Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
#821 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Январь 2008 - 20:40
красава))))наш человеГ))
тогда скажу вот что....тебе нужно чтоб межосевой диференциал был! при полном приводе порвет раздатку!
бензин жрать будет 18-22л...это для уаза.....блин стоп! я забыл)))мы уаз эе стоим???
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#822 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 05 Январь 2008 - 10:25
какая раздатка?))))))))))))))
ГАЗ-21)))) задний привод))))))))))))
мост31105+5стпГазель
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#823 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 05 Январь 2008 - 13:02
а все))))я перепутал машины))))))))эт у меня другой спрашивал)
что сказать....))))ставь)))
#824 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 05 Январь 2008 - 13:40
Просмотр сообщения23 (5.1.2008, 10:02) писал:
КРАСАВЧИГ)))))) дык что ставить то?
ты вчера писал и думал про УАЗ?
#825 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 05 Январь 2008 - 15:13
да про уаз))))))))))))))))))я уже запутался))))))меня все раздерают))))))
короче чтоб вьехать в поток и спокойно держаться-409
если те нравится что тебя посчитаю психом-то 523))))(возможны проблемы с доками....как и на 409 тоже)
вариантов других нет)))))
#826 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Январь 2008 - 19:52
Ну, ты варианты нашёл... типа импорт и всё такое...
#827 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 06 Январь 2008 - 23:12
как на счет двигателя ЗМЗ-4054? Показатели намного лучше чем ЗМЗ-5234.
http://www.zmz.ru/pr...n/engine/405410 тех. характеристики
Сообщение отредактировал MoZaRt: 06 Январь 2008 - 23:12
#828 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 07 Январь 2008 - 01:19
ЖЖОШЬ!! Какие показатели?
Смотри прикреплённый файл, там характеристика 523-го мотора без ограничителя (на 76-м бензине, я замечу).
Продолжаем разговор.
На сайт завода не смотри, там туфту писали и писать будут. Мне-бы интересно узнать, с какого перепугу у 523-го степень сжатия подскачила аж до 7,6 единиц? У него отродясь 6,7 было. Опечатчики хреновы...
Далее. И как долго может работать 405-й мотор с отдачей в 190 сил? Утопить газулю в пол на 20-30 секунд - это понятно, выдержит.
А вот хреначить на полной отдаче сутками? 523-й, на ПАЗы ставят, и они днями и ночами ползают по таким дебрям, что редкий внедорожник пролезет, да ещё и народ в себе таскают на пару тонн, не считая самого ПАЗа. И нормально, свой положенный моторесурс 70-100тык они отхаживают. Думается, при правильной сборке и установке на машину массой не 5 а 1,5 тонны ресурс у 523-го двигателя растёт в геометрической прогрессии...
Далее, по характеристикам.
У 405-го мощность, момент и максимальные обороты такие-же, как у 523-го. А объём в два раза меньше.
Вопрос: у чего больше ресурс, у 4,67-литрового мотора, с которого без переделок снимают 190 л.с., или у 2,5-литрового, с которого турбиной выдавливают ту-же мощность?
Ну нельзя обмануть физику!! У 405-го нагрузка на ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ!!! На днища поршней действует в два раза больший момент, на шатуны, на вкладыши, на стенки цилиндра... да вообще на всё... чё тут думать или доказывать обратное.
Дальше. У 523-го мотора формула 92*88, у 405-го - 92*94... без коментариев. Шатуны ему не поотрывает на 4500 при таком ходе??
Рызуме:
523-й - развитие линейки 53-го и 66-го двигателей, благодаря увеличенному до 88мм(против старых 80мм) мотор получил ломовой момент на низах, а новый распредвал 500-й серии поднял максимальный момент с 1000(как у 53-го) до 2500 об/мин.
В документации максимальные обороты указаны 3200-3500 об/мин, и тут-же даётся поправка - с ограничителем. Без него - смотрите файл.
Если-бы не инертный штанговый привод, то мотор легко докручивался-бы до 6000. А если-бы у него была верхняя фиксация гильз, как на 21-м, да ещё и с ходом 80мм - ему цены-бы небыло...
405-й - развитие минейки 406-хх. Те-же айца, только в профиль. Выдавили момент с помощью увеличения хода поршня и турбины, но потеряли верхи. А нах тогда турбина, если верхов нет, где она и нужна? Нагрузили в два раза КШМ и ЦПГ, уменьшили в 4 раза ресурс... А степень сжатия чего стоит! 7,4 единиц! Да, самое то, что-бы на холостых, когда турбина не работает, литрами в трубу 95-й бензин выливать!
#829 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 13:01
нет правда! 7.6.....это из-за 511 бошек!обьем поднялся а обьем камеры сгорание тотже!...зы.у меня минус 2мм бошек получилось 8.9)
я хочу показаться человеком справедливым....поэтому скажу! на турбовых моторах стоят стальные каленвалы взамен чугуных......)))))попробуйте его найти в магазине)))))))тока на ЗМЗ! так как серийных турбо-волг нет!заказ идет на ЗМЗ!
))))))))) 4054 атцтой))))))) 511 мотор крутильный падла! я обороты в спокойной езде держал 2000.......с 523 мои обороты упали до 1000-1300!!!тяга чумовая!!!!прям дизель!.....а потом давишь на газ и УХОДИТ!....крутонул до 4000-45000 и первую))))))ушоль за горизонт!)))))) мне такой мотор нравится!!!удобно!
#830 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 08 Январь 2008 - 18:57
А вот и нет! У 523-х поршней сделана компенсационная выемка в днище. Это отражено в документации, если не веришь, могу выложить скан. Хотя, хотя, ходили слухи про поршня без выемки, но это были экспериментальные поршня на 92-й бензин, для впрыскового мотора.
Смотри тут: http://www.motordeta...9/div42/46.html
Русунок поршня:
Гы... У нас в магазине лежит стальной вал на 406-й мотор, за 6500 рублей.
#831 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:53
короче))))....помню что на турбовом другой вал!
))))Аааааа)))))) получай фашист гранату))))))))))))))))))) http://www.zmz.ru/pr...n/engine/523310
Автомобильный двигатель ЗМЗ-4054.10
Бензиновый , 4-цилиндровый, рядный двигатель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха.
Особенности конструкции: стальной коленчатый вал, кованые поршни, выпускные клапаны с натриевым охлаждением, усиленная диа-фрагменная пружина сцепления и водомасляный теплообменник.
Двигатель имеет чугунный блок цилиндров, 4-х клапанную систему газораспределения, два верхних распределительных вала, цент­ральное расположение свечей зажигания, электронную систему управления двигателем и наддувом.
Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса и легковые автомобили-внедорожники.
Гыыыыы )))) читай http://www.zmz.ru/pr...n/engine/405410
Сообщение отредактировал 23: 08 Январь 2008 - 20:57
#832 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 08 Январь 2008 - 22:41
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!!! Никада-никада, как первая любоф!
Сам получи: http://www.zmz.ru/pr...on/engine/51110
Там туфта написана, на сайте завода. Я думаю, может они не степень сжатия посчитали, а компрессию померяли??
#833 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 22:54
нет! 7.6! у меня еще За рулем старый валяется за 1996год! там был первый анонс этого мотора! 7.6-это таки да)))
стоп стоп!....там про 511 написанно 7.6)))))вот тут опечаток! а на 523 7.6 отроду!
#834 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 08 Январь 2008 - 23:08
ААААААААААААААААААААААААААА!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Я признаю свою вину и расп... разгильдяйство! Посмотрел книгу по ПАЗ-3205... степень сжатия - 7,6 единиц!
ФСЁ! Рву волосню на заднице!!!
И ещё:
Походу, 511-е головы зажатые, а поршня всё-таки разные!
По каталогу у 511-го 53-и поршня, плоские, соответственно. Значит 511-е головы изначально под 7,6 единиц, а у 523-го степень понижена путём углубления днища поршня!
Разобрались!
#835 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 23:13
там углубление немного конусом вниз)а так почти плоский поршень)
#836 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 23:16
Во-во! Объём у этой выемки что-то порядка 12 кубиков!
#837 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 23:43
ТАК! просьба для тех кто меня трусит в асе по поводу тюнинга волги! ....вы хоть когда в очередной раз меня находите в асе....напомните что мы тюним))))))а то я советы по уазам начинаю давать волгам)))))хоть коротко опишите что мы грили в прошлый раз!
#838 Пользователь офлайн   !NeonER_89 Иконка
  • Автомобиль:Ваз 2107купе,ваз 2131 rwd
Отправлено 09 Январь 2008 - 19:45
о,тк у тебя еще и ася есть?))))) сможешь написать плз! (моя 409728067)
#839 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 09 Январь 2008 - 20:20
пепец))))))))))спалили)))))) 391-989-007 )))
#840 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Январь 2008 - 21:26
Кстати, у 511-го двойные пружины или нет? И клапана натриевые, или обычные?
