Приемник ГАЗ-21 Переделка
#3
Отправлено 16 Июнь 2006 - 13:44
Можно в ём припаять проводок со штекером на конце и вывести в бардачок, чтобы подключать mp3 плеер.
А ещё можно подобрать на радиорынке магнитолу и поставить параллельно приёмнику в тот же бардачок. Или же подобрать красивую стильную магнитолу и поставить вместо родного приёмника, изготовив к ней симпатичный оклад, а родной приёмник продать реаловцам.
Если приёмник не работает, тио можно попытаться вкрячить в него новую схему, но это гиморно, требует изрядной некриворукости и очень на любителя (Способ описан, можно найти в конференции)
#4
Отправлено 16 Июнь 2006 - 13:45
#5
Отправлено 16 Июнь 2006 - 13:47
Человек-в-Тапке (16.6.2006, 10:44) писал:
А можно поподробнее об этом? Схемы, картинки, каакой делитель, какой модуль?
Кто- нибудь так делал?
#6
Отправлено 16 Июнь 2006 - 13:51
здесь
Полная версия вот тут
#7
Отправлено 16 Июнь 2006 - 13:58
Сообщение отредактировал Костик: 16 Июнь 2006 - 14:01
#8
Отправлено 16 Июнь 2006 - 14:02
Еще можно купить усилок в корпусе родного приемника.
Это тем кто не сечет в модуляциях
Вот например здесь:
И потом плеер любой подключаешь и слушаешь
Вот пока писал уже меня опередили. Сорри.
Сообщение отредактировал Мрамор: 16 Июнь 2006 - 14:05
#9
Отправлено 16 Июнь 2006 - 14:13
Napalm (16.6.2006, 13:45) писал:
Спасибо за подсказку! Я стараюсь все оставить в оригинальном виде, а тут пришла в тупик в приемником. Его можно было бы как муляж оставить, но весь смысл в том, что хочется, чтобы он работал. Еще раз спасибо
#10
Отправлено 16 Июнь 2006 - 14:29
Снял преобразователь напряжения, поставил усилитель под бордачёк и вывел разъёмы с выключателем под приёмник (родной). К усилителю подключаю MP3-плейер (правда с радио нужно что-то думать, там в качестве антенны используются наушники).
Получается, что когда его подключаю плейер, он лежит между водителем и пассажиром, хотя можно прикрепить ещё где-нибудь, зато ни у кого не возникнет желания лезть в машину и снимать магнитолу, т.к. уходя плейер снимается!
#11
Отправлено 17 Январь 2008 - 11:40
Мрамор (16.6.2006, 14:02) писал:
Вот например здесь:
Можно ещё раз не нашёл по ссылке
#12
Отправлено 17 Январь 2008 - 12:16
А вот тут в серединке списка усилитель в корпусе родного приемника
#18
Отправлено 18 Май 2011 - 13:18
#19
Отправлено 24 Май 2011 - 14:50
Я заменил крутилки на родные от ГАЗ-21, да и с фантазией у меня проблем нет
ps Надписи на дисплее по-русски
Сообщение отредактировал zilgaz: 24 Май 2011 - 14:50
www.ptcruiserclub.ru
#20
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:12
