Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (52 Страниц)
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
#661 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 12:31
Договорились ;)
#662 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 12:00
то именно спорно? я понимаю, но это типично русский подход и рыбку съесть и на .. не сесть. У каждой из этих целей есть своя специфика и некоторые моменты банально противоречат друг-другу, в итоге компромиссного варианта получается неудобоваримая каракатица, как правило если и отвечающая всем этим требованиям, то весьма посредственно. Кому-то этого хватает, но ведь это не идеал, имхо всегда надо добиваться максимального результата, и если при достижении этого в одном назначении жестко поперек встает другое-надо выбирать а не искать компромисс. На своем опыте в этом убедился. В общем-то на каждый день ничто не мешает купить обычный автомобиль.
я демаю свою машину и знаю что буду ездить каждый день по городу,мчатся по трассе мимо кп Гаи 230км\ч )))))))))))))))))))),возможно участвовать в Дрифте)) и ДРАГовать)))и в тоже время участвовать в сходке 21-х волг!!! :rolleyes: и знаю что когда-то в волге будет долеко за 400лс и она останется все также ААдаптированная под город)))так что у меня получается обьеденить все)
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#663 Пользователь офлайн   parabellum Иконка
  • Автомобиль:21sled, 24 golden rose, м1"гнiда", suburban, xj8
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 17:37
Просмотр сообщения23 (15.11.2007, 12:00) писал:
Вашему энтузиазму, милейший, можно только позавидовать)) Чтобы делать 230 от волги останется только кузов, и то нес-ко перелопаченый тк я на кадиле-то с опаской за 200 езжу, да и негде толком, а волга имеет все шансы взлететь)
#664 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 17:53
вопервых она уже один раз ехала 200))))но правда мигом вскипел мотор(((((((((незнаю почему.....вовторых ты угадал))от волги остается только силуэт кузова)))))а это уже абязывает думать о скоростях выше 200 )))я думаю когдато дас бог она разгонится до 250 )))уж я позабочусь))))))))
#665 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 18:40
В перспеутиве - преодоление звукового барьера...
#666 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 18:47
100%! ретро рулит!)))
#667 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 20:22
Поkный OFF
Нет наркотикам.
#668 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 21:09
100% стоп им!)))
#669 Пользователь офлайн   Алексин Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21c, ГАЗ М-20
  • Телефон:+7 905 2672906
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 21:43
Вы психи, но завидую Вам белой завистью. :rolleyes:
#670 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 18:35
При таких скоростях волгу стоило бы околхозить продутыми передним(в первую очередь) и задним антикрылом.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#671 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 20:16
Представляю себе 23-го, строящего аэродинамическую трубу, для продувки Волги...
А потом Украина будет у него эту аэродинамическую трубу арендовать.
#672 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 20:28
Ыыы))))))))))))))))))))))))))))не я противник цыганских штучеГ))))
#673 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 21:03
Ивините, друзья, если что не так, но поиск реультатов не дал. Скажите, придумывал ли кто переходник под современные маслофильтры (ну жигулевские, полнопоточные и т.д.) на змз V8. А именно на модели с центробежным фильтром. Просто тут некоторые на GAZ66.ru задались таким вопросом. Ну а я, зная что некоторые люди от сюда юзают подобные двигатели, решил спросить здесь. Так как по большому счету об этом спросить больше негде.
Видел фото подобной переделки, только там переходник и сам фильтр крепились не на блок, а где-нибудь в стороне, а к нему от двигателя шли два шланга. Такой вариант не очень симпатичен. Хотелось бы узнать, есть ли экземпляры с креплением на блоке ( как с обычной рядной четверкой делают ).
#674 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 23:25
Дядя 23 делал - надо его подробно расспросить.
Если двигатель стоит не на Волге или т.п., и подкапотное пространство позволяет, то по-моему проще поставить готовые фильтры от современных 511/523хх двигателей. Фильтр ставится через специальную проставку и состоит из двух чашек, куда вставляется фильтрующий элемент Реготмас 440А-1-06 или 440А-1-05. Сооружение похоже на "стакан" 24/402, только больше.
Всё это добро заводского изготовления и должно свободно продаваться в магазинах.
Вот рисунок и ссылка на каталог.
http://www.autocat.r...el=131&group=44
Единственное - если у двигателя двухсекционный маслонасос и, соответвтвенно, другая маслосистема, то нужно грамотно подходить к переделке, иначе толку не будет. Мне это ещё предстоит...
#675 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 16:12
воть
#676 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 19:50
Вот вот, и я про тоже! Кто это сделал? Чертежик бы. Как я понял сначала стоит этоа специальная проставка (под номером 6 на предыдущем рисунке) , о которой говорил Шатун, а уже в него вкручивается сам фильтр?
#677 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 20:14
я это делал)) сам) тока к токарю сходил )))нужно только кусок метала любого больше диаметра центрафуги!посредине дырка))))и штуцер который вкручивается в паук и в фильтр с жигулевской резьбой (у меня лично стоял от джипа чероки 4.0л).да и набор прокладок фильтра газ-53 :)
да и этот номер 6 одно целое с пауком!
#678 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 21:48
Благодарю, 23. А вот еще вопрос, если не против. Ставил на эти двигатели безконтактное зажигание? Если да, то какой способ предпочел?
#679 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:01
то 23
Радиатор от газ 66 различался по выпускам? А то в каталоге avtocat нашёл как старый 6 и новый, но там непонятно в чём отличие, католожные номера размые.
И такой вопрос, радиаторы газ 53,66,3307 различные? Радиатор от чайки уникален или имеет аналог грузовых радиаторов?
#680 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:28
Просмотр сообщенияМедведь (25.11.2007, 4:48) писал:
ставил трамплер от 3307 с индуктивным датчиком....гаффно....купил мерса и он окозался таким.....короче я неуспел но надеюсь на вас! покупрайте трамплер от Зил-508 !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!с новых моторов там датчик холла!!!
  • (52 Страниц)
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
