Новый мост для старушки
#762
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 11:49
Armani:
Ну в моторе его масляный фильтр соберёт, я думаю. Разумеется при отсутствии свидетельств о допустимости наличия графита в трансмиссиях сыпать что то в мост преждевременно.
A что за масла льют в мосты в Вашей немецкой автоколонне?
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Ноябрь 2018 - 11:51
#763
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 07:22
T1974A (20 Ноябрь 2018 - 10:49) писал:
Armani:
Как ни странно 85в-90 в мосты. Я думал что то погуще. Вот недавно на УАЗ кином форуме прочитал что мужики добавляют присадку в мосты как тов. Майор писал и даже по два тюбика. Я себе когда добавил- потом сливал для контроля- Масло реально гуще стало. А если два добавить на литр... незнаю, интересно что будет. Но люди льют и очень хорошо отзываются. Поэтому стоит ли рисковать с графитом или чем то другим ещё?
#764
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 11:00
Пущай товарищи, льющие 85W90 поделятся подобной статистикой.
#765
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 12:02
Согласен полностью. У самого всегда Е-шки были разных моделей. Знаю не по наслышке как качество упало. Сейчас БМВ 5 ка 2008 года с 3литровым дизелем. Не жалуюсь- на удивление хороша. А раньше вообще не доливал в интервалах между заменой . Уже 396 000 на спидометре а масло доливать буквално год назад начал где то 1 литр на 30 000 пробега. Но менять стараюсь после 35-40 тысяч. И лью сейчас 5- ку синтетику. Во как. Сам удивлён.
Сообщение отредактировал Armani: 21 Ноябрь 2018 - 12:03
#768
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 15:51
Shurick422 (21 Ноябрь 2018 - 13:11) писал:
Да, верно. Несколько сортов масла можно использовать даже да 50 000 пробега. Холодающее на упаковке указано. Я работал в этой области. Не выгодно продавцам говорить об этом конечному покупателю. А сейчас немцы ... например бренды Alpine, Monza, Fosser - пишут на упаковке это напрямую НО !!! Там поправочка одна есть - да 50 000 замена но в условиях Европейской эксплуатации ( погода, качество топлива, качество фильтров..).
#772
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 17:23
Сам же сначала прогоняешь всю информацию через критическое осмысление... ;-)
Сообщение отредактировал Shimoda: 21 Ноябрь 2018 - 17:24
#773
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 17:43
Возникает вопрос, что это за Мобил такой, от которого коксует кольца?
Сейчас вся мировая промышленность заточена на выкачивание из населения возможно большего количества бабла. Делаются машины, которые долго не работают, масла, от которых эти машины изнашиваются, шоби долго не работали, да? Я молчу о подделках уже.
Е6стественно уже никому и ничему не веришь кроме собственных обоснований. Совсем из берегов вышли.
#774
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 17:59
Отступление конечно от темы, но такое мышление присутствует у детей, когда ещё нет догм "нельзя -значит НЕЛЬЗЯ", и тогда следует вопрос на который обычно нет ответа - "А почему?"
Я "за")
#777
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 18:33
Насколько я понимаю, моторное масло есть базовая основа+пакет присадок. Срок жизни масла рассчитывается по потере свойств (срабатыванию присадок которые обеспечивают ему заданные свойства).
Из этого вывода всего два - либо это масло напичкали присадками по самое нехочу, либо они не исполняют свои функции и остаются в составе до окончания межсервисного пробега.
А если я из этих 50000 проеду хотя бы половину в пробках?
#778
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 18:46
#780
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 19:50
По двигателю я отказался от ежегодной замены масляного фильтра, тем более масло всегда одно и то-же. Катаюсь на одном фильтре по 2 сезона = 25 000 км. Можно и дольше ездить, но резиновый противодренажный клапан в нём со временем дубеет, сливая с фильтра масло при простоях в картер. Если бы он был сделан из силикона, а не из резины, срок службы маслофильтра мог бы возрасти ещё, но это снова никому не надо, да?
В общем отталкиваться следует от срока годности масла, а не от пробега, тем более оно обновляется при доливе. А в известном исследовании американцев среди нью-йоркских такси, был в итоге сделан вывод, что сроки замены масла на ресурс мотора влияния не оказывают.
Сообщение отредактировал T1974A: 21 Ноябрь 2018 - 19:52
