Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (49 Страниц)
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
Новый мост для старушки Оценка: -----
#701 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:34
Ну я исхожу из того, что если при первой сборке было всё нормально, нужно просто вернуть ведомую шестерню на место.
Зы: и автор утверждает, что зазора нет вообще в зацеплении, куда тогда надвигать шестерню ведомую.
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Ноябрь 2018 - 22:41
#702 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:41
Просмотр сообщенияT1974A (15 Ноябрь 2018 - 21:34) писал:
меня другое бесит. Почему это далеко не новое решение, так и не было утверждено в качестве рабочей концепции тюнеха волгомоторов,
Чьего утверждения тебе надо? И зачем? Ведь то что увеличение степени сжатия и увеличение размерностей карба ведет к росту показателей - аксиома. А ОНА , это не теорема , и доказательств ...а тем паче утверждений не просит :rolleyes:
А что до сколь долго это проработает - ресурс в смысле, то всё завязано за то, скоь рьяно пользуемся полученным приростом. Если ездить как ездил, то нагрузки на внутренности мотора всё те же. Вот только все те же режимы достигаются с меньшими затратами горючего - тупо давить приходится меньше и реже. Ну а если ездить в режиме гонок по кольцу, а мотор сам на это провоцирует, то и ресурс будет соответственно :unsure:
#703 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:44
Ну лан. B)
#704 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:47
Просмотр сообщенияT1974A (15 Ноябрь 2018 - 23:34) писал:
Так то оно так...но вот расположение пятна по высоте зуба несколько напрягает. Причем даже не столько полоса внизу, а размазанность пятна по всей высоте зуба. Сколь припоминаю пятно бывает более узким. Полосе снизу что на фото обычно сопутствует полоса и сверху.
Как понимаю автор сделал фото сразу после разборки и там видна старая краска от прошлых проверок пятна.
Думаю ему следует начать с того что нанеся краску опять провести проверку пятна - уточнить таки - как пятно выглядит и тогда уже принимать какие то решения.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Ноябрь 2018 - 22:52
#705 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:01
Губную помаду. :rolleyes: краска не катит ваще.
#706 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:12
А...Ну да. Кстати надо припасти. А то проблема. Вторая половина уж скоро 10 лет как с дистанции сошла. Вот и чулки для радиатора на стороне клянчить приходится :rolleyes:
#707 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:15
Не выдержала конкуренции с Волгой? :rolleyes:
#708 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:28
Угадал. :rolleyes:
А ещё и Донна Саммер :unsure: земля ей пухом .
Быть третьей...Такое выдержать действительно трудно.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Ноябрь 2018 - 23:34
#709 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:47
Это можно обсудить. B)
1. Женщина не должна диктовать мужчине что ему делать;
2. Женщина должна понимать, что у мужчины есть права, а не только обязанности;
3. Женщина не должна переоценивать степень своей значимости для мужчины;
4. Женщина должна осознавать, что такая "Волга" куда более безобидное хобби,чем игромания, алкоголизм или другие женщины. Тем, кто не хотел этого осознавать, жизнь быстренько это доказывает.
5.Женщина должна отдавать себе отчёт в том, что только личность, способная к творчеству, является интеллектуально полноценной. Любые хобби, связанные с преобразованием и самосовершенствованием - это творчество.
Таким образом, к женщине, не отвечающей приведённым позициям, может быть сформировано куда больше неприятных вопросов, чем к Вам. B)
#710 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:49
Просмотр сообщенияMayor (15 Ноябрь 2018 - 21:47) писал:
Все понял мужчины ! Завтра начну все сначала .... видимо Антон прав - иначе куда зазор делся ? Просела коробка саттелитов. Начну с того что без шайб но с подшипниками затяну коробку саттелитов в штаны гляну что покажут зазоры. Сегодня уже поздно. Только успел спресовать подшипник с ведущего вала . Попробую пятно к середине зуба вывести.
Помаду пробовал - не пошло. Вот герметик класс, понравился .
#711 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:50
Просмотр сообщенияT1974A (16 Ноябрь 2018 - 00:47) писал:
Ну наверное не в этой теме :rolleyes:
#712 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:52
Прошу извинить-с. :rolleyes:
#713 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:55
Просмотр сообщенияArmani (16 Ноябрь 2018 - 00:49) писал:
Сегодня уже поздно. .
Главное не спеши. Удачи!
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Ноябрь 2018 - 23:56
#714 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 00:14
[quote name='T1974A' date='15 Ноябрь 2018 - 21:00' timestamp='1542308407' post='498356']
Мы тут тем временем доказали работоспособность пары 3.9... :rolleyes: не хотите отредактировать, раз уж залезли? :) тем более мотор 417-й.
Нет, вернее я бы попробовал если бы пара 3.9 была. Я вложился в мост тоже прилично. Сейчас снова 150-180 евро отдать за пару 3.9 не смогу. Здесь они очень дорогие. Хотя соглашусь с вами ! Да , поездил я на 4.1 - супер ощущения и вижу мотор и 3.9 потянет легко. Я ничего особенного с мотором рже не делал кроме как головку сточил и карб по идее тов. Майора поставил (2107 расточенный ). Колёса 195/80/15, спидометр кажет один в один с навигатором.
Да, вы правы,повторюсь - запас для 3.9 ещё есть и какой ещё !!!
#715 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 00:22
Просмотр сообщенияArmani (16 Ноябрь 2018 - 01:14) писал:
Я ничего особенного с мотором не делал кроме как головку сточил и карб по идее тов. Майора поставил (2107 расточенный ).
Ну ничего себе ничего особенного. Это совсем не мало. И по самым скромным подсчетам получиться может как минимум 110лс по старому ГОСТу по коему ЗМЗ-21 в стоке - 75. Дальше только постановка турбины да перетасовка под 3л объема. Большего с ним врядли удастся сделать.
А вот за ЭТО благодарю. Вы меня успокоили. НО. Надеюсь что мост, мотор и я сам дотерпим до весны :rolleyes:
#716 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 05:24
" волгомоторы умирают быстро. После такого тюнеха. То-есть да, работает, но не долго."
Да, он загнётся от езды внатяг, мотор должен петь на разгоне, а это обеспечивает соответствующая КПП.
#717 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 08:28
Просмотр сообщениясалгир (16 Ноябрь 2018 - 04:24) писал:
Привет Салгир !
Мне трудно судить о песне мотора, да я с машинами с детства но в таких тонкостях наверное не понимаю ещё пока. Волга впервые у меня. Но Салгир честно признаюсь- реально положа руку на сердце как говорят - 3,9 самое то нашему движку. Может ещё потому что утаения колёса поменьше стоят всего 195/80/15 но по звуку и просто чувствуешь мотор - он бы ещё нагрузку взял на себя. Я не гоняю сотсветофора, но все равно - есть приличный запас. Мне просто дорого сейчас покупать новую пару НО 3.9 по ходу реально рулит. Признать должен !
#718 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 11:32
Ну так не надо злоупотреблять ездой внатяг и проблем не будет. На любой КПП такие условия создать можно при неверно выбранной передаче. Я эти тесты провожу не потому, что так ездить надо, а чтобы оценить тягу двигла с парой 3.9 по сравнению с 4.55.
Что же касается чиста реальной эксплуатации, то ничто не мешает при разгоне включать третью не на 30, а на 50 км/час, тем более что с парой 3.9 обороты мотора при этом ниже, чем на стоке и он не перекручивается.
В общем я считаю, что газелевская КПП это лишнее даже с ГП 3.58 просто потому что первые две передачи при этом отключаются при более высокой скорости, надо просто поменять алгоритм управления машиной и всё. Вдобавок кочерга в полу это колхоз, посоны не поймут. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Ноябрь 2018 - 11:37
#719 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 17:40
А кто какие прокладки в мост при сборке ставил? Я купил "оригинал СССР" в Питерской "Березке". Через полгода сначала отпотевание, сейчас уже капает, причем довольно сильно. Из чего вырезать, чтобы "поставить и забыть" ? Из кальки?
#720 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 17:49
По фланцу картера в смысле? Я ставил кольцо, вырезанное из ватмана, толщиной 0.8 мм, которое является частью системы регулировочных колец дифференциала, учитываясь при расчёте натяга подшипников.
Устанавливал его пропитав предварительно цапон-лаком + герметика по внутреннему посадочному буртику фланца картера зарядил. Идеально сухо.
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Ноябрь 2018 - 17:49
  • (49 Страниц)
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
