Форумы на www.gaz21.ru: Штатный ручной тормоз - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
Штатный ручной тормоз регулировка, ремонт, особенности Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 13:42
mihelson сказал:
Это точно. Наш ручник очень коварная вещь. У меня тоже что-то цепляло, звенело.
Сейчас продумываю вариант ручника обычной схемы: заменить сзади тормозные щиты на 24-е и нарастить тросик через обводные ролики.
Да, это так. У меня он вначале начал звенеть, а потом намертво заклинил. Впору было кардан снимать. С огромным трудом удалось водрузить машину на эвакуатор.
Предложенный вариант также пытаюсь реализовать, пока с переменным успехом. Уже поставил опорные диски тормозов от 24-ки вкупе с рычажками и тросиками. Которые пока бесполезно болтаются под днищем. Теперь следует придумать, к чему прикрепить рычаг и как его соедининить с тросиком и ручкой (опять таки, все эти детали от 24-ки первого выпуска). Кстати, ручка очень похожа на нашу, но отличается. А без рычага эта затея вообще лишена смысла.
Мне говорят, что если бы у меня были раздельные сиденья, то не было бы проблем, поставили бы рычаг.
Родной ручник хоть и работает, но пользоваться им избегаю.
#42 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 14:01
не господа, я конечно не гидравлик, но что-то меня гложат сомнения, что если бы такой простой способ с блокировкой педали был безопасен - уже давно весь автопром на него перешел бы...
Может я и ошибаюсь, конечно, но вот сомнения меня гложат - а выдержат ли всякие манжеты и прочее постоянное давление в кучу атмосфер? Они ж рассчитаны на то чтоб кратковременно его держать? Хотя это всего лишь предположение ;)
Кстати, дык а в чем проблема с установкой тормозных щитов от 24? Сил не будет хватать чтоб затянуть ручник?
И кстати, а как реализован там привод ручника? В ысмысле как к колодкам он подключен? Через РТЦ или каким-нить кулачком?
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 14:09
Типа того. Там чистая механика,распирающая колодки. Похожим образом устроен ручник и на ВАЗ классике.
А со своим рычагом ручника ето стыковать чтобы,надо и в правду повторять схему старых 24к,имевших похожий рычаг справа от ноги.
То есть под машиной нужно монтировать рычаг на шарнире,позволяющий увеличить усилие.
#44 Пользователь офлайн   новичок Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 21:14
Посмотрите конструкцию ручника на М-20.
Я буду делать именно так. Запчасти остались от машины, которую переделывали под V6+АКПП. Хотя тому, кто захочет, надо будет повозится с резкой и сваркой.
#45 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 23:06
:)угадайте, какое я слово сейчас скажу.... :) ПРАЛЬНА! Мерседес! Тот же трос, стоит там же, только жмется своей маленькой педалькой. Никада не ломается, посему цена на разборе - 3 коп :) Цепляем это все к 24м щитам и дело в шляпе :)
#46 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 19 Февраль 2005 - 03:00
Блин! А ведь слышал это уже раньше!!! Тогда, если позволите два вопроса. Во-первых, тросы, которые уже я прицепил, подойдут? Во-вторых, подходит от любого мерседеса?
#47 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 19 Февраль 2005 - 10:51
хм, подходит - это понятие растяжимое :) Вообще нада намутить систему как в современных тачках. То есть трос от педальки идет под брюхо, там цепляется к коромыслу, которое уже за середину тянет трос, который соединяет механизмы колес. то есть трос педальки свой, трос механизмов - свой. Это упрощает их соединение. А закрепить педальку я думаю можно найти способ. Механизм этой педальки одинаков на 123, 126, 124 с некоторыми отклонениями в узле сброса ручника.
#48 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Февраль 2005 - 14:40
а предполагаеццо педальку ставить тоже или вместо нее юзать ручку?
#49 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 19 Февраль 2005 - 15:04
Для облегчения работы можно сделать что-то типа блока, потом рычаг под кузовом и потом уже на колодки, при таком раскладе ручник выдернится очень легко.
#50 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 19 Февраль 2005 - 15:30
Легко то легко. Но на какую длину надо будет вытягивать рукоятку? "Золотое" правило механики никто не отменял.
#51 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Февраль 2005 - 20:44
Видимо на всю длину. В ту пору, когда у меня работал ручник, хватало и трети хода троса.
#52 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 20 Февраль 2005 - 09:33
Да, я тоже так думаю. Если вообще этой длины хватит, хотя все зависит от рычага. Мож у нас кто рассчитать сможет?
#53 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 21 Февраль 2005 - 15:18
Да он почти до самого сиденья выдергивается.
#54 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 11:04
А я так думаю: если использовать 24-е щиты (или, кстати, РАФ, ЕрАЗ), то надо повторять всю 24-ю схему с рычагом под брюхом и родной рукояткой.
Ручник с педалькой (ножник? :D ) ИМХО бесполезен при троганье в гору, так как нужна "третья нога", чтоб держать газ и сцепление, да ещё стояночный отпустить... Здесь именно рукой удобнее...
Единственное, ручник (особенно на задние колёса)-это всё-таки какая-никакая запасная тормозная система на пожарный случай, а вот использование в качестве ручника штатной тормозной системы... ежели не дай Бог чего...
А на стоянке альтернативы постановке на скорость ИМХО нет...
#55 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 23 Февраль 2005 - 00:57
Купил родной ручник (новый) буду ставить...хоть и ужасов начитался...
#56 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 09:43
А за скока купил? (если конечно не секрет)
#57 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 15:10
mihelson сказал:
1500 руб. и стёкла задн.фонарей по 500р. шкворни и рнзьбовые пальцы по 250 р....может и дорого но если тратить время на поиски...то по времени это будет ещё дороже :(
#58 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 16:02
iks00x сказал:
Я в Южке видел механизм ручника (без барабана) за 2000 руб. Рука не поднялась купить. Что то сразу захотелось свой реанимировать :lol: А вот задние фонари я купил в сборе по 500 руб./шт, абс. новые.
#59 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 23 Февраль 2005 - 17:56
Волжанин сказал:
Вот оно, незнание матчасти! Ножники всегда отпускаются рукой или пневматикой (при включении передачи) :))
#60 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 24 Февраль 2005 - 09:22
Marlboro сказал:
Ну,звиняйте, мы на мерседесах не ездим, всё как-то по большей части на "Волгах", да иногда на тазиках :) Но всё равно я за рукоятку, хотя бы чтоб лишнюю дырку под педальку в кузове не делать. Да и где эту педальку ставить? Там и так и ножной переключатель, и насос омывателя, и не дай Бог у кого-то ЦСС сохранилась... Хотя если кому захочется, ради бога, что тут скажешь...
  • (18 Страниц)
