Форумы на www.gaz21.ru: Штатный ручной тормоз - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
Штатный ручной тормоз регулировка, ремонт, особенности Оценка: -----
#341 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 10:48
Новый стояночный тормоз, тут http://retroparts.79...roducts_id=2125
#342 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 10:13
В выходные, меняя сальник КПП, имел счастье познакомиться с конструкцией родного ручника в живую. Теперь,перечитав форум, соглашусь с большинством - конструкция крайне не надёжная! Так я колодки и не смог установить, собрал барабан, кардан без внутренностей ручника. Хочу отметить, что механизм комплектный, все пружинки целы, колодки ещё вполне живые, т.к. ручник не работал - наверное не был отрегулирован. Препятствием для сборки у меня стало стопорное колечко, которое фиксирует колодки в верхней части. Колечко мялось, гнулось, но так и не село на место. У меня возник вопрос, тут написано много про пружинки, но нет ни слова про это колечко - можно ли его чем нибудь заменить??? Может кто пробовал использовать стопорные кольца на вал стандартные или может быть подходить что то типа стопорной скобы ВАЗ 2108 от оси педали сцепления???
#343 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 13:39
Просмотр сообщенияValday (03 Октябрь 2016 - 11:13) писал:
Не скажу что знаю как выглядить ЭТО от 2108 , но покупал нечто подобное как бы обезличенно - то есть что ЭТО и то какой именно машины в магазе толком и не знали. Просто шайбы похожие на наши были россыпью и разных размеров. И поскольку под рукой не было родной ( КПП была разукомплектована), взял по паре каждой и в результате одна из них встала как надо.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Октябрь 2016 - 13:40
#344 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 22:48
Выглядит вот так эта вазовская стопорная скоба:
#345 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 07:05
Нет. Такую не встречал , да и то что там должно быть она напоминает оч отдаленно. Во всяком случае в том виде как она есть её врядли удастся там использовать. То что покупал я . с родными почти один в один... ну габаритами отличались да скругленными углами...
В принципе , если уж совсем туго, можно вырезать пару пластинок из некоей жестянки. Ведь их осн предназначение удерживать колодки от перемещений вдоль опорной оси. Нагрузки на них не высоки. А зафиксировать можно подобрав некое сталистое стопорное кольцо, на подобии тех что скажем фиксируют чашки крестовин или донышки рулевых шарниров... но конечно соотв размера. При самом скудном оснащении можно и медную проволоку там завязать... никуда это не денется.
#346 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Май 2018 - 17:07
Господа, меня тоже эта участь постигла уже в который раз разлетелся этот дурацкий ручник ;)
Дабы подытожить предложенное уважаемым товарищем Адилем -
на U-Образной пружине делаем лыски чтобы она ими цепляла за колодки, накрываем ее родными пружинками-усиками, стягиваем проволокой вязальной к колодкам. Правильно?
Сверху ставим доп. стяжную пружину, я ничего не упустил?
И вот я еще что заметил - на всех машинах эта многострадальная U-образная пружина выворачивает колодки. Т.е. они стоят не параллельно плоскости барабана а под углом. Что разумеется способствует выпадению этой самой пружины и последующему армагеддону. Я помню мы на какой-то машине приварили к опорному пальцу пластины из 2-3 мм листа чтобы колодки зафиксировать а-ля рабочие тормоза. Статистики правда особой нет потому что машина ездит в год по чайной ложке ;)
Что скажете? Есть смысл?
#347 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 17 Май 2018 - 20:19
Всё делается очень просто. Выбрасываем все пружины, и удерживающие колодки, и U-образную. Сверлим в колодках и опорном диске отверстия для подпружиненных стоек удерживающих колодки, как в рабочих тормозах. Вместо стоек применяем винтики М4 с гайками, контргайками, увеличенными шайбами и какими-либо подходящими пружинками. Сверлим в колодках ещё по паре отверстий и ставим коротенькие стяжные пружины от какого-либо мопеда, или не худой уж конец перегнутые укороченные пружины от раскладушки.
Я успешно применяю стяжные пружины колодок от мопедов советских типа Рига или Верховина. И на моих обеих Волгах так уже давно сделано, повседневная не в счёт что естественно, так как там ручник в нормальном месте, на заднем мосту. И на обеих машинах "Новообращённых" уже так же. И на машине Дениса с сегодняшнего дня тоже теперь уже так же (у него вообще ручника до сегодняшнего дня небыло, то есть он был но лежал россыпью в багажнике).
Сообщение отредактировал Snorch: 17 Май 2018 - 20:20
#348 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2018 - 15:57
Столкнулись с тем что барабан ручника трет по щиту.
Фланец кпп сравнили с другим - он короче на 1 мм
Шайбы которые между фланцем и подшипником вторичного вала оказались из пластмассы и тоже короче на примерно 1.5 мм чем стальные. кто-нибудь когда-нибудь такое встречал??
#349 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 24 Май 2018 - 18:15
А КПП была новая изначально? Поздние РАФовские 977, которые шли в запчасти, вообще полное г..но. Слышал истории из первых уст, что на них сразу 2 передачи включались и всё клинило.
#350 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Май 2018 - 18:40
"Шайбы которые между фланцем и подшипником вторичного вала оказались из пластмассы"
Не шайба, а втулка,на всю жисть пластмассовая.
#351 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Май 2018 - 16:24
салгир, "Шайбы которые между фланцем и подшипником вторичного вала оказались из пластмассы"
ну на коробке 1957 года они стальные стояли ;)
FELIX, А КПП была новая изначально? Поздние РАФовские 977, которые шли в запчасти, вообще полное г..но.
вот коробка похоже поздняя потому что стоит на еразе 88 года ;)
Но надо отдать должное, люфтов ощутимых нет, переключалась прекрасно.
#352 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 25 Май 2018 - 17:08
Да, именно новая
#353 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Май 2018 - 21:29
Просмотр сообщенияNapalm (24 Май 2018 - 16:57) писал:
Мне подарили КПП...давно. Она вроде как помоложе моей. Так вот когда в последний раз перетряхивал свою ( 2011 год) на предмет смены синхронизаторов, я перетряхнул и ручник...точнее восстанавливал его ( он был демонтирован после пожара см мемуары).Так вот с той КПП частично некоторые детали ручника использовались ( уж не припомню какие именно). Так вот поставил и с неё барабан - он посвежее выглядел вроде как. Замечу что фланец был свой - родной. Так вот этот барабан стал затирать. Причем при сборке на верстаке я этого не заметил, а вот похоже после того как притянул к ней кардан - при движении сразу заверещала. Поставил обратно свой барабан и всё прошло. Так вот не думаю что там аж 1.5 мм разница была. Но что то таки было. Разбираться не стал. НО. Если бы столкнулся с подобным...наверное сняв фланец подложил бы под него шайбу соотв толщины. Наверное её пришлось бы с какой то трубы вытачивать.
#354 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 21 Июнь 2020 - 20:42
Парни, привет. Кто подскажет какой использовать клей при клейке накладок на колодки ручника?
#355 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июнь 2020 - 21:47
Я бы лучше приклепал. У меня заводские клееные колодки от влаги отваливались, так что клёпка самое то. Годами ходят.
  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
