Форумы на www.gaz21.ru: Про замену патрубка радиатора - Форумы на www.gaz21.ru
Про замену патрубка радиатора Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 18:33
А я тут когда менял, купил от 24-10. Подошел как родной!
#22 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 17:13
есть там каркас, ищите и найдете B)
Водитель тяжелого танка
#23 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 21:47
Не скажу за верхний - не помню от чего подбирал, да и подгонять долго пришлось - , а нижний я ставил от 24-10. Подошел как родной БЕЗ всяких переделок! ;)
#24 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 07:03
http://gaz21.ru/arti...-radiatora.html
Сообщение отредактировал Танк: 19 Июнь 2009 - 08:42
Причина редактирования: Исправление ссылки на статью
C уважением, старик и Волга
#25 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 11:59
Просмотр сообщенияMaddog (7.12.2007, 14:13) писал:
"Там",- это где? B) В каталогах деталей ГАЗ-21 на первую и третью серию нет, вот они передо мной лежат. В каталоге на ГАЗ-24 - есть. Нет- это значит нет в подгруппе "1303 Трубопроводы и шланги" ни в списке деталей, ни на рисунке. В отличие от каталога по 24-ке. Каталога на вторую серию у меня нет, может быть там есть?
#26 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 13:42
Вместо родного верхнего патрубка, кроме УАЗовского, можно поставить еще "патрубок от 3110 с двиг. 402" (так назывался в магазине). Необходимо только обрезать до нужной длины.
#27 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 19:47
Во-во! Его я и ставил!
#28 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 06:20
Просмотр сообщенияvlbel (8.12.2007, 14:59) писал:
Есть в альбоме
#29 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 13:40
Ну значит, допущена такая "ляпа" - в каталоге деталей не показана деталь, которая на самом деле стоит на машине. <_< Когда в прошлом году я покупал патрубок, в магазине сказали, что они уже очень давно поставляются без каркаса. На самом деле, и без него все нормально, отрицательных последствий пока не замечал.
#30 Пользователь офлайн   Байкер Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
  • Автомобиль:Газ-21И(1960), Газ 24-11(1991), и ещё семерка ваз
Иконки сообщения  Отправлено 14 Март 2008 - 06:41
Подходит нижний от 29 Волги, один в один! У меня радиатор родной,помпа меняная.Вчера сделал,доволен!
#31 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 02 Апрель 2010 - 22:14
Танк, а патрубок радиатора размером 38 мм это и есть малый диаметр патрубка? Полез менять верхний патрубок и оказалось что он такого диаметра, нижний еще не снимал, но вроде чуть побольше. Видимо радиаторы с двумя разными патрубками ставили еще и на ранние трехи, или я ошибаюсь?
Но помпа которая стоит на двигателе двухшпилечная(видимо меняная), тогда какого диаметра должна быть горловина выпускного патрубка на двухшпилечной помпе. Не шире ли?
Интересная информация проскакивает в книге Сархошьяна Г.Н., Хлявича А.И. Ремонт автомобиля ГАЗ-21"Волга", 1976, там говорится что, с увеличением патрубков радиатора и переходом на новую помпу, радиатор был продвинут несколько ВПЕРЕД. Так ли это?
#32 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 03 Апрель 2010 - 06:43
Просмотр сообщенияVasia (02 Апрель 2010 - 23:14) писал:
у меня на Л-ке стоял такой
#33 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 05 Апрель 2010 - 20:21
Снимал сегодня радиатор, верхний патрубок 38 мм, нижний патрубок 44, только он какой-то не совсем круглый. Но что удивило, так это то, что горловина выпускного патрубка(что закрывает термостат) тоже имеет диаметр 38 мм, но крышка двухшпилечная. Мне казалось, что двухшпилечные выпускные патрубки должны иметь 44 мм, не меньше, так как они все рассчитаны на позднюю большую горловину радиатора. Кто-нибудь мерял двухшпилечный выпускной патрубок, каков он был в диаметре?
Да кстати, никто не знает где на радиаторе выбивался год выпуска?
Сообщение отредактировал Vasia: 05 Апрель 2010 - 20:22
#34 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:17
BR, а нижний патрубок радиатора на сколько был?
Господа, а у всех на радиаторе нижний патрубок имеет такую же форму как тут на фото, или этот патрубок перепаивали(внизу как бы овальный, как будто этот патрубок не умещается на всю высоту нижнего бачка). Патрубок, что на фото на 44 мм.
фото 1, фото 2
Сообщение отредактировал Vasia: 08 Апрель 2010 - 21:18
#35 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 09 Апрель 2010 - 07:53
Насколько знаю, верхний у всех (ГАЗ, УАЗ) маленький - 38.
Нижний двух размеров -38 44. Приплюснут, тк иначе не встанет в бачок. Рассчитаный на меньший размер.
#36 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 09 Апрель 2010 - 10:16
То что, приплюснут из-за малой высоты бачка, я догадываюсь, но так ли у всех, или это говорит о том, что патрубок перепаивался.
#37 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 19 Апрель 2014 - 17:36
поднимаю тему. залил антифриз и потек нижний патрубок, он у меня состоит из двух Г-образных патрубков соединенных дюралевой трубой, вот как раз из сочленения и потекло. Поехал на рынок, купил патрубок от газ-53, не подошел-очень широкий. Измерения показали 36-38 мм как на помпе, так и на радиаторе, снял для образца патрубок с машины, вернулся на рынок, поменял купленный патрубок от газ-53 на два коротких Г-образных патрубка меньшего диаметра (38 мм), соединил металической трубой, размеры и изгиб получились один в один как у патрубка, снятого с машины. На днях установлю.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 19 Апрель 2014 - 17:40
#38 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:13
А что за помпа? Крышка термостата на двух или трех шпильках крепится?
#39 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:23
Забыл указать - помпа трехшпилечная, радиатор родной. Машина Рка февраль 65года.
#40 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:55
Получается крышка термостата на двух шпильках?
