T1974A (14 Ноябрь 2018 - 22:38) писал:
Ну, это всё равно не 4,55. Возникает вопрос: откуда тогда взялось мнение, что стоковый ЗМЗ-21А, который, кстати, в 1957 году имел меньше сил, чем в 1963-м, не потянет скоростную трансмиссию?
Не забывай что в 57 году подход к динамике авто был совсем не тот что сейчас, да и дороги тогда не позволяли ездить так как сейчас. А главное - это гидротрансформатор в АКПП, который позволял между переключением ступеней плавно менять передаточное число КПП -отсюда и возможность работать с ощутимо более тяжелой парой в мосту.
Топливо, поданное в двигатель, но не обеспеченное моментом сопротивления, сгорает впустую.
Да . Как то так. Это же моделируется при регулировке ХХ. Винтом качества находим то обогащение при котором достигается некий максимум оборотов. При вращении винта, можем уменьшить или увеличить подачу топлива. Как результат, обороты падают в обоих случаях.
В моем случае регулировка ГДС по минимуму - то есть если моделировать ситуацию винтом ХХ, если от найденного положения начать винт ХХ закручивать - сразу падают обороты, а если открутить, то поначалу реакции нет а потом тоже спад. Незначительное увеличение ГТЖ к росту динамики уже не приводило... максимум что и было, то увереннее ехала непрогретая. Дальнейшее увеличение уже приводило бы к тупости, в чем я даже не пробовал убедиться.
Опять в теме по трансмиссии уезжаем в питание
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Ноябрь 2018 - 23:06
