Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (52 Страниц)
V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги ГАЗ-21+ГАЗ-53
#41 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 12:39
можно просто попробовать, я думаю что там только нужно будет подобрать размер шкива...
напалм.... на гарнаде стоит 3 х литровый двигатель, а по поводу американцев..... уж больно дорого будет привезти его сюда, а купить можно будет и за копейки на свалке, такие тачки с большими движками уже не катят там.... тоько вот боюсь что от такой мощности волгу в трубочку скрутит....
#42 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 12:41
Еще конечно интересно знать автора, год издания и издательство. А мож в электронном виде есть.
#43 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 13:08
Jogan сказал:
Где взял такую книжку. Я дико страдаю от нехватки теории :cry:
На www.ozon.ru купил с полгода назад
C уважением, старик и Волга
#44 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 13:14
Jogan сказал:
Вот она! http://www.ozon.ru/c...ail/id/1434847/
А вот тоже неплохая книжка, про зажигание
http://www.ozon.ru/c...ail/id/1350947/
И вот такая есть у меня, так себе, но почитать можно
http://www.ozon.ru/c...tail/id/108496/
А вот что-то новенькое
http://www.ozon.ru/c...ail/id/1433937/
купить что ли?
#45 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 13:53
RCS сказал:
Переложить в альбом можно. Я думаю хозяин не обидится, а скорее даже рад будет. Его почему то на киевском форуме гноили. И о машине нелестно высказывались... а Помоему молодец, причем он все сам делал (работает на СТО). Надо его сюда пригласить
Очень бы хотел с ним пообщаться... А не в курсе, задние тормоза от чего? И как он поставил их?
#46 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 11:59
http://www.kartuning.ru/ очень неплохой сайт по тюнингу, есть кое что и про газы.....
#47 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 12:01
http://www.gt-club.com/ и вот еще тоже кое что по теории
#48 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 12:29
блин, а може в Майами переедем жить дружно? Там и тепло и на свалках можно раскопать кадиллаки с ракетными хвостами и всякие маскл кары 70-х....мммм.
#49 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 12:57
мечтай мечтай напалм...... а я вот знаю чела который взял и зделал мотоцикл вокруг движка от газ 53 предварительно доведя мощность до 200 л.с.....у него небыло глушителей, а мощности и тяги движка позволяли ездить без коробки... :twisted:
#50 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 17:18
http://arch.zr.ru/ar...16_06_2004.html
http://www.zr.ru/sho...le.pl?ida=23204 вот господа наблюдайте...
#51 Пользователь офлайн   RCS Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 18:31
Я как то давно (когда еще хотел горбатого запорожца :D) читал про турбонадув на запорожец из нагнетателя какого то пылесоса... В отчетах писали что +20 л.с.. Щаз поищу может где осталась эта статейка на компе, запостю....
#52 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 19:22
RCS сказал:
Яэтот материал нашел на форуме oppozit.ru
#53 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 23:40
Согласен! Человек этот здесь очень нужен. Даже необходим. Поскольку знаю я тоже откуда стянуть 511-й. Причем почти нахаляву.
#54 Пользователь офлайн   RCS Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 00:24
Залил в обменник на всякий случай статейки эти про турбонаддув из пылесоса... Что-то помоему в этом есть. Найтиб такую херь можно б было заморочиться и сделать.
Но чем больше я тут про всякие трудные навороты думаю, тем чаще вспоминаю те 3 ненужных газона и змз-511 :)
#55 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 12:28
ну это типа круто наддув из пылесоса... :)
#56 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 13:16
хотя надо подумать..... вообщето по идее на средних оборотах он будет работать а выше наверное только душить, производительности не хватит......
#57 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 13:37
как вариант, взять электровентилятор охлаждения от той же волги или лучше подыскать от чего нить иностранного.... чтоб помощней было...
#58 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 13:50
впринципе... перед нами стоит задача только немного улучшить характеристики движка..... то есть поднять давление на впуске до 0,2 0,3 атм..... незабывайте что такие варианты надо продумать и с той стороны что поднять обороты и вентилятора.... иначе толка от такого нововведения небудет...
#59 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 14:34
plazmoid сказал:
У меня есть идея вывести патрубок воздухозаборника перед радиатором. Правда нуна дырку долбить, жалко... Думаю, может под радиатором пустить?
#60 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 15:11
можно придумать каконить кожух на радиатор чтоб (хоть и горячий) воздух по патрубку (который будет вставлен в кожух) идти в воздушный фильтр..... как вариант кожух можно сделать из прорезиненого брезента..... у меня была одно время машина suzuki carry так там так же практически сделано было только на заводе, пластиковый кожух вокруг вентилятора а сбоку к кожуху крепился патрубок который шел в воздушный филтр.... движок кстати выдавал при 800 куб. см. 50 л.с. и ездила при этом 130 км.ч. правда и вес у нее был 600 кг. но грузоподьемность 1000 кг.
  • (52 Страниц)
