Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 12
Новый мост для старушки Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 18:06
Пугали неправильным углом наклона хвостовика.
В общем нужно иметь 2 высших гуманитарных образования, чтобы при сварке выставить два одинаковых угла: :rolleyes:
#182 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 18:23
Ну дак их ещё надо выставить одинаково справа и слева. При том, что б/у мост скорее всего всё равно перебирать придётся - смысла нет возиться.
#183 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:16
Просмотр сообщенияArmani (14 Февраль 2018 - 16:11) писал:
Вроде говорили что диски не подходят от 24-ки к нам что то там переделывать надо с полуосями. Пугали неправильным углом наклона хвостовика. Весь негатив этот спугнул меня на такое деяние. Ну что ж теперь, мост 21-ый куплен, разобран, жду запчасти. Что есть то есть.
Посадочная "розетка" полуосей 21-й и 24-ки одинаковая, так что диски подходят без проблем.
Сто раз уже писал как установить 24 мост на 21-ю.
Снимаем 21 мост установив авто сзади на надежные подставки(пеньки)
От 21 моста срезаем площадки рессор, замерив расстояние от бобышек болтов крепления полуосей до центрального отверстия площадок, (они приварены только по торцам).
Срезать площадки рессор на 24 мосту, зачистить шлифовачным кругом от остатков сварки на "чулках".
Кладем 24 мост на рессоры в примерно-рабочем положении , подсовываем площадки рессор под чулки , ставим и наживляем стремянки.
Вымеряем то расстояние которое меряли до срезания площадок, далее ловим правильность наклона хвостовика, (смотри на центральный отбойник на кузове и площадку под него на корпусе редуктора, они должны быть примерно параллельны + фланец хвостовика должен быть перпендикулярно середины рессоры.)
Далее затянуть стремянки и приварить только по торцам площадки рессор.
Тормозные шиты по желанию можно поставить от 21 если не нужен тросовой ручник.
Сообщение отредактировал Tixomir: 14 Февраль 2018 - 19:26
#184 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:48
поменял мост на от 3102 (наверное )
факт что разболтовка один в один с передними
площадки выставил - приварили.
да собственно на практике все очень просто ,совсем не обязательно ловить прям градусы да сотых. конце концов конструкция кардана предусматривает отклонение
скажу больше - что мне ручко жопы изначально поставили мост так что хвостовик смотрел можно сказать в землю - однако машина тем не мение ездила. конечно я понимаю что крестовины долго бы не отьездили
ну да ладно - после я установил чтобы хвостовик смотрел паралельно ( помню Tixomir описывал ), причем я ничем не мерил . единственное что я перемерял много раз - это правильная установка моста относительно машины, чтобы мост был не смещен влево вправо ну и не стоял по диогонали относительно кузова
что касается целесообраности переборки моста или переварки - в моем случае мост мне обошолся в 50 баксов
а перебирать мост без навыков - думаю врятли дешевле выйдет плюс время
я тут было ради спортивного интереса дернулся коробку перебрать - купил подшипников на 25 баксов - поменял собрал иииии - результать неочень :) а коробка кстати тоже полтос стоит )))
я ни в чем не убеждаю :rolleyes:
#185 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:50
Я покупал абсолютно новые мосты ещё лет 5 назад, но можно найти и хороший б/у за 50 у.е. В любом случае его можно перебрать намного дешевле и без всяких токарных работ.
#186 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:31
Просмотр сообщенияT1974A (14 Февраль 2018 - 18:17) писал:
Я тоже не захотел связываться с переваркой пластин, поэтому решил собирать мост с парой 3,9 в штатном кожухе, хотя варить умею хорошо. :rolleyes: Просто 24-й мост брать - он всё равно б/ушный будет сколько проходит - не понятно. Раз уж затевать такую революцию, то потом чтоб не возвращаться к этой теми - перебрать мост и всё.
Вот и я именно так же слово в слово написал бы. Плюс к этому, ещё добавлю что свой мост тоже по некоторым признакам под разборку просится...Вот и нашпигую его...Правда на подмену 4.1 мне не попалась. Попалась 3.9. Надеюсь в динамике не сильно потеряю. :rolleyes:
Просмотр сообщенияTixomir (14 Февраль 2018 - 20:16) писал:
От 21 моста срезаем площадки рессор,они приварены только по торцам.
Вот этот момент интересен. То что в заводском варианте приварены только по торцам - ДА. И именно поэтому приваривать опять же только по торцам? Просто мост БУ что мне достался имел трещины по этой сварке которые я при очистке обнаружил. Следы масла тоже были. Были разлоханены и отверстия под головки болтов рессор в площадках. Похоже машину не баловали контрольными протяжками стремянок...оттуда и эти проблемы. Этот мост планирую на подмену, пока буду перетряхивать и нашпиговывать свой. Отверстия в площадках проварив восстановил до нормальной геометрии и к мосту их я проварил по всему периметру. И вот теперь и думаю, не переусердствовал ли я в этом. :unsure:
#187 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:50
Можно приварить и по всему периметру...но только ради личного спокойствия. Потому как практической составляющей в этом нет.
А вот по торцам обуславливается тем что стремянки не способны сопротивляться кручению моста.
#188 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:51
Mayor трещины под сваркой площадок говорят о том что стремянки не были затянуты, так же от не затянутых стремянок чулки перетираются в районе отбойников, а обваривать площадки "по кругу" совсем не обязательно, мало того если хорошо затянуть стремянки вовсе можно не варить... :rolleyes: Я на одной из своих волг ездил так целый сезон потому как мост от 2410 попался с "музыкой" ну и что ьы не отрезать потом площадки варить их не стал, ездил пока не нашел "тихий" мост.
Вот вам еще подсказка, как раз для тех кто хочет поменять мост на 3.9..Нужно прокатиться вначале, убедиться что все ок, а уж потом варить. B)
#189 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:59
Просмотр сообщенияTixomir (14 Февраль 2018 - 22:51) писал:
Да. Это так. Кто знает что той машине с коей мне достался мост доводилось переносить... :unsure:
Просмотр сообщенияyura (14 Февраль 2018 - 22:50) писал:
Ага. Вот именно этим я и руководствовался.
Просто сообщение коллеги Тихомира несколько насторожило... подумалось что есть некоторая подоплека в прослаблении / короблении чулков от сварки по всему периметру. Надеюсь что ЭТО останется на уровне моей неуемной фантазии :rolleyes:
#190 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 22:10
Первая будет без буксов. :D А дальше разница только в плюсе.
Нисколечко - это завод экономит на сварке, а так переварили больше десятка машин да и опытный сварщик говорит, что сплошняком лучше.
Без сварки мост проворачивает на раз-два.
Сообщение отредактировал shtabs: 14 Февраль 2018 - 22:12
#191 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 22:18
Просмотр сообщенияshtabs (14 Февраль 2018 - 21:10) писал:
Лето ездил и не провернулся.
#192 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 22:20
Просмотр сообщенияshtabs (14 Февраль 2018 - 23:10) писал:
Спасибо Витя. Успокоил. Без буксов...ну надеюсь и брыкаться станет поменьше... Ну и Сплошняком и мне понравилось - как то солиднее даже выглядит.
К лету планирую заняться...
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Февраль 2018 - 22:22
#193 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 22:27
Соглашусь - без сварки у меня мост и крутанула на раз.прежде чем приварить захотелось на колею посмотреть...проехал 10 метров .мост держал только Вардан ))) подтянул стремянки - и заехал в гараж.
После этого понял - суть проварки в том что даже если стремянки зажать от руки (образно говоря)то мост ни как не сможет прокрутится
Просмотр сообщенияTixomir (14 Февраль 2018 - 21:18) писал:
Сила затяжки богатырская.
Хорошо что так вышло. Однако круглое квадратным зажать тяжело
#194 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 22:51
Это просто мотор слабый. :D
#195 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Февраль 2018 - 00:21
Без ЗИЛовского карба. ;) :D Кстати, я что то запамятовал - какой момент затяжки стремянок на 21-й? Помнит кто? :ph34r:
#196 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 15 Февраль 2018 - 09:56
Просмотр сообщенияT1974A (14 Февраль 2018 - 16:17) писал:
Полёт нормальный. :) Я тоже не захотел связываться с переваркой пластин, поэтому решил собирать мост с парой 3,9 в штатном кожухе, хотя варить умею хорошо. :rolleyes: Просто 24-й мост брать - он всё равно б/ушный будет сколько проходит - не понятно. Раз уж затевать такую революцию, то потом чтоб не возвращаться к этой теми - перебрать мост и всё.
ЗЫ: а подшипники игольчатые с внутренним кольцом номиналом 40х68х28 SKF к примеру у Вас в Германии имеются? :rolleyes:
Сейчас посмотрю.
А куда они идут в мосту ? Это я так понимаю внутренние на обе стороны коробки сателлитов ? Или на вал хвостовика ?
#197 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:33
Armani:
Сейчас посмотрю.
Честно говоря это к Волге вообще не имеет отношения. :) Это мне лично надо достать ящик таких подшипников в условиях санкций, в условиях нового Железного Занавеса. B) У нас такие продаются либо Китай, либо NTN японские достать можно но по 50 У.Е. за штуку и ждать надо месяц. :) Вот ждём не дождёмся, когда же ты снова пришлёшь к нашему ужину дюжину свежих прекрасных галош! (С) :D
Напрягать не буду, просто спрашиваю. :rolleyes:
#198 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Февраль 2018 - 06:43
Нудык, самое время импортозамещение применить, оно щас шЫроко шагает по стране.
#199 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 16 Февраль 2018 - 10:40
Просмотр сообщенияT1974A (15 Февраль 2018 - 21:33) писал:
Armani:
Добрый день
Не вопрос , помогу найти. Я уже второй вечер пытаюсь. Но только по размерам ничего не получается. Нужна другая абривиатура с корпуса его- какие нибудь цифры, другие данные. Я напишу официалам здесь или на завод письмо. Оформить модно с получением НДС 19% ещё назад так как продукт вывозится. Все будет ок..
Ко мне в августе друг из Москвы приедет , обратно заберёт ваш груз. У него микроавтобус
#200 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Февраль 2018 - 00:04
Armani:
Добрый день
Нужен немецкий аналог SKF японского подшипника NTN NA5908 либо российского 4074108. Это игольчатый подшипник с внутренним кольцом: http://podshypnik.in...bearing=4244108
Посадочный внутренний диаметр 40 мм, у внешнего кольца может быть 62 мм (NTN) либо 68 мм (Россия) - можно и то и другое. Ширина российского 28 мм, NTN 30...40 мм. Тоже можно и то и другое, смотря что будет доступно в Германии. В Питере такие подшипники продают либо Китай, либо СЗПК, на котором берут кольца и иглы из Китая, собирают их вместе на заводе и продают типа это подшипники российского производства. Интересует стоимость одной штуки и принципиальная доступность. Потом будем думать про всё остальное. :)
салгир:
У нас в РФ нет собственного производства подшипников, понимаете? :rolleyes: :o Кругом один Китай, а например японский аналог NTN стоит 3000 рублей штука (против 350 за китайский) + ждать их надо 4 недели под заказ. Собирать узлы на таких запчастях невозможно. B) Китайские шарикоподшипники закрытого исполнения, к примеру, содержат внутри опилки (шламм от штампованного сепаратора) и заполнены вместо нормальной смазки техническим вазелином. Лично проверял. B) Сталь у китайсев вообще слабая, это всем известно, так что собирать качественные узлы на подобных комплектующих нельзя. Самое время задать вопрос либеральной общественности, кто ответит за всё это. Я лично завод ЛОМО выкинутый на улицу видел. Станки лежали горой с пятиэтажный дом, приятель в охране работал там - можно было что угодно себе домой забрать - хочешь верстак шикарный с ящиками металлическими и тисками - на. Хочешь станок фрезерный - на. Хочешь станок токарный - на. Всё бесплатно - подгоняй "Газель" и вывози, всё равно на металлолом в Германию уедет под предлогом того, что это "устаревшее советское оборудование". Итог в том, что сегодня нет подшипников, а без них нет двигателестроения, а потом самалёты падают по причине установки в турбину китайских запасных частей. B)
  • (21 Страниц)
  • 12
