Сообщение отредактировал MrRain: 30 Сентябрь 2007 - 17:26
#652
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 17:26
1) новую поршневую делали лижбы как, поршни в заусенцах, притирку поршней с гильзами делали в слепую - перед с задом поршня посмотреть явно забыли
2) втулки шатунов все разного диаметра, стоял в магазине, выбирал из яшика.... просто ахтунг!!! 6 подобрал 2 подгонять буду
3) масленный насос... та его часть что подает масло в центрифугу собирали ... явно не руками, соотвецтвенно даже до первои капиталки насос не дожил
4) коренные вкладыши с завода были установлены наоборот, как работал двиг не знаю, шлифовали колено сразу на 0.5 размер вкладыша
жду зарплаты купить развертку для втулок шатунов, 36$ за развертку...... дебилизм какойто.
#653
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 17:50
Кстати, та-же проблема и у меня была когда делал свой ЗМЗ-24Д и коробку. Основная проблема не найти нужную запчасть, а приобрести или изготовить необходимый инструмент. Где-бы не спрашивал - в магазинах, мастерских, у водил знакомых - ответ один - "НАКУА? Это ведь всё молотком(трубой/ломом/топором/деревяшкой/напильником/ нужное подчеркнуть) делается, а ты фигнёй(мягко говоря) занимаешься! Бери молоток и фигач пока не снимется/оденется!"
То-же во время обкатки на станке было аналогично - фигня всё это - прицепить к УАЗику и потаскать пару километров - всё притрётся зашибись! А вот если 50 часов на станке с контролем давления масла, температуры, перерывами на охлаждение, подливом масла в цилиндры... - это обязательно смерть двигателю.
#654
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 08:10
#655
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 17:34
Так вот:
1.Понты бывают разные и не заключаются исключительно в дергании со светофоров зубил, квадратов и потертых иномарок с синими писалками, есть намного более быстрые машины, ну докажешь ты какомуньть колхознику что ты быстрее его, но в тоже время почтительно преклоняешься перед Bentley не имея даже в мыслях с ним тягаться вообще ни по каким параметрам.. Понт может быть в размереном передвижении на сверкающем аутентичном автомобиле ибо важно не то, что ты дернул того или этого а то, кто ты сам.. Вообще понт-гипертрофированое и неумелое преподнесение себя обществу, в попытке на скорую руку вызвать уважение окружающих..
2.Если ты хочешь быстрый автомобиль-купи его (а если не можешь, то задумайся над тем, как ты живешь) а не измывайся над волгой, пытаясь установкой головы от 402 и к151 добиться прибавки в 10 лошадей, получив на выходе не 75, а 85 кобыл, да пусть и 100(у зубила их столько в стоке, только не на 1,5т а на 1т), ибо у каждого автомобиля своя философия и г21 входит в группу НЕ спортивных автомобилей, а вещей ностальгического толка (кстати как и любая антикварная вещь дорожает со временем(если не изуродована самоделкиными)) и вся ее суть заключается в том что бы ощутить все то, что чувствовал человек, садясь за нее в 58, 65 и др. году..
3.Есть понятие Custom заключающееся в изготовлении, из симпатичного тебе автомобиля, шедевра, автомобиля твоей мечты, и согласитесь, ведь автомобиль вашей мечты не подразумевает наличие под капотом 406 движка или двс от бмв 80 года выпуска?! Кастом строится на идеализации и гармонии между собой каждого элемента экстерьера, интерьера и тех. части автомобиля, и именно поэтому двс газ 511 в концепции построения кастома из волги наиболее подходит, т.к. важна не мощность, а эстетика, эстетика звука урчащей 8-ки под капотом, эстетика сочетания большого с большим, старого со старым(ведь 511 достаточно старый мотор и хорошо вписывается в имидж 21), создавая кастом надо создавать единое целое, стремясь сделать все так, чтобы увидев твое творение человек думал "вот так это и должно быть" ибо даже не посвященному не чуждо чувство гармонии, а вообще кастомайзинг-довольно дорогое занятие, потому, как автомобиль мечты-априори очень дорог, это предел, это совершенство, и, естественно одной инсталяцией двс не ограничивается, самое простое внутреннее правило человека, который берется строить кастом-сделать такой автомобиль, который вызывал бы восторг не только среди толпы жигулистов, манагеров, ездящих на лансерах и т.п. а еще и у людей, которые могут позволить себе все. И если это удалось-то это кастом, а если нет-изуродованый автомобиль..
4. Хот-род-авто мега мощный, опять же не 100 и не 200 кобыл а в разы больше, и мега быстрый, без излишеств типа магнитолы и опять же требующий недюжих вложений..
Я ставлю многоточия т.к. могу очень долго и много рассуждать на эту тему. Я не навязываю свою точку зрения, но считаю ее истинной.
зы V8-the most powerful earthspinner
#656
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 18:08
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#657
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 22:20
Кстати, я придумал наконец название своей 24-17 - "SuperMover", что переводится примерно как "Супертолкач"...
Так вот, оказывается, на реке Волге в советское время курсировали специальные корабли - "супертолкачи", которые толкали баржи... Очень меткое название получилось - "SuperMover" - "СуперТолкач", который толкает баржу...
#659
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 00:25
что именно спорно? я понимаю, но это типично русский подход и рыбку съесть и на .. не сесть. У каждой из этих целей есть своя специфика и некоторые моменты банально противоречат друг-другу, в итоге компромиссного варианта получается неудобоваримая каракатица, как правило если и отвечающая всем этим требованиям, то весьма посредственно. Кому-то этого хватает, но ведь это не идеал, имхо всегда надо добиваться максимального результата, и если при достижении этого в одном назначении жестко поперек встает другое-надо выбирать а не искать компромисс. На своем опыте в этом убедился. В общем-то на каждый день ничто не мешает купить обычный автомобиль.
зы но все равно за инсталляцию 511-респект, очень люблю волгу о 8-ми горшках, токма нет времени и усидчивости сделать, а 24 толковой не попадается.
Замечание модератора Льва. Уважаемый parabellum , на нашем форусе принято с уважением относиться ко всем "тараканам" в головах участников. Одни "больны" аутентичностью, меряя болтики штангелем, другие в 21й раз меняют мотор, третьи "всегда правы", но не стоит так резко врываться и судить. Выражения типа
Мягчее надо и нежнее.
З.Ы. А уж упрекать благосостоянием... Здесь не принято меряться толщиной кошелька, хотя на форуме немало богатых людей.
#660
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 02:20
Но впредь обещаю быть по сдержаннее.
#662
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 12:00
#663
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 17:37
Вашему энтузиазму, милейший, можно только позавидовать)) Чтобы делать 230 от волги останется только кузов, и то нес-ко перелопаченый тк я на кадиле-то с опаской за 200 езжу, да и негде толком, а волга имеет все шансы взлететь)
#664
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 17:53
#666
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 18:47
#667
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 20:22
Нет наркотикам.
#670
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 18:35
При таких скоростях волгу стоило бы околхозить продутыми передним(в первую очередь) и задним антикрылом.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
