Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (52 Страниц)
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
#771 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:33
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 18:25) писал:
Дело не в герметичности а в наличии системы которая изменяет дозировку топлива в зависимости от наддува. Короче говоря хитрый регулятор давления топлива. потому что классические методы карба - дозировка по разряжению уже не действуют - накладывается "шум" от наддува и разряжение получается НЕПРАВИЛЬНОЕ. По этому другая система КОТОРОЙ НЕТ в обычных карбах КОРРЕКТИРУЕТ подачу топлива под наддув.
поповоду дозировки по рязряжению, а относительно чего карб берет это разряжетие? правильно относительно разницы между атмосферой и коллектором
по словами "шум от наддува" ты наверное имел ввиду дополнительное давление которое дает нагнетатель, это правильно НО только в том случае если карб по прежниму будет сравнивать разрежение в коллекторе (которое стало больше атмосферного), с атмосферным довлением
этого мона избежать если карб закрыть гермитичной коробкой в которой тоже будет давление
тоесть нагнетатель будет дуть не прямо в карб а в горобку в которой находиться карб, ведь машины же неперестают работать от смены погоды(смены атмосферного давления), при условии что они настроены под это давление
#772 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:36
:huh:
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 23:25) писал:
А герметичность системы это само собой разумеется. Иначе куда дуть когда система негерметичная....
а машина как рено-18 опровергает все что ты написал)))1.6л 125лс карбюратор однокамерный и небольшой интеркулер))))серийная модель 1979-1986 мама рено-21)))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#773 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:37
Просмотр сообщения23 (6.12.2007, 18:26) писал:
блин на рено-18 я в книге не заметил американцких коробочеГ))))так что возможны варианты)))
впринципе это возможно если карб берет разницу давлений не от атмосферы а от например разницы межу задроссельным и переддроссельным пространством, ну и заткнуты все дырки :))))
единственный косяк который я тут вижу это сложность настройки карба особенно в случае с турбиной, т.к. обем воздуха становиться непропорционален оборотам двига, и в переходных режимах (когда турбина крутиться быстрее потока или медленнее) смесь будет переобогощатся/переобеднятся
Сообщение отредактировал nikll: 06 Декабрь 2007 - 16:39
#774 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:43
ча я найду фотку в нете под капотом))
#775 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:45
Ребята. Карб льет топливо от разряжение которое создает СКОРОСТЬ потока через карб. А то что там воздух уже сжат, ничего по вашему? ну настроите вы жиклеры так что он будет лить адекватно топлива под давлением, а как он будет на холостых работать и в переходных режимах?
так же как и на стандартной инжекторной машине мозги не будут адекватно работать с наддувом, так и стандартный карб тоже не будет. Для инжектора это еще одна степень свободы для всех карт!
Короче. не мучайте родной автопром. Купите лучше готовый агрегат, который под это расчитан. Тот же holley например. И нефиг изобретать велосипед...
Или ставьте эксперименты над своим железом, ноне говорите что я не предупреждал ;)
#776 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:47
Изображение воть)))
Сообщение отредактировал 23: 06 Декабрь 2007 - 16:49
#777 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:51
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 18:45) писал:
ну на холостых будет работать также как и на рабочих :)) тобиш путем подбора жиклеров, в переходных режимах? ну ускорительный насос слега переделать чтобы плевал побольше :)))))))
я согласен некоторые проблемы всеже будт, например переобогощение смеси при нажатии на педаль газа при низких оборотах, т.к. турбина еще не раскрутилось а хайло карбу уже открыли, или наоборот при резком снижении оборотов произойдет обеднение вледствии того что давление на входе почти максимальное (турбина хороше раскручена) а двиг мало глотает
да кстати, без интеркуллера в случае с карбом врядли обойтись, ничо хорошего небудет если в карб пойдет разогретый до 100 градусов воздух
Сообщение отредактировал nikll: 06 Декабрь 2007 - 16:55
#778 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:58
ешо фотГи)))
Просмотр сообщенияnikll (6.12.2007, 23:51) писал:
тип того)))карбюратор наддувной по маркеровке немного по буквам отличается от атмосферного!и на рено-18 не было инжекторов!
так на рено стоит кулер))фотку смотри))
#779 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:00
Просмотр сообщения23 (6.12.2007, 18:55) писал:
ешо фотГи)))
короче решено, если завтра возьму двиг начну его капиталить, а в это время буду искать 2 TRK6 (от бычка), и 2 небольших интеркуллера (лишбы влезли под капот), да еще 2 К89, ну и с коллектором чтото городить, потому как родной расчитан на 1 карб, да и каналы шибко зажаты для тагкого обьема
вот оно нашел на одном из форумов посвященных турбированнию тазов:
Господа, а кто ставил турбину на карбюратор? Как правильно его настроить??
Поставил себе на 1.7 турбину, дует 05 кг, но никак не могу настроить карб :cry: , может надо было карб перед турбиной ставить??
Перед турбиной ставить не надо - всю смазку выдует бензовоздушной смесью. Карбюратор нужно полность заизолировать от атмосферы, наверняка это ты и сам понял. В чём конкретно проявляется ненастроенность карбюратора?
Карбюратор при этом полностью заизолировать от атмосферы. Отсос воздуха для вакуумника не переносить. Отсос картерных газов перенести к воздушному фильтру перед компрессором. Карбюратор естественно доработать или заменить на более производительный + настроить под получившийся мотор.
кста еще одни момент полюбому нада будет ставить электробензонасос который сможет перисилить турбину :) иначе в карб бензин непойдет
По науке чтобы поставить карб после турбины необходим:
-электробензонасос с регуляторм давления(чтобы не "разорвать" игольчатый клапан с поплавком);
-обогатитель смеси по типу солексовского экономайзера мощн. режимов, одно или двухступенчатый. Который(е) срабатывает(ют) при определенном повышении давления более какой то величины.)) Зачем это? Потому что с повышением давления увеличивается и плотность воздуха, а бензин наливает как при нормальном давлении.
-герметизация всего (уже говорилось), в т. ч. осей дросселя.
Сообщение отредактировал nikll: 06 Декабрь 2007 - 17:08
#780 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:08
Я не знаю зачем я тут распинаюсь...
Вас не смущает что здесь: http://www.holley.co...sion/Holley.asp
строка "supercharger carburators" выделена отдельно в разделе "Специальные карбюраторы"
то то и оно! В основе он такой же, там нет ядерного реактора вместо поплавковой камеры! но он другой чуток! и под наддув нужен именно такой!!! А не К88...
пля. ухожу в добровольный ридонли...
#781 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:14
кулера бери на разборках автобусов!)))или там ауди-200)))
#782 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:15
это то о чем я и толкую. тока срабатывать он ПО УМУ должен не ступенчато после определенного давления а плавно И АДЕКВАТНО ПОВЫШАЕМОМУ ДАВЛЕНИЮ. т.е. дорабатывать шаттный карб - ущербное дело. Купите готовый наддувный Холлей...
#783 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:16
Просмотр сообщения23 (6.12.2007, 19:14) писал:
тоже вариант, ну как повезет короче ченить купим :))
#784 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:19
Просмотр сообщения-MAV- (7.12.2007, 0:08) писал:
т
во во!)))) :lol:
#785 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:20
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 19:15) писал:
ну несложнее чем на 511 инжектор соченить :)
красявая штучка на фотке, эх подорил бы кто такую
#786 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:25
Холлей и ниипет
http://www.fordmuscl...Carbs/index.php
http://www.stevemorr...er-engines.html
Есть такая поговор касательно наддувных Бумеров - слова "Дешево, турбо и БМВ никогда не стоят в одном предложении" так вот БМВ можете смело менять на V8 ;)
#787 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:27
бмв-745 Е23 ))))
#788 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:28
В автобусах[как и в тяжелых грузовиках] вентиляторы охлаждения идут только с механическим или гидравлическим[как на КАМАЗе] приводом.
#789 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:31
Просмотр сообщения23 (6.12.2007, 14:27) писал:
бмв-745 Е23 ))))
ну, поговорка вообще-то касалась турбирования атмосферных БМВ, но думаю что 745 это тоже недешево ;)
#790 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 17:34
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 19:25) писал:
Холлей и ниипет
да чо могу сказать, красиво, качественно, но тока сцука дорого :(
###### сним что не стояли раньше, а мы поставим и еще слово "колхоз" добавим :)
кста подумал по поводу карбов MAV говорил что
делото может и ущербное (потрахаться с настройкой придется основательно), по поводу обогащения смеси мона к карбу приделать такую фичу:
мембрана которая с одной стороны сообщаеться с давлением в карбе а с другой с атмосферным давлением и упровляет тонкой запорной иглой которая регулирует сечение дополнительного жиклера (игла и жиклер ну типа как в карбюраторах на совковых мотоциклах), системка будет слегка похожа на механический клапан ПХХ на К151 карбе
главное зажигание сделать с защитой от детонации (например МПСЗ с датчиком ДД)
турбохоллей конечно прощще но существенно дороже, сначала за карб заплати ~600$ потом за доставку стока-же, а ебли с установкой и настройкой ненамного меньше
Сообщение отредактировал nikll: 07 Декабрь 2007 - 11:15
  • (52 Страниц)
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
