- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Трансмиссионные шумы
#5
Отправлено 02 Апрель 2005 - 19:20
Так что проверь масло и прокатись без заднего сиденья. А вообще то КПП на прямой передаче не должна шуметь,если конечно не имеет серьезных повреждений.
Отправлено 04 Апрель 2005 - 10:21
andrenalin сказал:
Если коробка, то вой будет меняться. разгонись до 60 послушай звуки на 2й/3й/4й передачах. Если звук не меняется, то мост. если меняется то кпп.
Отправлено 25 Июнь 2005 - 18:06
#10
Отправлено 25 Июнь 2005 - 19:50
AlkoSerzH сказал:
Mac сказал:
#13
Отправлено 26 Июнь 2005 - 09:23
AlkoSerzH сказал:
у меня както появилась непонятная вибрация от мотора на весь кузов, оказалось попал болт в пространство между двигателем и кузовом, вибрация двигателя соответственно передавалась на кузов
ФАК… в яму залез посмотрел хрен поймешь все прикручено, так сложно определить, придется к спецам на неделе заглянуть
![:(](http://www.gaz21.ru/forum//public/style_emoticons/default/sad.gif)
[Добавлено через 1 день:]
Попадос
Убились фланцы по середине кардана, а так же какая то хрень с коробкой, куда приходит кардан
#15
Отправлено 28 Июнь 2005 - 08:46
Napalm сказал:
сами в афиге...
Скажите а гипотетически из-за убитых подушек могли убиться по тихоньку фланцы на кардане/коробке
#16
Отправлено 20 Июль 2005 - 13:34
#18
Отправлено 20 Июль 2005 - 18:33
там вообще чЁ нить есть?
если что нить есть, желательно слить и залить новое, а потом доложить.
Удачи!
#20
Отправлено 20 Июль 2005 - 19:54
Stirlitz сказал:
нда, это фиговее.
Наверно надо раскалывать мост и смотреть...
других вариантов не вижу...
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
