Форумы на www.gaz21.ru: Про поршневые кольца - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Про поршневые кольца Заменяемость, тонкости при установке и пр. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 05 Июль 2006 - 17:09
Как грамотно разместить поршневые кольца на поршне.
Задача, дано: (1) четыре кучи разного вида колец и (2) поршень газ 21 старого образца. Как разместить 1ое на втором правильно? Рисунок прилагается.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 05 Июль 2006 - 17:10
#2 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 20:03
У меня книжка пока только про двигатель 24-01, но думаю, что на 21 все точно также. См. рисунок.
Еще написано, что верхнее поршневое кольцо (имеются в виду компрессионные кольца)хромированное, а второе покрыто тонким слоем олова.
#3 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1967г.(Белокурая Жази)
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 22:29
При разборке двигателя обнаружилось что стоят 24-е шатуны и поршни за номером 1004015, т.е. с каталожным номером не совпадает последняя цифра(по каталогу 4 а не 5). Вопрос - что за поршни?
Менять нужно только кольца и вкладыши, всё остальное в норме.
Перечитал что есть на форуме по этому поводу. Собираюсь поставить:
1. Шатунные вкладыши 24-е.
2. Коренные купить 2-а комплекта от ГАЗ 51 или 52
3. Посоветуйте какие кольца ставить. В магазе сказали что такие широкие маслосъёмные сейчас не делают. Предложили кольца чешские, типа хорошие, говорят, за 690 руб. Дело то не в цене, а качестве.
Опытные мотористы, поправьте если что не так делать собираюсь.
З.Ы. А колечки то компрессионные в хлам в 1-м цилиндре, поэтому и компрессии не было. :blink:
#4 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 23:15
газоновские кольца нужной высоты (ширины) Г51-52... 402 слижком тонкие.... А насчет коренных-шатунных можно смело ставить 402ые и не парится..... не обязательно мудрить... Фирму конечно лучше брать... всякие UM, SM... 24 превосходят 21ые по массе (тяжелей), обязательнго отнеси в механику шатуны,проверь (элипсность, расстояние между шейками) ПС: у меня из 11 шатунов комплект подобрался (то есть 7 из 11 были уже неремнтнопригодны....)
Сообщение отредактировал ШторМ: 02 Ноябрь 2007 - 20:56
#5 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 00:23
Цыфры не столь важны - (читай пост выше), а ежели хочешь просто ездить без понтов, БУЗУЛУК подойдет, хотя дерьмо в Украине... Я ставлю Гетц - довольно неплохой за небольшие деньги.
#6 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 07:49
Так вот Гётц и поставили( со слов первого хозяина). После этого прошли около 10 тык и машина стояла 6 лет. Думается что во время первого запуска после простоя они и накрылись. :(
Сообщение отредактировал Танк: 24 Февраль 2009 - 19:06
#7 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 10:03
Просмотр сообщенияTenno (21.10.2007, 8:49) писал:
А не вышло ли так, что поставили низкие импортные кольца на высокую выточку в поршне? Я по молодости так сделал :) - результат 5 тыс пробега и замена на Мичуринские 73 г.в.
#8 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 15:21
Поясни , плиз, что значит низкие?
#9 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 16:23
Современные поршя, точнее выточки в них под кольца, предназначены для установки колец, по высоте меньших, чем наши родные. Т.е в родные поршни современные кольца влезут, наоборот нет. И выходит, что зазор по высоте в проточке, при установке так сказать низких колец в поршень, который предназначен для высоких, будет очень очень большим. Кольца долго не проходят. Они сломаются. У меня сломались в трёх цилиндрах - в одном все, в двух по одному.
#10 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 18:20
У ЗМЗ-21А кольца высотой 2,5мм. У ЗМЗ-24Д и выше - 2мм. У современных импортных двигателей - ещё меньше.
Смысл этого - уменьшение потерь на трение в ЦПГ, за счёт меньшей площади контакта колец и стенок цилиндра.
#11 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 18:54
Просмотр сообщенияmihelson (21.10.2007, 17:23) писал:
Так всё-таки , что ставить то? :unsure: У меня , кстати, в 4-м цилиндре, тоже одно сломалось(это кроме 1-го цилиндра)
#12 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:29
Померяй высоту проточек в поршне. Тут выше цифры приводили. Отсюда и пляши. У меня проточки под высокие кольца, я купил мичуринские из старых запасов, за 90 руб. А маслосъёмные оставил от имортного комлпекта. Они по размерам не отличаются. Импортные получше нашинских будут.
#13 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:38
Точно, блин, болтаются кольца на поршнях, как незабудки в проруби! :blink:
#14 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:28
Когда искал себе широкие (то бишь высокие) кольца, то сносил три пары ботинок. В итоге:
1. Все-таки случайно нашел комплект оригинальных 21-х, на 92.5. Сейчас лежат в гараже.
2. Выяснил, что есть в продаже то ли ставропольские, то ли мичуринские наборные, т.е. там не только маслосъемные, но и компрессионные наборные, т.о. можно "набрать" требуемую толщину.
#15 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 20:44
Купил сегодня кольца Бузулук, чешские, все очень рекомендовали. Возник вопрос-по всем мануалам у компрессионных колец с внутренней стороны имеется фаска. На этих никакой фаски не наблюдается, в сечении ровный прямоугольник. Как их ставить то, какой стороной вверх, или тут всё равно как их впиндюрить? :blink:
#16 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 20:59
На упаковке рисунка как устанавливать нет? Снаружи или внутри коробочки. Я как-то видел схему установки на упаковке.
#17 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 21:04
Нет вроде ничего. Есть схематические рисунки, какое 1-е, 2-е ну и маслосъёмное и всё. :o
#18 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 22:06
У них на поверхности кольца должна быть маркировка - "Верх" или "Низ", или по англицки, "Up", кажется.
#19 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 22:35
Возле замка на кольце стоят буквы КО и знак ЗМЗ. Может это и есть верх? Это на верхнем компрессионном. А на нижнем ккомпрессионном на другой стороне от замка ещё написано ТОР.
Сообщение отредактировал Танк: 22 Декабрь 2007 - 21:30
#20 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 23:29
Судя вот по этому материалу http://forum.autoars...thread.php?p=53 где маркировка-верх. Как же быть всё-таки с отсутствием фасок?
  • (7 Страниц)
