После прогрева исчезает сцепление...
Отправлено 03 Июль 2006 - 00:07
перестало выключаться как следует-первая стала включаться со страшным хрустом, хотя сцепление выжимаю секунд за 5 до включения передачи! Включение через 2ю конечно помогает, но неохота как-то гробить синхронизатор. Поставил в гараж, на следующий день прихожу опять на холодном все нормально, после прогрева-лажа. Удлинение штока не помогает. Ход штока кстати нормальный-около 19мм. Было у кого- нибудь такое может знаит кто как с этим бороться?
#2
Отправлено 03 Июль 2006 - 00:38
1) Машина холодная, масло в коробке густое. На х.х. выжимаем сцепление. 1-ный вал из-за густого масла быстро останавливается и 1-я передача включается нормально.
2) Машина проехалась, масло в коробке разогналось, нагрелось. на х.х. нажимаем сцепление - вал продолжает прокручиваться долгое время. Поэтому 2-я, потом первая.
Посему идеи: проверить уровень масла в коробке, попробовать сделать ход побольше, холостые убавить...
У меня например на 24-ке синхронизаторы уже не очень. Пока коробка холодная, валы хорошо маслом тормозятся - передачи переключеются вверх быстро и без хруста. Как прогреется - приходтится или двойной выжим или пауза на нейтрали 1,5 сек., не говоря уж о переключении вниз. Долил масла до пробки (было немного ниже) - стало легче.
А на 21-й всегда 1-ю через 2-ю включаю. Быстро - одно движение, и без хруста.
#3
Отправлено 03 Июль 2006 - 01:00
Масло в коробке-до краев. ХХ пока убавлять не буду(обкатка все-таки) 700-800 об\мин , если меньше как-то неустойчиво работает. А ход удлиннять-надо ли(?) вроде 19 мм- норма! Да и потом ну не может первичный вал тормозиться более 5-7 сек (даже с 800 об\мин)ИМХО! Странно это. Ведет сцепление по-любому...
Конечно удобно, не спорю, но все-же если не торопиться 1я должна включаться без хруста! А у меня хрустит, да еще как!!!
#4
Отправлено 03 Июль 2006 - 01:18
А когда схватывать начинает - у пола или наверху? Никогда не регулировал сцепление с рулеткой.... ИМХО настраиваешь, чтобы брало на 2/3 хода от пола к верху и все.... на то 19мм или 22 или 15 - фиг его знает...
К тому ж все дело может в повышенных холостых... Даже когда сцепление выжато, первичный вал вроде торцом слегка цепляет маховик - на повышенных х.х. и разгретом масле этого может быть достаточно для уверенного вращения....
Сообщение отредактировал lexx: 03 Июль 2006 - 01:19
#6
Отправлено 03 Июль 2006 - 11:01
#7
Отправлено 03 Июль 2006 - 11:10
odessa (3.7.2006, 12:01) писал:
Если при замене корзины сцепления, ее не отцентровать должным образом, то перекос в осях КВ и первичного вала и приведет к такой проблеме.
#9
Отправлено 04 Июль 2006 - 00:19
Синхронизатор на 1-ой и на з.х. ты ни как не спалишь- потому что их там вообще нет и не когда не было! от чего и рычат эти передачи.
С увеличением штока не увлекайся! 19мм есть? и свободный ход лапки 2-2,5мм? => все более не нужно, погубишь выжимной и лапки на корзине сотрешь!
Машина при разгоне на первой и выключенном сцеплении (скорость в КПП остается включенной) не Колбасит при торможении?
Советую посмотреть диск сцепления корзинку, лапки на ней (для профилактики). Нужен будет новый диск (тьфу-тьфу) посоветую усиленный от УАЗа 550р. весной себе ставил.
#10
Отправлено 04 Июль 2006 - 15:34
Я знаю про 1ю и зх! Читай внимательно, я же говорил про включение через вторую! Машину не колбасит.
Сняв поддон я обнаружил, что пружина, возвращающая муфту сцепления отсутствует, а фрикционные накладки показались мне тонкими! Вообще кто подскажет какими по толщине они должны быть!
Может все дело в отсутствии этой пружины? Но тогда почему на холодном все нормально? Еще обнаружил странное побрякивание на ХХ с включеным сцеплением, исчезающее при его выключении. И опять-таки только на прогретом!
Как раз при чем! Ведь если сцепление выключить и подождать(если обороты ХХ завышены то подождать придеться чуть подольше) перед включением 1ой , первичный вал должен остановиться и передача включится без хруста, если этого не происходит, значит сцепление выключается неполностью!
#11
Отправлено 10 Июль 2006 - 16:13
www.M-21Lastochka.narod.ru
#12
Отправлено 10 Июль 2006 - 16:17
