Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (52 Страниц)
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
#671 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 20:16
При таких скоростях волгу стоило бы околхозить продутыми передним(в первую очередь) и задним антикрылом.
Представляю себе 23-го, строящего аэродинамическую трубу, для продувки Волги...
А потом Украина будет у него эту аэродинамическую трубу арендовать.
#672 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 20:28
Ыыы))))))))))))))))))))))))))))не я противник цыганских штучеГ))))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#673 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 21:03
Ивините, друзья, если что не так, но поиск реультатов не дал. Скажите, придумывал ли кто переходник под современные маслофильтры (ну жигулевские, полнопоточные и т.д.) на змз V8. А именно на модели с центробежным фильтром. Просто тут некоторые на GAZ66.ru задались таким вопросом. Ну а я, зная что некоторые люди от сюда юзают подобные двигатели, решил спросить здесь. Так как по большому счету об этом спросить больше негде.
Видел фото подобной переделки, только там переходник и сам фильтр крепились не на блок, а где-нибудь в стороне, а к нему от двигателя шли два шланга. Такой вариант не очень симпатичен. Хотелось бы узнать, есть ли экземпляры с креплением на блоке ( как с обычной рядной четверкой делают ).
#674 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 23:25
Дядя 23 делал - надо его подробно расспросить.
Если двигатель стоит не на Волге или т.п., и подкапотное пространство позволяет, то по-моему проще поставить готовые фильтры от современных 511/523хх двигателей. Фильтр ставится через специальную проставку и состоит из двух чашек, куда вставляется фильтрующий элемент Реготмас 440А-1-06 или 440А-1-05. Сооружение похоже на "стакан" 24/402, только больше.
Всё это добро заводского изготовления и должно свободно продаваться в магазинах.
Вот рисунок и ссылка на каталог.
http://www.autocat.r...el=131&group=44
Единственное - если у двигателя двухсекционный маслонасос и, соответвтвенно, другая маслосистема, то нужно грамотно подходить к переделке, иначе толку не будет. Мне это ещё предстоит...
#675 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 16:12
воть
#676 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 19:50
Вот вот, и я про тоже! Кто это сделал? Чертежик бы. Как я понял сначала стоит этоа специальная проставка (под номером 6 на предыдущем рисунке) , о которой говорил Шатун, а уже в него вкручивается сам фильтр?
#677 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 20:14
я это делал)) сам) тока к токарю сходил )))нужно только кусок метала любого больше диаметра центрафуги!посредине дырка))))и штуцер который вкручивается в паук и в фильтр с жигулевской резьбой (у меня лично стоял от джипа чероки 4.0л).да и набор прокладок фильтра газ-53 :)
да и этот номер 6 одно целое с пауком!
#678 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 21:48
Благодарю, 23. А вот еще вопрос, если не против. Ставил на эти двигатели безконтактное зажигание? Если да, то какой способ предпочел?
#679 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:01
то 23
Радиатор от газ 66 различался по выпускам? А то в каталоге avtocat нашёл как старый 6 и новый, но там непонятно в чём отличие, католожные номера размые.
И такой вопрос, радиаторы газ 53,66,3307 различные? Радиатор от чайки уникален или имеет аналог грузовых радиаторов?
#680 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:28
Просмотр сообщенияМедведь (25.11.2007, 4:48) писал:
ставил трамплер от 3307 с индуктивным датчиком....гаффно....купил мерса и он окозался таким.....короче я неуспел но надеюсь на вас! покупрайте трамплер от Зил-508 !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!с новых моторов там датчик холла!!!
#681 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:50
Он без переделок встает? Просто пока что наиболее легкий и понятный вариант из всех которые я встречал это в корпус безконтактного трамблера от 130-го зила поставить внутренности от трамблера 66-го. Но там надо будет еще что-то подмандить. Сейчас уже не помню сто именно. Или трамблер от 508-го ваимозаменяем со 130-ым?
#682 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:52
GagaraV8 ставил его!
#683 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 00:10
Практически без. Кое-где надо подпились и втулку-проставку сделать. Шлиц - одинаковый.
Может наоборот - от 130-го безконтактного поставить кишки на 66-й контактный?
Теоретически - да. Практически - х/з.
На фотофайле в альбоме Газары были фото переделки, только я ссылку посеял...
Нашёл! http://photofile.name/users/gagara_v8/
#684 Пользователь офлайн   Медведь Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 00:54
Про внутренности, я это и имел ввиду. А альбомчик я этот видел конечно. Просто думал, может кто еще какой способ нашел. Смущало меня это дело м пластмассовыми втулками. Ну да ладно. Будем делать по Гагаровски.
#685 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 12:12
чесно признаюсь.....если бы поставил такой трамплер то наверно поставил бы змз-41.....а так змз меня расстроил своим зажиганием и я от него ьизбавился.....может и зря.....незнаю...
#686 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 12:30
Я-же говорю - не парься пока с Мопаром. Следующим шагом после мерина должен быть ЗМЗ-41 двухкарбюраторынй, а потом ещё и би-турбо приделать можно...
#687 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 21:55
ну незнаю....но момента там докуя)))))))))
#688 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 23:11
тут где-то писали об американских корнях в8 от ЗМЗ.. наивный вопрос, а может такое случится, что коленовал с какого-то заряженного америкосика к нашему двигателю подошел? По ангилсйски дую-дую, но паршиво.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#689 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 23:26
Теоретически с подходящим межцилиндровым расстоянием, диаметрами шеек и ходом поршня.
Только накуа? Там коленвал такой(у ЗМЗ), что я не знаю, что с ним сделать можно, чтобы его поломать. Скорее шатуны скрутит и блок вдоль лопнет, чем колено деформируется.
#690 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 12:58
100% 13-е калено все выдержит!!!)))сам проверял на 511 и 13\41 калене)))))
  • (52 Страниц)
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
