Для каждой машины глушители разрабатываются отдельно. При расчетах учитывают объем двигателя, количество цилиндров, оптимальные обороты двигателя, углы перекрытия клапанов, и много еще чего. Так что эта деталь очень важна. От неё зависит расход топлива(кто хоть раз ездил с прогоревшим или отсутствующим глушителем знает), а так же качество работы двигателя.
Вот, тема интересная пошла!
Я вот не ездил никогда без глушака, поэтому абсолютно не представляю, как это скажется на расходе топлива
. Теоретически он должен возрасти вместе с мощностью ДВС вследствие уменьшения сопротивления выпуску? Хотя я не исключаю, что это сопротивление имеет некое оптимальное значение для каждого типа двигателей... Вот
SAAB поставил прямоток, интересно, есть у него данные по этому вопросу в сравнении со стандартным глушителем?
По поводу теплоизоляции глушителя и того, что он от этого быстрее прогорит: спорная тема. Когда на моей машине вышел из строя "родной" глушитель, я отметил, что он внутри был проложен асбестом. Как это влияло на нагрев пола к сожалению сказать не могу. Не носился я тогда за 100 км/ч, поскольку был начинающим. Вместе с тем, ответ на вопрос "почему глушитель вообще прогорает?" очевидно кроется в разнице температур на его внутренней и наружной поверхностях. При этом во внутреннем слое металла корпуса присутствуют большие температурные напряжения вследствие расширения металла от нагрева, чем на внешней стороне, откуда хороший теплоотвод. Это наверняка приводит к сильным внутренним напряжениям в средней части листа, отчего со временем возникают микротрещины, в которые начинают сочиться агрессивные газы, прожигающие в итоге свищ. Если упаковать глушитель в доп. корпус с минватой, это приведёт к выравниванию температуры по листу и его более однородному термическому расширению. Вместе с тем, степень нагрева очевидно станет выше. Таким образом, ответ на вопрос о полезности теплоизоляции для долговечности глушителей не очевиден.
А прямоток от Газ-52 я что-то не могу найти в магазинах. Предлагают версии непрямоточные, типа они тоже подходят, но это не то.
Zeon:
Поскольку у нас глушитель расположен очень близко к днищу, думаю, тепловой экран вряд ли удастся разместить (да и эффективность будеет сомнительной из-за плохой его вентиляции).
Полностью согласен. Мне тоже так кажется.
Неужели на завод не поступали жалобы на нагрев пола от глушителя?
В том-то и дело, что в те времена, когда кто-то мог пожаловаться на завод, вследствие чего там сняли бы кого-нибудь, глушители делались нормальными теплоизолированными и видимо таких проблем не возникало. Я вот в связи со всем этим перечитал ветку "Глушитель для ГАЗ-21" и подумал о глушителях NEX для автобусов ПАЗ, которые прекрасно садятся к нам без переделок и обладают замечательными звукопоглощающими свойствами, вследствие чего некоторые их там сильно рекламировали. Думаю, что если эти глушители теплоизолированы, возможно это и будет подходящим решением вопроса. Уже выписал адреса магазинов в С-Пб, где они есть, съездить - колёса не дошли.
