Траблы при даунгрейде 2 выпуска в 1й вылазят косяки при сборке передка
Отправлено 26 Июнь 2006 - 19:09
Тема такая. Начну сначала для полного понимания вопроса.
Я переделываю второй выпуск в первый. Ну то есть не сам лично я молотком стучу, я только указываю правильный курс и плачУ деньги (и плАчу тоже). Для этих целей были приобретены: боковины моторного отсека (их называют по-разному, - то железо, что по бокам от двигателя, к которому вверху крепятся крылья), боковины радиатора, полка с замком капота, правое крыло - это все от третьего выпуска, а также решетка радиатора, левое крыло и брызговик облицовки радиатора первого выпуска. Инсталляция началась с установки боковин моторного отсека, дальше пошла сборка, - боковины радиатора, полка с замком, крылья - с подгонкой всего этого хозяйства под решетку. Все вроде бы шло хорошо, я радовался. Сейчас это выглядит вот так:
Все это собиралось и подгонялось без брызговика облицовки радиатора (штука параллельная земле сзади бампера), т.к. ее сначала не было. Подгонка железа шла, я так понимаю, ориентируясь на заводские дырки, т.е. отверстия, и, в основном, по решетке радиатора. Потом был приобретен бэушный брызговик в хорошем состоянии, и после его установки выявились следующие косяки:
Сначала я обратил внимание на то,что с одной стороны нижняя балка решетки непараллельна кромке брызговика. На фото, если присмотреться, это видно с левой стороны. От центра к краю, расстояние по верикали между нижней балкой и кромкой брызговика увеличивается. На фото может быть это не сильно заметно, но разница к краю набегает около 1 см. При этом справа параллельность почти идеальная.
Это ладно, возможно можно поиграть на диаметрах отверстий, переварить гайки на брызговике, возможно детали заводские кривые и.д., хотя неприятно. Дальше хуже. Если взлянуть на следующие две фотографии, то видно, что кривизна крыльев под поворотниками почему-то оказалась разной:
Этого не было видно без брызговика и вылезло только сейчас. Еще раз повторю, крылья подгонялись по решетке. Решетка 100%-хорошая, не кривая, она новая, крылья под поворотники подогнаны хорошо, решетка-поворотники на одной линии, что это может быть?
А также после установки брызговика оказалось что деталь №1 не подходит по крепежным отверстиям к детали №2. Отверстия на детали №2 на целый сантиметр выше соответствующих отверстий на детали №1!
Ну это уже вообще ни в какие ворота, - эти две детали стояли на машинах! Правда на разных. №2 шел с брызговиком, №1 - скручен с другой решетки. Ну не может быть такого несоответствия!
Тут что фигово. Ни я, ни мастер, мы Волги первого выпуска живьем не видели. При сборке руководствуемся заводскими отверстиями, каталогом и фотографиями из инернета. Я боюсь, правильно ли мы делаем? Может где-то допущена ошибка, и из-за этого полезла кривизна.
Посмотрите, пожалуйста. При установке боковин радиатора мастер подложил под них шайбы, говорит, что нечто подобное было на машине и раньше.
Я, честно говоря, на это раньше внимания не обращал, есть там что-нибудь подобное?
Посмотрите, не слишком ли высоко от земли расположен сейчас брызговик облицовки радиатора
Я, короче, не знаю даже в каком направлении просить помощи! Нужны наверное какие-то размеры с оригинального первого выпуска. А также максимальное количество фотографий всех возможных мест и соединений деталей.
Владельцы первого выпуска, кто может помочь, отзовитесь!!!!
#3
Отправлено 26 Июнь 2006 - 19:31
#4
Отправлено 26 Июнь 2006 - 19:33
#5
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:05
Меня интересует, надо ли что то переделывать по кузову для установки решетки 1го выпуска на третий выпуск?
Пока я прикинул что явное изменение - заделать дырки от верхней губы на капоте. Что еще?
#6
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:14
Big Lebowsky (26.6.2006, 21:05) писал:
По ходу дела, крылья спереди совсем другие и крепятся не так...
#8
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:17
Так вот, когда я снимал крылья - вроде как они все снялись без проблем, и стояли ровненько и т.д. Прикладывал их назад - все ок было. Машина где-то год была разобрана - красилась там и т.д.
Через год я начинаю собирать ее взад, и что вижу? Крылья налазят на нее через полнейшую джопу! Чуть ли не домкратом надо было некоторые места натягивать. Решетку радиатора еле впихнул...
Два съемных фрагмента заднего фартука под бампером так ваще упарился назад ставить - один еще неплохо с помощью молотка вошел, а второй как я не колотил и не матерился - идеально не встал... Это все при том, что до этого все стояло очень хорошо...
Что это за странное явление - х.з. Но пока я машину собирал - мой мат был слышен наверное в москве.
Так что всякие-там немного кривые плоскости под поворотниками - это норма жизни
И еще, мне вот чувак, который салон сейчас делает рассказывал прикол - реставрировали победу, все там неплохо сделали, а потом через лобовик на саднее стекло глядь - а оно в 5 см вбок стоит
Я уж молчу как он материл эту победу по части салона - говорит вырежешь обшивку на одну сторону машины , сделаешь на другую такую же - а она не лезет
#10
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:53
А крыло в черном грунте похоже на "обычное" массового выпуска в запчасти.
По поводу креплении решетки (детали №1 и №2), конечно неприятно, что имеется не совпадение, но похоже это частая проблема при инсталяции деталей снятых с разных машин на одну.
Сам столкнулся с очень похожей проблемой, но на втором выпуске-менял решетку радиатора свою плохую, на модную хромированную, которая снималась с "донора" и там видимо стояла ровно.
В итоге сейчас она стоит ровно, капот хорошо закрывается, но нижнее крепление (два отверстия) так и не прикручены.
З.Ы,По поводу фартуков (детали за бампером), я так и не допонял одинаковые ли они на первом и третьем выпусках?
#13
Отправлено 26 Июнь 2006 - 23:02
Тут уж все в руках жестянщиков-работа у них такая.
#14
Отправлено 26 Июнь 2006 - 23:04
Я помню max рассказывал, как при установке новых задних крыльев обнаружилось, что они в части, расположенной ниже заднего фонаря(где маленький кусок прошвы кладут), выступают примерно на сантиметр (типа длиннее).
Это еще ягодки того, что может быть
#15
Отправлено 26 Июнь 2006 - 23:46
Ал21 (26.6.2006, 20:24) писал:
БУду очень благодарен! Да что там, я уже благодарен!
Неужели усы разные?! Посетила такая мысль, но не поверилось, это ж уродство! Насчет фоток - огромный сенькс! - очень поможешь! Написал лс.
Автолюбитель (26.6.2006, 20:31) писал:
Только нетронутые модернизаторами, заводские соединения деталей и размеры интересуют. Спасибо, друг!
Крылья имеют другой изгиб под решетку, другое посадочное место под поворотник, потом есть там еще такие детали - 21-8403284 и 85 - на них по бокам ставится полка с замком капота, - у них тоже другой изгиб, повторяющий изгиб крыла под решетку. Замок капота другой по форме, но это, кажется, не принципиально, к нему, кстати, трос с другой стороны подходит. Возможно передняя кромка капота отличается не только отсутствием отверстий.
саша965 (26.6.2006, 21:53) писал:
Так точно.
Ну вот мне мастер то же говорит, но блин! Ладно новое заднее крыло оказалось длиннее на пару сантиметров, а крышка багажника в проем не влезла. У них размер! А тут детали по 20-30 см, как тут крепеж может не совпасть при таких размерах на целый сантиметр!
Они очень похожи, но немного разные. 1й фартук более скругленный, чем 3й спереди в середине и на концах, 3й более угловатый. И немного угол, под которым сходятся передние кромки слева и справа, другой. Но очень похожи.
#16
Отправлено 27 Июнь 2006 - 03:53
Граждане, кому-нить нужен подрамник с брызговиками от мой 1-й серии? Состояние на 5-, нет одной закладной гайки и маленькая гниль под одной их петель капота. Петли сами отвернул без проблем, весь крепёж цел, ничего не провернулось. А то я свою 1-ю серию разбираю, сам кузов из-за неграмотной подварки ведёный, да и битый сзади, а вот подрамник ну очень хороший. Да, во избежание лишних вопросов - решётка, фартук, "телевизор" - всё уже снято в свои закрома.
З.Ы. Да, ещё проёмы ветрового и заднего стёкол вообще не гнилые, моторный щит целый.
З.З.Ы. Желающие будут вырезать всё по возможности самостоятельно.
З.З.З.Ы. Если кому-то что-то надо, просьба не тянуть, а писать в личку, и где-то в начале след недели можно уже будет пилить. Не успеете - кузов в металлолом, хранить мне его НЕГДЕ!
#17
Отправлено 27 Июнь 2006 - 04:27
Как я тебя понимаю, то-ли еще будет!Стисни зубы,волю в кулак и за работу!
Я тоже с левым крылом мучаюсь,предыдущий хозяин поставил передние крылья от 2-й серии,дырок уже насверлено-немеряно,думается мне 40лет для кузова даром не прошли(каждый элемент поведен по капельке- в целом ,как правильно здесь заметили-полная ж...)
Сзади у меня пластиковые крылья - так они по 1-1,5 см выпирают от задних фонарей, я так понял нужно сначала тянуть и выравнивать геометрию салона(проемы дверей,багажника,лонжероны) ,вобщем - полная ...
#18
Отправлено 27 Июнь 2006 - 07:50
Так вот когда разобрал морду на своей я специально попытался поменять её на новую от тройки (полностью или частично ) - ни хрена !!! Ни подходит ни одна деталь кроме нижнего фартука за бампером, да и тот по дыркам разный. Всем совет - ни пытайтесь переделать что-либо в первый выпуск ! Или запасайтесь деньгами, терпением и т.д.
#20
Отправлено 27 Июнь 2006 - 15:16
Не стоит этого пугатца, подозреваю что такое даж на заводе могло быть Все же там не все идеально было с технологиями
