Форумы на www.gaz21.ru: Трансмиссионные шумы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трансмиссионные шумы Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:05
Просмотр сообщениясалгир (13 Июнь 2017 - 07:24) писал:
легко бренчит где то сзади справа вроде. Слышно иногда...когда вдоль стены едешь"
Выпускную систему осмотри.
Смотрел. Нет там ничего. Бреньканье если появляется то созвучно вращению колеса. Это может и крестовина на мосту быть и даже в самом редукторе - ось сателлитов постукивать... Разборки с мостом в плане сидят у меня.
Заготовлен запасной мост, а этот буду перетряхивать.
#62 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:24
ступичные вроде трещать начнут при износе. А гул такой что с набором скорости возрастает, может исчезнуть на пару секунд, потом опять. Ни какие манипуляции на него не действуют кроме изменяющейся скорости.
Сообщение отредактировал прораб: 13 Июнь 2017 - 20:25
#63 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:15
Я тоже склоняюсь к кончине ступичного подшипника.
Возможно Вы просто не слышите. Возьмите пассажира. Пусть покрутит головой. Послушает по ходу движения, потом повернётся поперёк. И покидайте машину из стороны в сторону. Умерший подшипник будет стихать при разгрузке. То есть, если виновник правый, то, при правом повороте, звук должен уменьшаться. И наоборот, при левом, усиливаться.
#64 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 14 Июнь 2017 - 06:42
ок, надопроверить
#65 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июнь 2017 - 07:28
Просмотр сообщенияShurick422 (14 Июнь 2017 - 00:15) писал:
Я выше именно ЭТО имел ввиду
Просмотр сообщенияMayor (12 Июнь 2017 - 22:00) писал:
при проблеме с подшипником ступицы переднего колеса, при работе рулем характер звука меняется.
#66 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 09:08
Старые таксеры говорят что это подш передний, наружное кольцо стало крутиться в ступице
#67 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 09:44
Просмотр сообщенияпрораб (17 Июнь 2017 - 09:08) писал:
Худо. В таком случае, не только сам подшипник, всю ступицу менять придётся.
#68 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 11:25
да вроде говорят, что можно выточить колечко и на всю жизнь
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 20:18
Для начала стоит разобрать и оценить ситуацию. Возможно и в самом деле, кольцо нового подшипника будет входить свободно из за износа гнезда от проворачивавшегося в нем старого кольца. Весь вопрос сколь велика та свобода. Если кольцо будет вываливаться от своего веса - худо. Если же входит от легкого постукивания...можно применить такой способ : Берем кусок медного многожильного провода. Подсоединяем к АКБ...допустим к плюсу. Кольцо прикладываем к минусу и проводом водим по кольцу - точнее по той его поверхности которая входит в ступицу. Будут искры и будет наплавлены точки меди. Потом кольцо запрессовываем в обычном порядке.
Что до вытачивания... Да - выточить увеличенное в расчете на натяг кольцо хороший токарь разумеется сможет. НО ведь нужна сталь соотв марки и потом ещё соответствующая закалка - это ведь подшипник всё таки.
Кстати наша ступица с 24кой полностью идентична. Возможно и более поздние подойдут.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Июнь 2017 - 20:22
#70 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 20:26
В подобных случаях, мой тесть ( царствие ему небесное! ) делал так. Остро заточенным веретеном делал кернение в посадочном месте обоймы. Однако, этот способ, как и способ предложенный Адилем, годится только для незапущенных случаев. Если новую обойму можно вложить в ступицу просто пальцами, а потом так же вынуть, ступица не годится!
#71 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 18 Июнь 2017 - 20:22
про колечко это я про медное, типа однолв одно
снял ступицу
колечко внешнего подша крутится свободно от руки, таки дела. А я его в свое время туды старым кользом закалачивал. Что, похудело что ли?
Завтра отдам коллеге главмеху, пусть оценит
#72 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2017 - 20:27
Просмотр сообщенияпрораб (18 Июнь 2017 - 20:22) писал:
снял ступицу
Да нет, не похудело, а стёрлось. Видимо подклинивал подшипник-то, вот обойма и начала вращаться в ступице. И стёрлась, скорее всего, она, а не обойма. Вот я и говорю, ступицу менять придётся.
#73 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 07:05
что интересно во внутрнем подше, это прорисованные черточки на обойме /кольцо/ от роликов подшипника, откуда они и зачем. Подши прошли тысяч 10 не больше. зеркала на поверхности сопряжения нет, все темное мутное
Сообщение отредактировал прораб: 19 Июнь 2017 - 07:05
#74 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 08:17
Просмотр сообщенияпрораб (19 Июнь 2017 - 07:05) писал:
Эти чёрточки не зачем, а от чего. Это как раз и есть следы наклёпа роликов. Так называемый питтинг. Если подшипник, действительно, так быстро пришёл в негодность, есть подозрение в качестве металла. В таком случае, возможно и ступица ещё не настолько пострадала. Если подшипник из сыромятины, возможно именно обойма стёрлась по наружной поверхности. Попробуйте вложить новые подшипники и, если будут нормально устанавливаться в ступицу, с натягом, можно попробовать поездить и так. Только не забудьте правильно отрегулировать затяжку.
#75 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:11
не
ремонтировал наружный подш, а риски на внутренем
Итак, отремонтировали мне наружную обойму, сделали наплавление на наружную часть обоймы не медью, а металлом от ресоры. Сам процес я не видел, но со слов механика: наплавили метал с ресоры под воздействием эл тока, поставили все на место. время работ составило 30мин со всеми делами.
установим ступицу на место, испытаем
Сообщение отредактировал прораб: 19 Июнь 2017 - 16:12
#76 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 17:14
Надеюсь подшипники ОБА новые? Наплавляли на новую обойму? Главное чтобы в процессе её не перегрели :unsure: О правильной регулировке затяжки я уж не говорю. И от души надеюсь что дыра в ступице что под обойму, не заимела эллипса...
#77 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:03
оба новые? на сколько? те что менял тыщ 7 назад при ремонте. А наплавляли на старую обойму, т.е. на ту что стала крутится
Сообщение отредактировал прораб: 19 Июнь 2017 - 20:03
#78 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:35
Просмотр сообщенияпрораб (19 Июнь 2017 - 20:03) писал:
Погодите, погодите! Вы хотите сказать, что опять установили СТАРУЮ обойму?! Вместе со СТАРЫМ подшипником?! Это сильно!
#79 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 20:27
ну да, опыт дедов таков, что и это будет работать. перебиться до зарплаты после отпуска, потом ступу покупать буду в сборе. если учесть то что в год я езжу летом, пару раз а зимой стоит, то вполне себе ремонт.
раньше с запами было гараздо хуже, ездили ведь как то, и тросы спидометра сваривали по хитрой технологии, электродами из батареек, и ни чего до сих пор работает
Сообщение отредактировал прораб: 20 Июнь 2017 - 20:28
#80 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 20:49
Ну да, ну да. А ещё дровами топили, да лучиной светили.
  • (6 Страниц)
