 двухкамерный карб ...да и другие доработки по мелочи, вполне себе хватает таки... Успокоился...Хотя сомнения и меня одолевали до последнего момента.
#1418
Отправлено 31 Июль 2021 - 22:31
Мост, кстати, продолжает прикатываться. Некое подвывание от 70 до 80 км/час присутствовало, но этим летом стало сильно меньше. Сейчас если спецом не слушать - вообще внимания не обращаешь.
#1419
Отправлено 31 Июль 2021 - 23:38
T1974A (11 Июль 2021 - 16:04) писал:
Не надо степень сжатия под 95. Через некоторое время прокладку гбц пробивает
#1420
Отправлено 01 Август 2021 - 01:33
Да х.з.... Я пришёл к выводу, что пробой прокладки ГБЦ есть следствие тепловых её деформаций в первую очередь. Когда подогреватель топлива поставил, который у меня на термостате 80* бензин до 55...57 на трассе грел, машина разгонялась просто зверски, страшно было газ нажимать
Тогда я убавил термостат до 78*, бензин соответственно, тоже стал меньше нагреваться, сейчас на крейсерской 38...46 градусов даёт. Прокладку поменял, режимы езды - нет.
Таким образом если его делать на 95-й бензин, термостат надо брать 75* шоб скомпенсировать увеличение тепловых нагрузок на головку. Очень вероятно, что с ним всё будет о-кей.
