Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (52 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
#601 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 15 Август 2007 - 10:53
Правда. Вообще-то у газ 23 свое днище, специально под V8. Что бы изменить на 21, надо резать варить, снова резать и снова варить ;)
#602 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Август 2007 - 11:21
Просмотр сообщенияALTIMETR (15.8.2007, 12:44) писал:
Читал на сайте ГАЗ 23 Там написано что под местом переднего пассажира изменено днище (для Выпускного коллектора)
Два вопроса:
Это правда ??
И как надо изменить форму ??
P.S. Если можно фотографии
P.S.S. Вон 23 Двигатели меняет как перчатки ))))
Правда. Плохо читали, там ВСЕ описано и сфотографировано. И вообще, Гизеру не МОЖНО, а НУЖНО верить. На сегодня такого количества знаний по 23й не собрал никто.
http://geezer18.narod.ru/gallery.html специально обведено красным маркером
Моторный щит (со снятым мотором). Отмечен вырез, закрытый щитком, выходящий к ногам пассажира. Там проходит правая выпускная труба. Видно также выемку на лонжероне
А так со стороны салона на моей.
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
#603 Пользователь офлайн   gaz21s 1966 Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:газ 21 S
Отправлено 15 Август 2007 - 12:24
Никто этим не занимался :rolleyes: на скока можно опустить(занизеть) волгу????
#604 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Passat B6, Skoda Octavia FL, Honda CRV III
Отправлено 15 Август 2007 - 12:44
Друзья скажите пожалуйста, встанет ли двигатель ГАЗ 14 , на 21-ю? и если нет то почему, т.е. я слышал что там угол развала блока цилиндров другой и из-за этого другие габариты
Мне просто предлагают такой мотор, а 13-го нет.
Продаю:хром губу на капот,очки фар,птичку,рамки стекол из нержавейки вместе с бархотками новые,ромбы,кпп родную,колокол,диван 3-й выпуск,стекло заднее + лобовое,кузов покрашенный в белый перламутр,диски R20 спицы,вакуумный цилиндр от 3110 вместе с гтц и цс- комплект по установке на 21,дверную карту,потолок,и еще много всего,торпедо (белая) +7-915-0000-259
#605 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 15 Август 2007 - 13:05
Там именно другой развал блока и под капот Волги он не влезет. Можно конечно впихнуть, но придется переделать весь передок, расположение рулевого вала и т.д.
#606 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 16 Август 2007 - 11:42
а нет ли фотографий этих агрегатов или может размеров, так же очень бы хотелось сравнить их по весу может знает кто чего,
Ведь впринципе это вариант на мой взгляд более шоколадный если переделки реальны.
1. Сохраняется дух времяни
2. Зарегить в ГАИ так же легко
3. 220 сил против 180 или 190 (точно не помню)
4. 98/95 бенз не вонючий
Есть единственный минус 14-й мотор звучит не так брутально как 13-й у него меньше характерного американско-тракторного звука.
кто что думает?
#607 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 16 Август 2007 - 12:05
Геморой с установкой 14-ого мотора сравнится только с постройкой собственного авто.
#608 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 16 Август 2007 - 13:07
Просмотр сообщенияimage (16.8.2007, 9:05) писал:
Блин не ужели так там все сложно получается? тогда он не нужен, я просто пытаюсь представить что может больше всего мешать... вобщем то они схожи.
#609 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 16 Август 2007 - 13:13
Мешать будет все. Где пойдет рулевой вал? Где разместить ГТЦ? И т.д.
#610 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 18 Август 2007 - 14:04
Просмотр сообщенияimage (16.8.2007, 20:13) писал:
где где......)))))....как и у меня на волге! в 10мм от левого колектора)а ГТЦ можно два поставить по углам возле фар!...или от ауди 100 44 кузов сделать усилитель от насоса гидрака!просто и компактно!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#611 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 20 Август 2007 - 07:31
То 23 человек хочет мотор не с газ 13, а с газ 14. Там для рулевого вала места нет, придется его конкретно переделывать, например на систему из нескольких карданчиков.
#612 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 11:51
неполучится! я пробывал! ставил червяк от 24-ки в картер 21-й....сама муфта большая! об лонжерон трет....тут надо чтото думать....
зы...разве у 14-й шире мотор по коллекторам?недумаю
#613 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 22 Август 2007 - 12:09
Шире. У него развал блока больше. Именно поэтому, как говорят, его не ставили на "догонялки".
#614 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 22 Август 2007 - 12:23
Точно? Чё-та везде 90 градусов пишут....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#615 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 12:28
Просмотр сообщенияimage (22.8.2007, 19:09) писал:
шире...нет))))и тут ктото это уже доказывал)))))на догонялку его ставили!!!!газ-31012!!!!ча обьясню! 31011 были 4.3л.....31013 были 195лс с мотором змз-13....а вот какраз 31012 были змз-14 220лс!а еще были 31014 вроде...у которой было спецоборудование и мощность была 250лс!!!так что дайте вашей травы)))) :lol:
90градусофф они и в африке 90градусофф))))бывают как на ауди VR6 60градусов....а вот чтоб сделать чЮдо 100 или 110градусоффф.....)))))))ааааааааааааааааааааааааааа))))))))))))))пАд столом))))это из тойже оперы как на чайке стоит мотор зил-130)))или один придурок мне говорил и доказывал с пеной у рта что на догонялках были 6л моторы зил-130)))))...так что завязывайте нюхать Тайд)))))
#616 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 22 Август 2007 - 12:32
мож не там читал :). дома пороюсь в литературе
#617 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 19:00
Просмотр сообщения23 (22.8.2007, 13:28) писал:
VR - и 60 градусов? Что-то с трудом верится... Обычно у VR-ов угол градусов 15-30... А 60 - это можно уже полновесный V6 сделать!..
#618 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 22 Август 2007 - 20:31
Просмотр сообщенияТаргитай (23.8.2007, 2:00) писал:
у гольфов с 3-го....на пассатах В4.....ауди В4....ауди-100\4А-стоят ВР6 моторы с углом 60градусов B) и у кого ето 15?))))))
#619 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 23 Август 2007 - 00:30
Разбирал Пассатовский VR6 - ну никак там не может быть 60! На глаз - градусов 30, не более!
Вообще, какова была причина рождения такой компоновки? Использовать достоинства рядного и V-образного двигателей, а именно маленькую ширину первого с маленькой длиной второго. Всё-таки V-образные движки довольно широкие и не во всякий моторный отсек влезут. Ну и плюс еще повышенная жесткость единого блока цилиндров по сравнению с двумя, базирующимися на одном картере.
А при 60 градусах - какой выигрыш в ширине? Что-то не видно его... Да и камера сгорания получается далека от оптимальной формы и получается какая-то треугольная...
#620 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 23 Август 2007 - 10:47
Просмотр сообщения23 (22.8.2007, 9:28) писал:
Cпасибо мужчина на тебя и была вся надежда, значит надо брать и не париться, а то у меня измена?
  • (52 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
