Новый мост для старушки
#621
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 22:29
Итог дня: шпильки заменены, колеса установлены, машина в сборе опущена на пол. Завтра хочу предпринять пробный выезд.
Длинные шпильки 3102 вынуть целиком не получалось, пришлось отрезать по 2 см от конца, ушли в металлолом. Болгарка режет их со свистом, кстати, искры жёлтые летят будто они из Ст3 сделаны. Они каленые вообще? Должны быть. 21-е залезли элементарно. Натягивал их колёсными гайками через проставку, две гайки сорвало. Использовать 21-е оригинальные колёсные гайки для этого не следует.
Ту би континюэд.
#622
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:10
По нагреву самого моста невзирая на момент сопротивления со стороны колодок, замечаний абсолютно никаких. Термодатчик не ставил (лень уже возиться с этим еще) наощупь температура хвостовика 55 градусов, картера моста в районе подшипников дифференциала 50 градусов. На улице +5. Таким образом перетяга чего-либо не выявлено, любые шумы отсутствуют, после коррекции тормозов буду обкатывать дальше при наличии хорошей погоды.
#623
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 16:12
T1974A (05 Ноябрь 2018 - 21:29) писал:
Во , занимался этой заменой лет 20 назад а не забыл , что не выходят удлинённые шпильки просто так.
#626
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 17:42
Установлено было следующее:
1. Пытаться производить замеры по данным из книги Борисова нецелесообразно. До меня вчера дошло, что контрольное расстояние Е у Борисова указано для стоковой главной пары 4,55. А у пары 3,9 оно другое по причине другого диаметра шестерен, блиныч. И никто мне про это не сказал, я массу времени убил. сразу не сообразил.
2. Был поставлен дифференциал ГАЗ-3102, купленный дополнительно, комплектный по сателлитам, с осью сателлитов, всеми шайбами и ведомой шестерней, к которой не было пары.
Шестерня была заменена на подходящую из купленного дополнительно комплекта 31029. Соответственно Ваши обе пары 3,9 старая и новая пошли в стратегический резерв. Думал, Ваша пара не из одного комплекта, потому что с паспортным расстоянием Е пятно контакта не получалось. Когда то же самое повторилось с другой парой, до меня дошло, что дело в расстоянии Е, а не качестве пар.
3. Поскольку подошедший дифференциал с сателлитами имел мелкие шлицы в сателлитах, пришлось докупать к нему полуоси от 3102 в сборе. Все встало как родное кроме шпилек крепления колёс, кои пришлось перепрессовывать.
4. Выяснилось, что подшипники полуосей должны сидеть в гнезде чулка моста посадкой с зазором. Это увеличивает их ресурс за счёт постепенного проворачивания при езде внешнего кольца.
5. Были установлены тормозные цилиндры на 25 мм. От 31029 же.
6. Итоговая толщина пакетов регулировочных колец для всего этого выложена ранее не помню на какой странице.
7. Итого у меня на сегодня в активе:
7.1 сварочные кузовные работы.
7.2 подготовка и покраска элементов кузова.
7.3 капитальный ремонт двигателя. Точнее средний плановый ремонт строго говоря.
7.4 полная переборка коробки передач.
7.5 установка и доводка карбюратора от ЗИЛ-130 тоже непростое было дело.
7.6 разработка и монтаж бортовой электрики, сигнализации, музыки и средств управления.
Могу работать в автосервисе, да.
#627
#632
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 09:27
#634
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 19:14
Поздравляю.
У меня все тоже почти отлично - динамика супер ( балоны 195/85/15 ) тахометр показывает 1:1 с навигацией ( пара 4.1).
Единственно беспокоит слабое урчание при 20-40 км час. Залил Масло 75/140 с присадкой от ликви Моли но не сильно изменилось.
Открою, гляну. Предполагаю несмотря на хорошее пятно контакта что то с шестернями. Незнаю пока. А так - нагрев хвостовика ( держит рука) все в порядке.
Сообщение отредактировал Armani: 09 Ноябрь 2018 - 19:19
#635
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 19:27
Armani (09 Ноябрь 2018 - 20:14) писал:
Открою, гляну.
Не спеши Андрей. Есть вероятность что приработавшись утихомирится. Если урчание по прошествии хотя бы 1000 км не утихомирится ну или заметишь что усиливается - откроешь.
#636
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 22:32
Позже изложу. пока еле трогаю педаль газа воизбежание.
Armani:
Поздравляю.
Урчание это сателлиты, я думаю. Если при сборке Вы контролировали шумность ГП при вращении, то это не от неё. Надёжным средством от любых шумов трансмиссии является советское гипоидное масло с индексом вязкости 200. ))) Вообще чем гуще тем тише и прочнее масляная плёнка.
Еще винты крепления ведомой шестерни к дифференциалу за внутренние ребра в картере могут задевать. именно их часть, выступающая над гайками. У меня задевало, я после затяжки болгаркой их вровень с гайками обрезал.
#637
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 15:50
Потом фотки выложу если что интересное найду.
#638
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:32
T1974A (09 Ноябрь 2018 - 22:32) писал:
Armani:
Прям чудеса какие-то! В первый раз слышу, чтобы ВНУТРИ моста что-то за что-то задевало. Это только от не стандартного крепежа может быть, я думаю.
Да нет, скорее всего это шестерёночное урчание. Сателлиты, или полуосевые шестерёнки разговаривают.
Подшипники же все новые, проверенные и надёжные, надеюсь?
Стоп! А урчание при движении по прямой? В таком случае это никак не может быть коробка сателлитов! Она работает только на поворотах, когда колёса проходят разное расстояние.
#639
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 17:02
На картере моста внутри есть рёбра жёсткости. Вот за них концы болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и могут задевать. Я на это обратил внимание при первой сборке моста с удачно выставленным пятном контакта. Шкрябало.
В случае Armani это и может вызывать урчание, хотя не заметить засечки при сборке - это надо было не проворачивать полностью дифф на собранном мосту, ограничиваясь секторным контролем.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Ноябрь 2018 - 17:06
#640
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 17:32
