V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги ГАЗ-21+ГАЗ-53
#821
Отправлено 04 Январь 2008 - 20:40
тогда скажу вот что....тебе нужно чтоб межосевой диференциал был! при полном приводе порвет раздатку!
бензин жрать будет 18-22л...это для уаза.....блин стоп! я забыл)))мы уаз эе стоим???
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#823
Отправлено 05 Январь 2008 - 13:02
что сказать....))))ставь)))
#825
Отправлено 05 Январь 2008 - 15:13
короче чтоб вьехать в поток и спокойно держаться-409
если те нравится что тебя посчитаю психом-то 523))))(возможны проблемы с доками....как и на 409 тоже)
вариантов других нет)))))
#827
Отправлено 06 Январь 2008 - 23:12
Сообщение отредактировал MoZaRt: 06 Январь 2008 - 23:12
#828
Отправлено 07 Январь 2008 - 01:19
ЖЖОШЬ!! Какие показатели?
Смотри прикреплённый файл, там характеристика 523-го мотора без ограничителя (на 76-м бензине, я замечу).
Продолжаем разговор.
На сайт завода не смотри, там туфту писали и писать будут. Мне-бы интересно узнать, с какого перепугу у 523-го степень сжатия подскачила аж до 7,6 единиц? У него отродясь 6,7 было. Опечатчики хреновы...
Далее. И как долго может работать 405-й мотор с отдачей в 190 сил? Утопить газулю в пол на 20-30 секунд - это понятно, выдержит.
А вот хреначить на полной отдаче сутками? 523-й, на ПАЗы ставят, и они днями и ночами ползают по таким дебрям, что редкий внедорожник пролезет, да ещё и народ в себе таскают на пару тонн, не считая самого ПАЗа. И нормально, свой положенный моторесурс 70-100тык они отхаживают. Думается, при правильной сборке и установке на машину массой не 5 а 1,5 тонны ресурс у 523-го двигателя растёт в геометрической прогрессии...
Далее, по характеристикам.
У 405-го мощность, момент и максимальные обороты такие-же, как у 523-го. А объём в два раза меньше.
Вопрос: у чего больше ресурс, у 4,67-литрового мотора, с которого без переделок снимают 190 л.с., или у 2,5-литрового, с которого турбиной выдавливают ту-же мощность?
Ну нельзя обмануть физику!! У 405-го нагрузка на ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ!!! На днища поршней действует в два раза больший момент, на шатуны, на вкладыши, на стенки цилиндра... да вообще на всё... чё тут думать или доказывать обратное.
Дальше. У 523-го мотора формула 92*88, у 405-го - 92*94... без коментариев. Шатуны ему не поотрывает на 4500 при таком ходе??
Рызуме:
523-й - развитие линейки 53-го и 66-го двигателей, благодаря увеличенному до 88мм(против старых 80мм) мотор получил ломовой момент на низах, а новый распредвал 500-й серии поднял максимальный момент с 1000(как у 53-го) до 2500 об/мин.
В документации максимальные обороты указаны 3200-3500 об/мин, и тут-же даётся поправка - с ограничителем. Без него - смотрите файл.
Если-бы не инертный штанговый привод, то мотор легко докручивался-бы до 6000. А если-бы у него была верхняя фиксация гильз, как на 21-м, да ещё и с ходом 80мм - ему цены-бы небыло...
405-й - развитие минейки 406-хх. Те-же айца, только в профиль. Выдавили момент с помощью увеличения хода поршня и турбины, но потеряли верхи. А нах тогда турбина, если верхов нет, где она и нужна? Нагрузили в два раза КШМ и ЦПГ, уменьшили в 4 раза ресурс... А степень сжатия чего стоит! 7,4 единиц! Да, самое то, что-бы на холостых, когда турбина не работает, литрами в трубу 95-й бензин выливать!
#829
Отправлено 08 Январь 2008 - 13:01
#830
Отправлено 08 Январь 2008 - 18:57
А вот и нет! У 523-х поршней сделана компенсационная выемка в днище. Это отражено в документации, если не веришь, могу выложить скан. Хотя, хотя, ходили слухи про поршня без выемки, но это были экспериментальные поршня на 92-й бензин, для впрыскового мотора.
Смотри тут:
Русунок поршня:
Гы... У нас в магазине лежит стальной вал на 406-й мотор, за 6500 рублей.
#831
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:53
Бензиновый , 4-цилиндровый, рядный двигатель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха.
Особенности конструкции: стальной коленчатый вал, кованые поршни, выпускные клапаны с натриевым охлаждением, усиленная диа-фрагменная пружина сцепления и водомасляный теплообменник.
Двигатель имеет чугунный блок цилиндров, 4-х клапанную систему газораспределения, два верхних распределительных вала, центральное расположение свечей зажигания, электронную систему управления двигателем и наддувом.
Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса и легковые автомобили-внедорожники.
Сообщение отредактировал 23: 08 Январь 2008 - 20:57
#832
Отправлено 08 Январь 2008 - 22:41
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!!! Никада-никада, как первая любоф!
Сам получи:
Там туфта написана, на сайте завода. Я думаю, может они не степень сжатия посчитали, а компрессию померяли??
#833
Отправлено 08 Январь 2008 - 22:54
стоп стоп!....там про 511 написанно 7.6)))))вот тут опечаток! а на 523 7.6 отроду!
#834
Отправлено 08 Январь 2008 - 23:08
ААААААААААААААААААААААААААА!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Я признаю свою вину и расп... разгильдяйство! Посмотрел книгу по ПАЗ-3205... степень сжатия - 7,6 единиц!
ФСЁ! Рву волосню на заднице!!!
И ещё:
Походу, 511-е головы зажатые, а поршня всё-таки разные!
По каталогу у 511-го 53-и поршня, плоские, соответственно. Значит 511-е головы изначально под 7,6 единиц, а у 523-го степень понижена путём углубления днища поршня!
Разобрались!
#835
Отправлено 08 Январь 2008 - 23:13
#837
Отправлено 08 Январь 2008 - 23:43
#839
Отправлено 09 Январь 2008 - 20:20
