Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (75 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Новый мост для старушки Оценка: -----
#321 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Март 2018 - 15:10
Shurik:
Прошёл через весь этот геморрой не один раз. Остановился на неразрезном мосту от 31029 с переваркой кронштейов под рессоры , хотя он намного тяжелее , но гораздо более ремонтопригоден
То-ись собрать пару 3,9 в родном мосту чтоб ничего не гудело - так и не удалось? B)
Tixomir:
T1974A На пузырь спорю, что ошибешься..... :P
Я читал книгу по ремонту мостов... Там кроме положения хвостовика и планетарки важен натяг подшипников и пятно контакта шестерен.
Видел как мастер менял потроха моста, пол дня он возился выставляя только нолики на индикаторах.
Спорят когда уже три моста удачно собрали. :P А у меня это мероприятие впервые. B) А вот товарищей, которые утверждали, что ничего из этого не выйдет, я встречал просто постоянно на протяжении последних 20-ти лет. Как в случае с зиловским карбом на 21-й двигатель. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 21 Март 2018 - 15:19
#322 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 21 Март 2018 - 16:49
lovejoy в Питер поедешь ?
Рад бы в рай, да грехи не пускают))) пока только в МСК
Сообщение отредактировал lovejoy: 21 Март 2018 - 16:51
#323 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 21 Март 2018 - 19:16
Tixomir Владимир, с передней подвеской такой вариант снять тормозные щиты с колодками
и отодвинуть их на тормозных шлангах или подвесить в колесной аркe у моторного щита возможен???
Прокачивать и устанавливать тормозные колодки лишняя разборка установка.
Все детали подвески покрыты слоем грунтовки красно-коричневой и слоем битумной мастики очень щедрыми слоями.
Если возможен такой вариант какая последовательность разборки???
Сообщение отредактировал 21UFP: 21 Март 2018 - 19:17
#324 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Март 2018 - 19:53
Просмотр сообщения21UFP (21 Март 2018 - 18:16) писал:
Да возможно.
Снять барабаны( с учетом того что колеса сняты ), снять ступицы, открутить 4 болта крепления тормозных щитов .
#325 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 21 Март 2018 - 21:13
Я вот не понял. Зачем покупать новые оси и сателлиты, если коробка диффа старая? Весь фокус в том, что именно коробка диффа и разбита под ту самую ось. И сделать там без замены оной ничего нельзя. Гл. пара может отходить три таких коробки (при условии правильной регулировки). А вот коробка - хрен. Повторю ещё раз... коробка диффа УАЗа (с двумя осями)стоит в моём родном мосте с родной парой. И продаётся она с дистанционным кольцом под подшипник. Тогда к нам и становится. Я установил всё без проблем. С родными шайбами. Единственно, два раза разбирал и перекидывал одну шаёбочку. Разбег на хвостовике был в пределах нормы. Конечно, я пока не знаю сколько этот мост отходит. После моей сборки почти 40т. пробега.
#326 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 21 Март 2018 - 21:37
Просмотр сообщенияT1974A (21 Март 2018 - 14:10) писал:
Shurik:
Родной мост перебирали в таксопарке - греться стал сразу. Думали притрётся, загудел через 2000 км. 24-й перебирал "специалист" по Уазам- загудел сразу. Далее не экспериментировал , решил ремонтировать сам, но уже 29й мост.
#327 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Март 2018 - 13:11
Гудрона явно не пожалели.... :lol:
Антон, дерзай дешевле выйдет....
https://www.avito.ru...az_21_954673672
Паутину паук сплел сегодня..... Ну гадом буду ё моё .... :rolleyes:
#328 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 22 Март 2018 - 13:16
Хорошо вам, такие объявления есть) мне по себестоимости вышло 4000, уже когда все купил появилось объявление неразрезного моста с перевареными площадками и рессорами за 7000
#329 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 00:11
Tixomir:
Дак пара от Газ-24 не значит 3,9. Может в ём 4,1, а это - не. :lol: И это Обнинск, где я и где Обнинск. Опять переть из-за тридевять земель без гарантии что не загудит.
Shurik:
Да х.з. почему он загудел, у меня, к примеру лежит блок шестерён от 21-й КПП, из сырой стали. :o Собирал себе КПП в резерв на всякий случай после той истории с развалившимся подшипником на ТАД-17, обнаружил, что в новый блок шестерён не влезают игольчатые подшипники чуть-чуть. Отдал на завод разобраться и отхонинговать в размер - они мне звонят говорят - у вас блок сырой, его мало хонинговать надо термообрабатывать. :o Ну я его тогда положил в запас вдруг пригодится. ;) Вот может в гудящих мостах главная пара того же плана - вот и загудела через 2000 км по причине износа механического, а если бы её неправильно собрали - она бы сразу гудела.
Ewter:
Не понял. :) Под какую ось разбита коробка, если все детали там взаимозаменяемые и сателлиты и оси дифференциала?
#330 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 05:30
Гудит и греюеся не только главная пара,но и подшипники, если перетянуты или недотянуты.
#331 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 06:40
Просмотр сообщенияT1974A (22 Март 2018 - 23:11) писал:
Корпус. разбивает
#332 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 23 Март 2018 - 08:08
Греются если и нормально затянуты, по инструкции, мост при движении может нагреваться до 70-80 градусов, если больше 100 тогда перетянуты, если совсем не греется то не дотянуты, я после первых двух поездок добавлял еще одну прокладочку, что преднатяг ведущей уменьшить
#333 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 10:01
У меня коробку дифа пережали и один конический подшипник синий стал.
#334 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 23 Март 2018 - 10:31
Есть такие моменты, я первые 2-3 поездки тестовые делал-выезжал, проезжал по прямой около получаса и сразу на яму и ощупывал места где подшипники
#335 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 10:42
Может было уже, про сборку и регулировку разрезного моста видео там правда уазкины, но показывает рукамми и рассказывает досконально.
#336 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 23 Март 2018 - 12:15
корпус дифа справа- правильный, а вот слева сырец поэтому и разбило так отверстие, я с такими лет 10 назад сталкивался. принес я тогда спецу на сборку черный как левый диф , он его даже в руки не взял и послал менять в магазин, вот тогда из под прилавка мне достали красный (как справа) и со следами нагрева или закалки точно не знаю вокруг пальца сателлитов в нем палец мертво сидел, а вот в черном болтался в новом от руки.
#337 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 13:02
Tixomir:
А ко мне то это какое имеет отношение? :o У мну дифф как справа - ничо не разбито. Ось сателлитов ток достать надо. На выходных буду делать схему снимать размеры вычислять. :P
#338 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 13:45
Просмотр сообщенияТоха (23 Март 2018 - 09:42) писал:
Очень интересно и познавательно. И смотрится легко.
#339 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Март 2018 - 15:43
Ось сателлитов дифференциала Газ-24: https://avtozhnuva.p...tsiala-gaz.html
Оно? :ph34r: я даже не знаю, как она выглядит.
#340 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 23 Март 2018 - 16:16
Ага, ток у меня гладкая была, нарезка видно для масла
  • (75 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
