Форумы на www.gaz21.ru: Трансмиссионные шумы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трансмиссионные шумы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   andrenalin Иконка
Отправлено 01 Апрель 2005 - 17:17
на скорости ок.50-60 км/ч появляется жуткий вой- как подбитый Мессершмитт. Как определить, не разбирая узлов, что издаёт подобный звук - коробка (от ГАЗ-24) или мост? Заранее спасибо!
#2 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 01 Апрель 2005 - 18:25
Сначала, видимо, надо определить откуда издается этот вой. Если сзади - явно ЗМ (ведь коробка не может быть сзади :wink: )
А если без шуток, сначала проверь наличие масла в указанных агрегатах и не затягивай.
#3 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2005 - 20:04
Да да. Нужно срочно проверить уровень масла. Потому как потом будет поздно-если ездить "без масла", последующий долив масла может уже не помочь.....
#4 Пользователь офлайн   andrenalin Иконка
Отправлено 02 Апрель 2005 - 09:15
Понял, спасибо!
#5 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Апрель 2005 - 19:20
Я например услышал что уже дальше затягивать со сменой подшипников дифференциала нельзя,когда прокатился без подушки заднего сидения. Шум от подшипников моста был давно (лет 15) и нарастал постепенно и не вызывал эмоций. Последние годы начал вызывать некоторое беспокойство(а вдруг ...) И наконец эта поездка показала как это громко. И я мост разобрал.
Так что проверь масло и прокатись без заднего сиденья. А вообще то КПП на прямой передаче не должна шуметь,если конечно не имеет серьезных повреждений.
#6 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 04 Апрель 2005 - 10:21
andrenalin сказал:
Если коробка, то вой будет меняться. разгонись до 60 послушай звуки на 2й/3й/4й передачах. Если звук не меняется, то мост. если меняется то кпп.
C уважением, старик и Волга
#7 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 25 Июнь 2005 - 18:06
Заметил в последнее время какая то появилось вибрация и стук не большой тихий тихий в районе водительского сиденья, а именно под ногами, прислушался, то место где шахта КПП. Что это может быть?
#8 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 18:12
на ходу или когда стоиш? залезь и помотри %)
#9 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 25 Июнь 2005 - 19:23
так подшипник опоры
Теперь мучаюсь.
#10 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 25 Июнь 2005 - 19:50
AlkoSerzH сказал:
Иногда когда стоишь постукивает, но еле слышно.
Mac сказал:
так подшипник опоры
Тот, что посередине у кардана?
#11 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 22:17
Тогда при стоянке не должно стучать.
А что за вибрация?
У меня как-то появилась непонятная вибрация от мотора на весь кузов, оказалось попал болт в пространство между двигателем и кузовом, вибрация двигателя соответственно передавалась на кузов.
#12 Гость_Vasyanya_*
  • Группа: Гости
Отправлено 25 Июнь 2005 - 23:07
У меня вибрация была из-за того, что был разболтан первичный вал после того как поставил 5-ти ступку все пропало.
#13 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Июнь 2005 - 09:23
AlkoSerzH сказал:
а что за вибрация?
у меня както появилась непонятная вибрация от мотора на весь кузов, оказалось попал болт в пространство между двигателем и кузовом, вибрация двигателя соответственно передавалась на кузов
Вибрация не совсем удачное определение, скорее глухое постукивание…
ФАК… в яму залез посмотрел хрен поймешь все прикручено, так сложно определить, придется к спецам на неделе заглянуть:(
[Добавлено через 1 день:]
Попадос:(
Убились фланцы по середине кардана, а так же какая то хрень с коробкой, куда приходит кардан:( завтра все разберем нах, будуем собирать из подручных средств. У меня карданов пол гаража, будем выбирать фланцы, смотреть что и как. У меня там где середина кардана такой люфт у фланцев пипец:(
#14 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Июнь 2005 - 00:52
Дык ты ж писал что и при стоящей машине стучиит??? Может все же не кардан ? :?
#15 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 28 Июнь 2005 - 08:46
Napalm сказал:
сами в афиге...
Скажите а гипотетически из-за убитых подушек могли убиться по тихоньку фланцы на кардане/коробке
#16 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Июль 2005 - 13:34
Задний мост воет. Уже не первый год, особенно на скорости. Говорят, надо менять. Но машина пока ездит. Интересно, чем это кончится? Что в один прекрасный день главная передача накроется и я стану посреди трассы, или всё же смогу кое-как доехать до дому? Менять раньше времени неохота, но и попасть потом в переделку не хотелось бы…
#17 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 20 Июль 2005 - 14:39
так лучше залезть, а то потом на трассе не просто встанешь, а и заменить не смогешь.
только евакуатором.
хотя выть он может и по причине отсутствия масла.
Теперь мучаюсь.
#18 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 20 Июль 2005 - 18:33
гайку в мосту откручивал через которую можно посмотреть уровень масла?
там вообще чЁ нить есть?
если что нить есть, желательно слить и залить новое, а потом доложить.
Удачи!
#19 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Июль 2005 - 19:43
С маслом всё в порядке. Воет независимо от него.
#20 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 20 Июль 2005 - 19:54
Stirlitz сказал:
нда, это фиговее.
Наверно надо раскалывать мост и смотреть...
других вариантов не вижу...
  • (6 Страниц)
