Новый мост для старушки
#501
Отправлено 22 Август 2018 - 07:43
#506
Отправлено 22 Август 2018 - 17:11
#507
Отправлено 22 Август 2018 - 22:51
Сегодня опять вооружился штанген-циркулем, снял размеры с подшипников полуосей и гнёзд под них в мосту. Выяснилось, что подшипники полуосей Газ-21 и Газ-24 совершенно одинаковые и имеют ширину 23 мм.
Далее измерил глубиномером гнездо в мосту, оно оказалось в одном месте тоже 23 мм, а далее по окружности глубина растёт и достигает в противоположной точке 23,5 мм. В этой ситуации какие ты там кольца не подкладывай - всё равно равномерного прилегания не получишь. В принципе при затяжке болтов 14 подшипник зажмёт пластиной полуоси 8 в одном месте и болтаться он не будет, но всё равно как то странно, цука. Трубу на торце соосно было не проточить что ли? Завалить на 0,5 мм это огромная погрешность просто.
Хотя это объясняет почему там пружинные кольца ставят. Их в одной точке расплющивает при затяжке болтов 14 (где глубина гнезда 23 ровно), а в том месте, где 23,5 они за счёт пружинности изнутри наружу подшипник поджимают. Только цука про энти кольца никто понятия никакого не имеет и достать их невозможно. Я с этим мостом убьюсь апстену, чесслово.
Mayor:
А какая толщина маслосъёмного кольца? Не 0,5 же. И потом как по мне - это ситуацию не исправляет. Гладкое кольцо не обеспечит поджатия подшипника в зоне просаженной глубины гнезда. Ну зажмёт его вместе с подшипником на глубине 23, на на глубине 23,5 оно болтаться будет вот и всё. Смысл его ставить тогда.
#508
Отправлено 23 Август 2018 - 14:33
Всем другим форумчанам ессесно так же пламенный прЮвет !
Внимательно прочитал ваш отчёт как вы собирали мост. В связи с тем что вы один из последних кто перебирал свой мост (во всяком случае тех кого я знаю здесь на сайте)обращаюсь к вам с просьбой и вопросом...
Вчера начал собирать свой мост. Изначально был куплен Б/У со слов владельца он не выл. Вобщем разобрал и начал собирать приготовив
коробку сателитов от 24-ки и пару 4.1
Сами сателиты и ось оставил от 21-ой, шайбы под них поставил так-же старые. Они были в нормальном состоянии.
Напресовал подшипники на коробку сателитов БЕЗ регулировочных шайб. Когда вынул коробку- один подшипни сидел до у пора, второй не дошёл 2,6 мм. Я когда разбирал этот мост (он был 4,55 числом) там как раз на обеих сторонах коробки сателитов стояли эти регулировочные шайбы толщиной 2,6 мм. В пакете регулировочных шайб № 9 (чертежа )стояли шайбы толщиной 1,15 мм,в пакете шайб № 2- толщина шайб была 1,50 или 1,55 - трудно было определить точно штангенциркулем.
Так вот я эти прокладки и поставил так-же на новую коробку сателитов от 24-ки разделив их по 1,3 мм на каждую сторону коробки сателитов. На ведомой шестерни кроме порядкового номера не было выбито ничего поэтому и отклонения я так понимаю нет.
Регулировочные шайбы с ведущего вала на новый вал от 24-ки я поставил так же как и он стоял на старом 21-ом. Сразу после ведущй шестерни стояла регулировочная шайба 1,75 мм, потом после "ступеньки" на валу толстая шайба толщиной 4,08 мм и пакет из шайб 0,22\ 0,20\ 0,25\ 0,20 Я их оставил так же.
Собрал мост, затянул от руки с рычагом приблизительно в 0,8 метра гайку хвостовика
И вот такие результаты пятна контакта шестерён. Посмотрите пожалуйста - всё ли нормально , как вы считаете ?
Вообще делал ли так кто -то уже здесь на сайте может быть - я имею ввиду при замене главной пары и установки новых подшипников оставлять старые регулировочные шайбы.
Зелёными указаны цифры следа контакта что я мазал герметиком
Красным - след контакта после притирки на заводе (ну я так думаю....иначе откуда)
Подскажите пожалуйста- хочу затануть гайку хвостовика с усилием в 20 НМ, но на моём ключе нет таких значений. Я пробовал от позиции в 28 НМ отнять 8 делений прокручивая регулировочный рычаг влево. Правильно ли это ? Вообще допустимо ли это ?
Я сделал так и пытался закрутить но так и не смог услышать характерного щелчка. Думаю что в этом диапазоне ключ не работает. Хвостовик проворачивался с большим усилием. Может кто подскажет как сделать усилие ключа в максимально 20 НМ. ? есть какой народный метод ?
Заранее благодарю
Тов. Майор приветствую Вас !
Что скажите глядя на моё "творчество" ?
Сообщение отредактировал Armani: 23 Август 2018 - 14:44
#509
Отправлено 23 Август 2018 - 15:31
#510
Отправлено 23 Август 2018 - 15:44
Ничего не делать. У меня это расстояние тоже не получилось, но пятно контакта и бесшумность вращения пары выставилось.
Честно говоря я не понимаю где пятно контакта. По всей видимости серым цветом и оно как то очень смазанное. Зачем герметики возьмите губную помаду и я ещё в графическом редакторе границы пятна отрисовывал дополнительно прежде чем выкладывать сюда, иначе плохо видно всё.
Если пятно - это серый герметик, то нижнюю границу я вижу и правый край, а остальное - нет. Надо чтобы пятно нормально видно было на зубе, тогда скажем.
Я считаю при первой сборке именно так и надо делать, в конце-концов есть ГОСТ на изготовление шестерёнок и они должны быть примерно взаимозаменяемые. Так что первая сборка со старыми шайбами (единственное, что на дифференциале под подшипниками запросто могут оказаться другие значения, потому что дифференциалы чуть отличаются друг от друга), а дальше смотря по пятну контакта уже переставлять их туда-сюда.
Гайку хвостовика можно просто затянуть со всей дури - только трубу на ключ не нада надевать, да? в мануале так и написано, что она затягивается до упора. Как совпало отверстие под шплинт с прорезью в гайке - так и всё. Ну и туго хвостовик проворачиваться таки не должен, Mayor выкладывал цифры - 2 Нм. Иначе греться будут подшипники. Если дури много и хвостовик клинит - значит шайбы надо подложить.
Теперь по моему вопросу. Заказал сегодня пресловутые пружинные кольца полуосей в другом магазине, строго проинструктировав насчёт размеров. Обещали поискать, но пока не звонили. Заодно обнаружил у них новую модификацию тормозных цилиндров заднего моста Fenox диаметром поршней аж 25 мм.
В остальном цилиндр полностью взаимозаменяем с классическими на 32 и 28 мм, но типа совсем прослабленный по усилию торможения чтоб задние колёса не блокировались. Не для реаловцев. Вот сижу щас мучаюсь - у меня ж цилиндры штатные в масле хранятся 20 лет на 32 мм, можно достать эти консервы , с другой стороны езжу я на Fenox-28 лет 10 уже наверное, вроде бы полёт нормальный. Либо эти новые купить вообще на 25, тем более сейчас машина с ГВУТом.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Август 2018 - 15:45
#511
Отправлено 23 Август 2018 - 20:38
Стоит она на всех волгах, если помещается, конечно) Ставиться выпуклой стороной к подшипнику.
#512
Отправлено 23 Август 2018 - 21:20
Незнаю нормально ли это ?
Я вытащил пару тонких шайб с ведущего вала чтобы получить желаемое растояние между центром оси коробки сателитов и торцом ведущей шестерни. Теперь у меня там 64,7 мм.
#513
Отправлено 23 Август 2018 - 22:12
Люфт нормальный, у меня он тоже меняется в зависимости от положения шестерен, это связано с биением посадочной поверхности ведомой шестерни на дифференциале.
to Andruha2121: cпасибо, понял.
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Август 2018 - 22:18
#514
Отправлено 23 Август 2018 - 22:45
Я верну как было.
А что считаете - надо ли опять подшипник ведущий снимать и шайбу стачивать на полмилиметра ?
Красным отмечены границы контакта после притирки с завода. Зелёным - моё творчество.
Здесь красным отмечен след контакта где был стёрт наннесённый герметик.
Я так понимаю на фото где цифры у меня- это задний ход ?
Толщина пакета колец №5 на вале ведущей шестерни (по схеме на фото) 5,5 приблизительно. Толстое 4,08 плюс тонких 4 штуки.
Сообщение отредактировал Armani: 23 Август 2018 - 23:02
#515
Отправлено 23 Август 2018 - 23:20
Я бы сделал толщину кольца 4 = 2...2,2 мм и попробовал оценить результат.
Пакет 5-6 ведущего вала у меня имеет толщину 4,85 мм. Выточил у токаря кольцо в размер 4,9 но по месту подшлифовывать пришлось, снять 0,05 - иначе натяг слабый был.
#516
Отправлено 23 Август 2018 - 23:37
Завтра так и сделаю. Есть шайбы на подкладку под ведомый. Попробую!
А то что растояние при этом между центром оси коробки сателитов и ведущей шестернью уменьшится не страшно ??? Оно то сейчас уже только 64,7 а станет меньше ещё.....
Сообщение отредактировал Armani: 23 Август 2018 - 23:39
#517
Отправлено 24 Август 2018 - 00:26
Если оба этих условия соблюдены, думаю всё будет нормально. Хотя я свой мост не запустил ещё. Не знаю как я буду его обкатывать - это же убица ездить 1000 км не более 70 км/час. Это можно из Питера доехать до Пскова:
Оттеда рвануть в Печоры:
оттеда в Изборск....
...на водопад 12-ти апостолов.
Оттеда назад в Псков и оттеда через Гатчину на Мгу в Приозерск. Я этим летом ездил на 21-й по этому маршруту, это будет 1000 км. Я с трудом се представляю как тошнить всё это время 70, позоря марку Газ-21 на всю Вселенную, я молчу уже о том, что половина этого маршрута - это 6 часов в дороге. Капец.
Думаю не собрать ли мне стенд для обкатки моста, удалось мне некогда приватизировать электродвигатель на 3 кВт, дополню его карданом и вуаля. Пущай крутит хоть неделю. Обкатается, тогда сразу на машину и вперёд. Нас ждут ещё великие путешествия.
Сообщение отредактировал T1974A: 24 Август 2018 - 00:35
#519
Отправлено 24 Август 2018 - 09:29
Сообщение отредактировал T1974A: 24 Август 2018 - 09:30
#520
Отправлено 24 Август 2018 - 10:05
Кстати если снять напругу с приводящего мотора, можно будет оценить и работу моста без нагрузки, как бы при движении накатом.
Сообщение отредактировал Shurick422: 24 Август 2018 - 10:06
