рулевая сошка хелп
Отправлено 14 Июль 2006 - 12:11
проблема - рулевая сошка чипляется за крепление нижнего рычага. выворот в право руля ограничивается на половине хода. при этом если в сильный напряг и на кочку (ну с кем не бывает) то выбивается все внутренности (пятак, пружина, стопорное кольцо) несколько раз перебирал палец
вопрос - кто нить пытался по горячему разогнуть эту сошку???
#2
Отправлено 14 Июль 2006 - 15:32
Что-то мне даже не приставить как такое возможно,ведь сошка гораздо выше нижнего рычага,она над балкой!
Сообщение отредактировал ОХОТНИК: 14 Июль 2006 - 15:35
#4
Отправлено 14 Июль 2006 - 16:00
Позже пошли просто изогнутые,"оптикаемо-облизанные",у меня такая и стоит,т.к. у меня третий выпуск.
#6
Отправлено 17 Июль 2006 - 13:27
сошка не снималась, вытягивал всю рулевую - занятие очень интересное должен вам сказать.
#7
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 00:01
Не снималась с вала редуктора, или же не выколачивались пальцы рулевых тяг? По-моему, там и то и другое запрессовано насмерть, вот я и думаю - а стоит ли мучиться?
#8
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 08:30
А вот сошку лучше всего снимать, сняв рулевую колонку. Стянуть её с вала удаётся обычно только хорошим съёмником, а прицепить его прямо на машине сложно, очень мало места...
#9
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 22:30
У меня сегодня получилось все наоборот, пальцы не в какую не пошли, а сошку отжал правильным приложением силового момента, - с помощью мощного разводного ключа и рычага - удлинителя, хрюкнула и слетела. -
#10
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 10:30
Для пальцев применяю съемник, 200 руб. дешево и сердито. Слетает все на раз.
#11
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 21:46
Все получается предельно просто: мощный ключ разводится до диаметра вала сошки, далее ключ под более удобным углом ручки заколачивается поглубже в зазор между картером редуктора и поворотной сошкой, далее на ключ до самого основания (иначе ключ может погнуться) насаживается труба или любой подходящий по профилю удлинитель, затем следует приложить решительное усилие вверх и отжим сошки обязательно произойдет.
Действительно дешево, а где его можно спросить, в запчастях разве что?
#12
Отправлено 09 Сентябрь 2006 - 01:56
А вот идея с ключом разводным абсолютно логичная. Аналогия получается со съёмником-клином, забиваемым в зазор между сошкой и корпусом.
#13
Отправлено 09 Сентябрь 2006 - 12:02
Тогда сломается ключ, потому как усиление там получается очень значительное, и как бы сошка не прикипала, это все же не монолит, тем более металл в зоне запрессовки из-за проникающего зазора всегда коррозирует. В общем, дело только в силовом моменте – как и в случае с пальцами.
#17
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 12:48
#18
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 20:56
