Форумы на www.gaz21.ru: Трансмиссионные шумы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Трансмиссионные шумы Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 20 Июнь 2017 - 21:13
еще не ставил, посталю отпишусь
если вспомнить какие я подши вытащил, и кая смазка там была, кажись с самого начала жизни авто, то это/новодельное просто конфЭта
#82 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2017 - 08:02
Просмотр сообщенияMayor (12 Июнь 2017 - 22:00) писал:
что то иногда легко бренчит где то сзади справа вроде. Слышно иногда...когда вдоль стены едешь и открыто справа окно. Тоже пока не найду источник.Уже и подпорки под колодками матерчатой изолентой обернул :unsure:
На выходные устроив очередную смазочную ванну сперва прошелся на предмет нарытия источника звука. Его характер не был угрожающим...и даже не особо настораживал. НО. Просто неприятно выглядело. Нарыто было аж 2...Нагло поскрипывал рычаг привода ручника на своей оси если его шевелить. Тон звука был похож...но каким образом он мог бы увязываться с вращением колес да ещё появляться только на нейтралке... Мазнув литолу устранил, но не думаю что то был ОН. Второй - нарыл что постукивает в мосту если поддомкратить левое колесо и вращать его в тех пределах в коих оно идет ( КПП на 1й). По всему есть люфт наверняка в шлицах полуоси и шестерни и наверняка в зубах самой шестерни. Но вот как ЭТО отдается щелчком в барабан/колесо - тема научной работы по акустике. Даже разобрал тормоз, устранял болтанку колодок . Без барабана полуось так же проворачивается но щелчка не слышно. Но стоит одеть барабан - и пожалте. Вес барабана похоже сказывается. Подергал все крестовины, шлицы кардана ...звуков нет. В обчем смазал кардан, подш полуоси, при провороте колеса всё равно щелчок слышно. Причем в правом колесе подобного нет. Люфтец есть...но такого наглого пощелкивания нет. А при езде бреньканье вроде как справа шло.
НО. Что интересно...езжу второй день - бреньканье так и не появилось - ТРИ ТЬФУ. И вот что это было :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июль 2017 - 08:04
#83 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 20:40
Сегодня провел долгожданные ходовые испытания. Испытания были не продолжительными, звук ни куда не исчез, разворот и обратно в гараж. Для уверенности разберу вторую переднею ступицу, посмотрим что там. Две сразу ведь не могут выйти из строя. Далее грешу на подвесной. От чего последний подходит и как меняется?
#84 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 18:42
Разбор второй ступицы не к чему не привел, там все целое, зато снялись сомнения. С одной стороны круг подозреваемых сужается, с другой уже не что думать. Следом разберу для проверки ремонтированную ступицу, проверю ее состояние после 20 метров пробега.
вот куда еще мысли уходят. на кануне случившегося поменял масло в коробке на 75-140 GL5. Проехал на нем 400 км и все загудело.
#85 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 18:56
Просмотр сообщенияпрораб (31 Июль 2017 - 19:40) писал:
http://gaz21.ru/foru...opic=1146&st=80
Масло в КПП нужно GL-4 , если гудит КПП то там наврняка подшипникам крах , особенно на блоке шестерен.
#86 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 20:31
Вот по подвесному.
http://retroparts.79...roducts_id=2479
#87 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 06:25
спасиб
#88 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 11:11
Просмотр сообщенияShurick422 (01 Август 2017 - 19:31) писал:
Вот по подвесному.
тооько найти такую опору не легко, это с 1 серии
#89 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 12:17
у меня третья, значит не подойдет
#90 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 13:03
А чем отличаются по сериям?
#91 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 13:45
Цельнолитая и разборная как по ссылке выше.
Сообщение отредактировал Tixomir: 02 Август 2017 - 13:45
#92 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 14:25
а, ну там пишут "рання 3-я серия"
#93 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 15:12
Пусть пишут, на твоей машине нет такой опоры, могу поспорить.... ;)
#94 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 20:43
промыл подшипник, полуось, и вот такая штуковина открылась. Похоже, что внутренний подш своей внутренней обоймой гулял по оси. Подш без усилий садится на ось и также свободно по ней крутится внутренней своей частью. Причем место проворота на оси отчетливо видно. Как мне кажется это не правильно, подш не должен ходить свободно. Я так понимаю, что в свое время я перетянул обе ступицы, но они ни когда нагревались, по крайней мере не замечал. Как то так пока, мож че не так думаю?
#95 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 21:08
прораб
Если можно укажите возраст под аватаркой...
#96 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 21:25
Просмотр сообщенияпрораб (02 Август 2017 - 20:43) писал:
Я что-то не пойму, о каких подшипниках идёт речь. О передних? Причём, тогда, ось? Там это называется цапфа. Ежели о задней полуОСИ, то её подшипник перетянуть, или недотянуть невозможно.
В любом случае, свободное вращение внутренней обоймы подшипника недопустимо!
#97 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 01:22
Допустимо. Болтаться не должен, но внутренняя обойма по цапфе вращаться не только может, но и должна. Сделано это для равномерного износа подшипника. Под весом автомобиля так свободно внутренняя обойма вращаться уже не будет, но потихоньку смещаться, на кочках например, может. В книжках умных есть упоминание об этом.
А вот когда обойма сидит с натягом... Редкостное извращение разбирать такой узел) Не далее как несколько часов назад мне пришлось использовать колесо в качестве инерционного съемника, стягивая ступицу, выполненную заодно с барабаном)
Самое неприятное - это износ посадочного места на цапфе вследствие перетяжки или заклинивания подшипника. Тут как правило цапфа на выброс...
Сообщение отредактировал NoComments: 03 Август 2017 - 01:22
#98 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 06:03
Не буду спорить, однако, меня учили так. Плохо когда обойма не лезет на цапфу. Но вращаться на ней ... ?!
#99 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 06:15
"внутренняя обойма по цапфе вращаться не только может, но и должна."
Всё верно. Вспомнилось негодование "умельцев" по поводу свободно сидящих подшипников в КПП Газели, когда они появились и с каким остервенением лудили обоймы, что бы забивать в картер.
#100 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 06:19
да речь идет о передних, прегнул я с полуосью :unsure: терминология хромает
так должна внутрення обойма вращаться или нет?
если должна то не знаю где искать источник неприятного звука
Сообщение отредактировал прораб: 03 Август 2017 - 06:24
  • (6 Страниц)
