Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (75 Страниц)
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
Новый мост для старушки Оценка: -----
#821 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:04
https://ru.aliexpres...=c&gclsrc=aw.ds
Адиль, не такой?
#822 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 18:20
Похож вроде. Моему цена была 17.66 УСД...
#823 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 64г.
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 16:19
Я чудовищно извиняюсь, может я чего-то не понимаю,
но ведь показания спидометра элементарно регулируются
специальным регулировочным лепестком внутри корпуса спидометра.
Правда, на показания одометра это не влияет.
У меня современная резина - 205/75 и родной мост, но спидометр
показывает правильную скорость благодаря такой регулировке.
#824 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 17:17
Эту лигулировку трогать нельзя,иначе стрелка на стоянке будет показывать 10 или 20 км/ч.
#825 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 17:57
Да. Такое вероятно, если лигуреловку двигать в сторону завышения. Такое и верно пришлось бы делать при уменьшении ПЧ в редукторе ЗМ. Плюс к тому показания одометра, если пары в ЗМ сменить а в КПП нет, поплывут тоже. Поэтому смена шестерен спидометра в КПП вместе с ЗМ совершенно верный шаг.
На а в случаях, с стандартной парой в ЗМ , когда регулировка спидометра изначально завышена заводом, плюс завышение из за уменьшенных шин, плюс к тому ещё наблюдаю в последний год самостоятельное уползновение в сторону завышения ( похоже пружинка подрастянулась от частеньких укладок на ограничитель), лепесток бум крутить на занижение ( вот намыливаюсь заняться как раз) ...и это к 20 кмч на стоянке не приведет.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2018 - 18:00
#826 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 17:59
Как известно, если нельзя, но очень хочется - то можно :rolleyes:
Честно говоря, даже не помню, что у меня спидометр кажет на стоянке, но вряд ли 20.
Сообщение отредактировал biorobot: 29 Ноябрь 2018 - 18:01
#827 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 18:04
Просмотр сообщенияbiorobot (29 Ноябрь 2018 - 18:59) писал:
Я несколько долго формулировал выше... но если коротко то Ваш ( да и мой ) случай эт совсем не то о чем пришлось заморачиваться Антону. Вам пришлось занижать показания ( да и мне предстоит) а Антону после смены пары в мосту пришлось бы завышать...что и привело бы к появлению 20 кмч на стоянке.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2018 - 18:04
#828 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 18:37
Я весной планирую менять родной гудящий мост на новый 3.9
Так что регулировку буду делать снова, тогда и посмотрю, что будет с нулевым положением.
#829 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 18:46
Просмотр сообщенияbiorobot (29 Ноябрь 2018 - 19:37) писал:
:0096: Я тоже ЭТО отложил до весны.
#830 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 19:24
ОФФ.....Я заметил одну тенденцию в ремонте авто, летом на много тяжелей делать сложный ремонт , двигатель там или мост ...Жара, пыль , гундосики , пчелы , мошкара и главное очень много "прохожих" которые снуют тудЫ-сюдЫ и пищат хуже гундосиков , и каждый норовит узнать что же случилось. <_< Как говорил А.Райкин "забор метров пятнадцать с орнаментом из колючей проволоки"
А сейчас или несколько недель назад сходить в гараж одно удовольствие ……... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 29 Ноябрь 2018 - 19:32
#831 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 19:35
Да. Всё так...по части жары и мошкары. Прохожих хвала Всевышнему у меня нет. А от жары над ремзоной навес с виноградом. Да и краска в жару сохнет лучше. А осень и весна - ДА. Благодать. И вот она ( осень ) кончилась. За бортом +7...пока, и штормовой ветер повыше 20 метров судя по кланяющимся деревьям - особо не разгуляться. :rolleyes:
Правда было... Февраль 2014. Пришлось менять крыло после аварии, да при этом ещё и перебирать мотор, задравший вылезшим пальцем и поломанными кольцами 3й цилиндр. Хорошо хоть ветра особо не было :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2018 - 19:43
#832 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 19:48
Мне кажется на фото высоко задок задрат , нет ? :rolleyes:
#833 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 19:52
Да. Есть такое. 4 года прошло, как рессоры отрихтовал и собрал...никак не проседают. :rolleyes:
#834 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:05
Серги поди в сторону моста смотрят ?
#835 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 21:15
biorobot:
Я весной планирую менять родной гудящий мост на новый 3.9 Так что регулировку буду делать снова, тогда и посмотрю, что будет с нулевым положением.
Не советую откладывать до весны, :rolleyes: я только детали 2 месяца собирал, мать их. Правда, у меня мост некомплектный был. :lol: Но всё равно там столько геморроя, что когда давит весенний сезон, начинающийся через неделю, это создаёт нервозность и портит настроение. :) Такие вещи зимой делать в самый раз. В отапливаемом гараже если. Летом вообще нереально. То куда то зовут в гости приехать за 900 км, то просто на пляж охота прокатиться.
вместо всего этого сидеть в гараже гайки крутить - это извращение самого понятия "жизнь". :)
#836 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 21:32
Просмотр сообщенияTixomir (29 Ноябрь 2018 - 21:05) писал:
Нет. Эт мы уже проходили...когда выяснилось что длина гл листов может разнИться в пределах 125 -132см. Вот када короткие , то серьги и верно вертикально могут стать, а потом гл лист винтом идет, так как лишается растягивающей нагрузки. Подбирал листы подлиннее. Щас не вспомню, но кажись были 129см. Серьги кстати уж более 10 лет как 24кины с укороченными пальцами.
Просмотр сообщенияT1974A (29 Ноябрь 2018 - 22:15) писал:
Согласен. Есть и такое. Но и жизнь у каждого своя. Меня вытащить из моей фазенды ну ооочень непросто. А уж из под машины...так воообще :rolleyes: :rolleyes:
У меня заготовлено полтора моста кроме родного на машине. Весной планирую поставить подменку - он уже был заготовлен мною ранее...но этим летом как то не сложилось. А вот родной сняв, с толком, расстановкой, перекурами, пивом, вином , шашлыком, буду начинять заготовленными внутренностями 3.9.
Думаю при таких темпах за лето управлюсь...А ещё стойки с перебранными шкворнями заготовлены...тоже перетряхнуть надо будет.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2018 - 21:46
#837 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 22:12
Эх... тёплый гараж это мечта. Так иногда зимой хочется гайки покрутить, что кушать не могу :rolleyes:
Особенно в новогодние праздники. Но увы, приходится всё делать когда тепло и когда других интересных дел полно.
А так мост у меня комплектный, спасибо форумчанину harrys
и всё, что нужно, я вроде прикупил - площадки новые, тормозные трубки и всё такое, даже новые стремянки.
Даже успел спилить 24-е площадки и переварить кронштейн тройника.
#838 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 23:44
to Mayor: ну вы гляньте, как у них там... розы, мимозы... и кот учёный. :D
to biorobot: с такой тачкой не иметь гаража адекватного - это стресс. B) Ещё и в нашем пошлом климате. Ладно там у герра Mayora тепло всегда. :rolleyes: Я когда то на край города таскался (час двадцать в один конец на маршрутки :wacko: ) и в серийном железном гараже без ямы всё делал. Места ноль, от хвоста до морды впритык. Запрёшься там внутри, снаружи снег с дождём, +2 отопления нетю. И ты такой в ватнике и кирзовых сапогах, как тракторист сальник КПП меняешь лёжа на полу. Из "сладкого" - горячий чай в термосе и бутерброды. :) Успеть надо на последний трамвай оттуда ещё. Который уходил в пол-двенадцатого что ли. Ноче. Запчасти возил вручную в спортивной сумке килограмм по 12...15. Убица. Яссе не представляю, как бы я там мост щас сделал.
#839 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 21:50
Просмотр сообщенияT1974A (30 Ноябрь 2018 - 00:44) писал:
Ну дык :rolleyes:
Но бывает и так
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Ноябрь 2018 - 21:59
#840 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 06:07
Что там, на дереве три персика замёрзли?
  • (75 Страниц)
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
3 человек читают эту тему
