Форумы на www.gaz21.ru: рулевая сошка - Форумы на www.gaz21.ru
рулевая сошка хелп Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 22:41
А надо было - вверх...
#22 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 23:05
наверх не получилось-труба была большого диаметра. уходит вверх и упирается во что-то. Да и ключ гнется блин-надо разводник на 46 поискать, но вот влезет ли он туда-тоже вопрос.
А это принципиально вверх или вниз?
#23 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 23:58
Вниз у меня тоже ключ гнулся, а вверх решительным усилием я сошку отжал. Видимо приложение силового момента на площадь сошки получается более эффективное.
#24 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 00:07
А какой размер ключа использовался?
#25 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 19:37
Мой 36, сегодня глянул...
#26 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 27 Март 2010 - 19:01
Нашел заметку о снятии рулевой сошки в старой книге, никто не пробовал такой способ?
#27 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:35
Я сегодня снял релевой редуктор с машины отсоединив: руль, рулевые тяги, открутив стабилизатор с одной стороны, и сняв поперечину на которой стоит радиатор. Редуктор вышел вниз. Сошку снял съемником. Это была последняя радость. Редуктор весь(!) конченный.
#28 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:58
А ставить то какой будешь?
Отправлено 07 Май 2010 - 12:12
Просмотр сообщенияVasia (27 Март 2010 - 21:01) писал:
Я видел эту заметку тоже. Она работает когда сошка не сидит смертельно. А смертельно сидящую сошку как то довелось снять несколько опасным но совершенно не потребовавшим усилий способом. Правда это не на моей машине было. Просто ослабтли гайку, полили ВДшкой и поездили так недельку. Слезла сама. А так никаким уговорам не поддавалась. Ни ломик с кувалдой сверху, ни ключ снизу итп не помогла. Кстати грубое забивание снизу ключа приводит к деформации стенок горловины, в результате потом сальник не держит масла.
#30 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 20:02
Рулевая машинка в сборе нам подходит от УАЗ 469 старого образца со сплошным рулевым валом. Рулевой вал остается двадцать первый. Все встает как родное на наш крепеж. Из минусов - от края до края больше руль крутить. Ставил на машину Альтеи.
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 20:28
Стало быть, передаточное число больше? А от грузовиков УАЗ? Так, значит, руль легче будет. Так ли плохо?
#32 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 08 Май 2010 - 00:11
От грузовых не подойдет, там толи крепеж отличается, то ли наклон вала иной, я не уверен.
К слову, руль и в самом деле очень легкий.
Сообщение отредактировал Танк: 15 Май 2010 - 09:35
