Форумы на www.gaz21.ru: Трансмиссионные шумы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трансмиссионные шумы Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 20 Август 2008 - 20:20
А это точно трансмиссионный звук? Свистеть может подсос воздуха по впускному коллектору, "при полном сбросе газа" резко возрастает разряжение вот соответственно и свист.
Тихомир А как может сальник быть сухим если он как раз и удерживает смазку от вытекания.
Сообщение отредактировал Тоха: 20 Август 2008 - 20:25
#42 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 21 Август 2008 - 00:43
Вова,а на каких мостах,чтоб сальник пишал не слыщал,там же резинки.
Когда работал на самосмвале,так у меня звинели бортовые передачи.Но тут форум не про МАЗ-5549
Анархист на Волге.
#43 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 11:11
Ещё как свистит!Особенно когда машинка долго простояла!Или после установки нового сальника,не намазав его маслом!
Отчётливо слышно когда проезжаешь вдоль забора или стены!
Вот скан из книги по 24-ке
Сообщение отредактировал Тихомир: 21 Август 2008 - 11:13
#44 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 10:43
Спасибо всем за советы и рекомендации!
Пищал все-таки выжимной, по крайней мере после его промывки и смазки писк прекратился, правда хорошо испытать не успел - километров 5 проехал, полет нормальный.
В семье с 1968 года: от Изображение до Изображение
#45 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 06 Май 2009 - 14:59
Знач моя проблема:
Мост гудит.
В районе 45-50 км\ч заметен цокот, потом пропадает и начинает гудеть дета в районе 65-70 км\ч.
Менял 2 раза масло в мосту-не помогло.
Один дедушка поведал, что у него на 24-ке такое было, а разбирать ему в лом было.
Говорит, что покрошил пробку от вина и насыпал в мост.
Говорит гудеть перестал, правда слегка расход вырос(дета на литр).
Вот думаю-стоит ли насыпать пробку мост или нет ?
Очевидно, что нелады у меня с главной парой, но ни времени, ни денег, ни условий перебирать мост пока нету.
Сообщение отредактировал Студент: 06 Май 2009 - 15:01
#46 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 06 Май 2009 - 15:16
Нет, не надо пробку! Может, масло погуще и гайку хвостовика по руководству подтянуть? Может, присадку какую попробовать, но я в это дело не верю, правда. Хотя был период увлечения присадками. Когда у меня мост загудел, то влил туда наш Римет-Т, но эффекта не дождался. Поменял мост на 24-кин.
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 06 Май 2009 - 15:19
#47 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 06 Май 2009 - 15:41
Про писки - часто помпа воет, особенно при сбросе газа (натяг на шкиве). Про стуки в раене 50 км на ходу- обычно кардан.
В мост (ВЫЛ на 40 км/ч) залил 2 банки хадо-гель (не верил, припарка считал). Но ПОМОГЛО! На скоросте в 100 при сбросе газа появлялся легкий звук. Мост не узнал. Залил в коробку и не пожалел. Не рекламирую, но у кого есть проблемы советую попробовать "ХАДО-ГЕЛЬ Трансмиссионный". Я 2 банки сразу влил, но друг говорит и одной бы хватило- он в ТАЗик залил- тоже доволен. Пробег приработки 100- 150 км. Говорю про свои ощущения.
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#48 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 09:32
Очень хорошо помогает, лучше пробки, пляски с бубном.
Не, ну взрослые люди, а такую ересь слушаете. Может начнете гомогенизаторы и турбинки ставить в карбюратор ?
#49 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 31 Май 2010 - 11:37
Нужна помощь в диагностике:
При движении по трассе временами ненадолго появляется завывающий звук, похожий на звук помирающего редуктора электродрели. Звук появлялся и на второй и на третьей передачах, на скоростях и 40 и 60 кмч. С места водителя звук слышен справа, впереди, с места переднего пассажира слева, впереди. Что это может быть?
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#50 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:18
Неужели никто не сталкивался?
#51 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в; ГАЗ-31029 1992 г.в.
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 24 Июль 2011 - 05:57
послекапиталошные приключения продолжаются
раньше была классическая вибрация на 40км/ч. когда делал двигу решил проверить передний кардан и обнаружил что фланцы абсолютно сухие и немного люфтят. набил туда литола от души и собрал обратно - вибрация пропала, счастью не было предела! ...если бы только не появился треск из-под водительских ног. как раз в районе КПП-первого кардана. треск даже не знаю как описать, но как-будто о днище с огромной скоростью бьют проволокой. ручник у меня полностью разобран, крестовины в порядке, люфта в соединениях кардана нет. видимых мест царапания тоже нет ни на кузове, ни на агрегатах. может у кого было такое? может у кого есть догадки? звук появляется иногда на 20км/ч с меньшей интенсивностью, и всегда на 37-43км/ч. после наступает тишина %))) какие звуки издает плохо смазанная коробка?
#52 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 24 Июль 2011 - 23:11
У меня слышнны удары в дно при левом повороте. Это нормально? Подвесной от 3110 кпп 21 кардан родной.
#53 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
  • Автомобиль:М-21 Л, 1964 г. в.; ВАЗ-21083, 1998 г. в.
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:17
По поводу треска. Может у переднего кардана болтики не дотянуты? Там где он к тормозному барабану ручника крепиться.
Сообщение отредактировал Saniok: 25 Июль 2011 - 20:20
#54 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 26 Июль 2011 - 06:43
навроде как нет, я там от души все затянул.. (включая два болтика, которые держат сам барабан) и когда снимал все затянуто было:( кстати тов.ManCar выше описывает похожие симптомы
#55 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 16 Август 2011 - 17:20
проблема решилась! открутилась (или изначально забыл? :D) одна гайка от крепления КПП. снял с донора аналогичную, протянул все крепежи, собрал... и испытал первый в жизни разгон БЕЗ ШУМА И ВИБРАЦИИ! %))))
в связи с этим хочу сказать, если появляется высокочастотный стук без видимых повреждений - скорее смотрите на крепеж КПП к картеру сцепления.
P.S: старая добрая вибрация на 40 все же вернулась позже. хоть и слабее чем было, износ шлицевой части все же ощутимый..
#56 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 23 Август 2012 - 13:09
подскажите пож-ста,сильная вибрация кардана в районе подвесного.крестовины новые,подвесной газелькин новый почти.поднял заднее колесо,на 40 км видна сильная вибрация.открутив два подвесной от кузова-хрень таже
что думаю..либо новая левая крестовина,либослишком мягкая резина у подвесного.у кого какие мысли?
#57 Пользователь офлайн   Falkon 21 Иконка
  • Настоящее имя:Игорь Анатольевич
  • Автомобиль:ГАЗ 21 и
  • Телефон:+380681763968
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 22:05
При замене подвесного мог кардан не правильно собрать. в смысле, метки ставил?
#58 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 12 Июнь 2017 - 19:53
возобновлю тему.
чета загудело в передней части авто, гудит как подбитый месер.
на ходу выключаю двигатель, гудит, т.е. двигатель и его навесное отбрасываем.
думал гудит трос привода спидометра, отключил от коробки, все одно гудит, а что именно не понятно.
причем гудеть может не постоянно, звук может усиливаться и пропадать, но он точно зависит от набора скорости
#59 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Июнь 2017 - 21:00
Что нибудь на характер звука влияет? Например при проблеме с подшипником ступицы переднего колеса, при работе рулем характер звука меняется. Меняется ли звук с набором или сбросом скорости, меняется ли переходе на нейтраль? Не влияет ли на звук нажатие на педаль сцепления, тормоза, вытягивание на пару щелчков ручника ? Проверяйте...тогда может круг поисков сузится.
У самого вот что то иногда легко бренчит где то сзади справа вроде. Слышно иногда...когда вдоль стены едешь и открыто справа окно. Тоже пока не найду источник.Уже и подпорки под колодками матерчатой изолентой обернул :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Июнь 2017 - 21:07
#60 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Июнь 2017 - 06:24
легко бренчит где то сзади справа вроде. Слышно иногда...когда вдоль стены едешь"
Выпускную систему осмотри.
"гудит как подбитый месер."
Кроме подшипников ступицы, там и гудеть то нечему.
  • (6 Страниц)
